12S Lipos an Robbe Infinity 3
freddyfly
#1 12S Lipos an Robbe Infinity 3
Beitrag von freddyfly »
ich möchte 12 Zellen über das Power Peak Infinity 3 Ladegerät laden.
Die Lipos werden nicht erkannt.
Es sollen alle Zellen angeschlossen und geladen werden.
Ladeeinheit:
Robbe Power Peak Infinity 3
Robbe 12S Equalizer (2x6s Eingänge)
Akkus:
6S 4800mah Robbe Lipo
3S 4800mah Seahan Lipo
(beide 3s mit Equalizerkabeladapter gekoppelt)
Auf den Fotos findet ihr die Verkabelung
Der Equalizer gibt Leuchtcode 4x (Verkabelungsfehler)
Wo kann der Fehler liegen?
Ladestrom kann höher sein, klar
guterolli
Beitrag von guterolli »
Hast du den Equalizeradapter selbst gemacht? Könnte mir vorstellen das da dein Problem liegt. Letztes Kabel minus deines Adapters Akku 1 Zelle 3 müsste wenn ich keinen Denkfehler habe das Pluskabel deines Akku 2 1.Zelle sein.
Gruß Gerd
ohne Gewähr
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
freddyfly
#3 Fotos
hier ein paar Fotos von dem Equalizeradapter samt Akku.
Der Adapter ist Markenware und nicht selbst gebaut!
guterolli
auf den Fotos ist nicht ersichtlich wie du die beiden Akkus miteinander in Reihe geschaltet hast. Ist das Pluskabel zum Ladegerät von dem Akku wo auch die Plusleitung vom Equalizerkabel ist (2tes Bild: rechter Akku = Zelle 1 rotes Kabel zum Equalizer = Dicke rote Zuleitung zum Ladegerät)
Am linken Akku ist das Balanzerkabel zum Akku geflickt evtl dort Kabelbruch.
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein woran es liegen könnte.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
hast du mal probiert ob die 2x3s Packs alleine als 6s erkannt werden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
freddyfly
#6 2x6 werden erkannt
ja, die beiden 3s als 6s werden problemlos erkannt.
kann es sein, dass robbe irgendeine sperre eingebaut hat??
mfg
guterolli
sorry, mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Batman
Beitrag von Batman »
Hallo, mal abgesehen davon, dass ich es nicht machen würde, Lipos versch. Hersteller miteinander zu laden sehe ich bei deinen Fotos nur einen "Fehler":
Die 3S Saehan sind Meiner Meinung nach richtig verbunden.
Wenn du allerdings die Verkabelung so gemacht hast, wie auf deiner Skizze zu sehen geht das glaube ich nicht. Du musst auch den letzten vom 6S mit dem ersten vom (2x) 3S verbinden. Ich hoffe, du weisst was gemeint ist.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
freddyfly
#9 verkabelung
Vielleicht ist ja jemand so nett und postet mal eine optimale Verkabelung, vllt als Skizze oder so.
MfG
Batman
So, hat ne Wile gedauert, bis ich es wieder gefunden habe.
Siehe hier:
Sinngemäss gilt für dich das gleiche, dann sollte es auch funktionieren.
MfG
Reinhard
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Hast du die Hochstromkabel auch an den Lader/Balancer angeschlossen? auf Deinen Bildern sind die ja noch mir Schrumpfschlauch versiegelt...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „LiPo / LiIo“
