Wie lade ich Eneloop Akkus ?
schade, ich dachte ich würde eine Antwort bekommen....
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe an meiner Funke nichts verändert.schade, ich dachte ich würde eine Antwort bekommen....
Warum auch?
Spannungslage ist doch wie bei anderen NiMh.
danke Micha, ich dachte halt nur, das die unter 9,6V plötzlich wegbrechen. Bei NIxx hat man ja noch Zeit bis zur abschalltung...... darum die Frage
#19
Ich hab mir auch ein Eneloop-Senderpack für meine FF-9 (2,4 GHz) zugelegt, nun hab ich aber folgende Fragen die ich leider noch nicht beantworten konnte:
1. Mit wieviel C Lade ich die Eneloops wenn ich sie schonen will? 0.5 C sind doch für NiMh eigentlich viel zu viel oder? Die meisten NiMh werden doch mit 0.1 C geladen und maximal mit 1C wenns schnell gehen soll, oder irre ich mich da?
2. Ich kann verschiedene Einstellungen an meinem Ladegerät für die Ladung von NiMh Akkus einstellen:
PEAK SENS = ? (Wird in mV/C angegeben)
Trickle == ? (Wird in mA angegeben)
Peak Delay == ? (Wird in Minuten angegeben)
Muss ich mir einen Temperatur Fühler zulegen um sicher zu gehen?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
Gruss,
Max
Gruss,
Max
Benjamin Franklin once said: "Money makes money and the money that money makes makes more money."
Das selbe könnte ich übers RC-Heli fliegen sagen, nur dass es nicht Geld macht sondern Spass macht!
- Peak Sens = Delta Peak ( 5 mV bei NiMH, auch für Eneloop )
- Trickle = Erhaltzungsstzrom ( 1/100 C )
- Peak Delay = Zeit, die nach erreichen des Delta-Peak-Punktes noch weiter geladen wird ( i.d.r 10 min. )
Temp.-Fühler brauchst du nicht, NiMH kannst du i.d.r problemlos mit 1C laden, ich bevorzuge für die kleinen 0,5 C aufgrund der recht dünnen Leitungen ( höherer Strom = größerer Spannungsabfall bei geringem Querschnittt )
Ich lade sie im Sender mit dem X-Peak mit 0,5 A.
Habe ja Zeit, wenn ich sie eh nur alle 3 Monate laden muss.
Meine Schulze kommen mit der Diode nicht zurecht, brechen die Ladung ab. (6-330 und & 6-630)
Zu dem Rest kann ich Dir nichts sagen, haben keine so komplizierten Lader.
#22
Hi Chris,Crizz hat geschrieben: Schließt man an einen Lader mit automatischer Zellenerkennung einen nur gering entladenen Nixx-Akku an, wird die Zellenzahl nicht korrekt erkannt. Liegt die Zellenspannung bei über 1,3 V - was bei einem Akku, der nur kurz in Betrieb war ja nix außergewöhnliches ist - wird die Ladespannung zu hoch eingestellt.
Dies ist nicht pauschal auf jedes Ladegerät zu beziehen, aber wer einen .
yep, ich hatte mich immer gefragt warum mein "schwachsinniger"pulsar trotz zellen-zahl Erkennung den ladevorgang erst dann startet, wenn man dieses quittert/bestaetigt hat.
Somit nehme ich obiges "schwachsinnig"zurueck und sage "braver"pulsar:)
behn66
FF7- 2.4Ghz, Acrobat SE Orbit 15-12 an 6s1p fepo4, Pulsar2 + Pulsar Equalizer
#23
tracer hat geschrieben:Ich lade sie im Sender mit dem X-Peak mit 0,5 A.
Hi Tracer,
der Pulsar packt es auch nicht so recht mit der Diode. Von alleine startet er gar nicht (zumindest an der FF7-funke). man kann den Start allerdings manuell forcieren, aber so richtig hat dies auch nicht immer geklappt.
Deswegen habe ich mir ein kleines, permamantes Ladekabel an den akkupack geloetet. Seitdem ist alles wunderbar:)
- ladekabel an der FF7 Rueckseite
- DSC_4131.JPG (331.08 KiB) 1952 mal betrachtet
#24
Ja, so sit das : die Sinnhaftigkeit einer Funktion bleibt einem manchmal verborgen, bis man die Erklärung dazu findet - oder mal Schiffbruch mit nem Gerät erlitten hatte, das die Funktion nicht hatte und man nen netten Schaden hatte.behn66 hat geschrieben:Hi Chris,Crizz hat geschrieben: Schließt man an einen Lader mit automatischer Zellenerkennung einen nur gering entladenen Nixx-Akku an, wird die Zellenzahl nicht korrekt erkannt. Liegt die Zellenspannung bei über 1,3 V - was bei einem Akku, der nur kurz in Betrieb war ja nix außergewöhnliches ist - wird die Ladespannung zu hoch eingestellt.
behn66
Ich hab mir im Lauf der Jahre dadurch leider einige teure Makita-Akkus zerschossen, weil die Ladegeräte von denen ebenso dämlich sind. Da is garnix zum einstellen, werden schön beworben mit "automatischer Akkuerkennung 7,2 - 16,8 V " - und wenn man die Akkus nicht weit genug entladen hat wundert man sich, warum, die immer weiter in die Knie gehen, obgleich sie wenig genutzt und immer schön regelmäßig geladen wurden. Hätte ich damals gewußt, was ich heute weiß, dann hätte ich mri die Akkus ersetzen lassen - wegen nachweisbarem Mangel des Gerätes ohne Hinweis in der Anleitung auf den Umgang mit teilentladenen Akkus.
Aber man lernt halt immer dazu
#25 Re: Wie lade ich Eneloop Akkus ?
Ich häng mich hier mal dran.
Ich habe nun auch 8 Eneloop Akkus erworben. Leider kann ich sie mangels Ladebuchse nicht in meiner HPI-Funke laden. Ein Ladegerät (Jamara X-Peak 230) ist vorhanden, damit lade ich meine Heli-Lipos und die LRP-Srickpacks vom Auto. Aber wie lade ich mit dem die Eneloops? Es sind einzelne Zellen und kein Pack.
Grüße,
Thorsten.
Im Hangar:
- Hirobo S.R.B. Quark
- Parkzone F4U Corsair
mit Spektrum DX6i
Thorsten.
Im Hangar:
mit Spektrum DX6i
#26 Re: Wie lade ich Eneloop Akkus ?
Entweder die Einzelzellen zu nem Pack zusammenlöten oder - wenn du es so belassen willst - an die vorhandenen +/- Anschlüsse ein zusätzliches Kabel anbringen, das du an passenden Steckern nach außen führst - dann kannst du die auch als Pack laden. Beim laden aber NIE die Funke anschalten, kann die Elektronik morden im ungünstigsten Fall.
Wenn die Funke keinen herausnehmbaren Zellenhalter hat kannst du dir sowas bei Conrad, Reichelt oder Co. besorgen , die haben solche "Batteriehalter für Mignonzellen".
#27 Re: Wie lade ich Eneloop Akkus ?
Danke erstmal! Leider hat die Funke auch keinen Zellenhalter, alles fix. Also werd ich mir beim C einen solchen 4er-Halter holen. Kann ich daran dann einen BEC-Stecker löten und das ganze dann als 4.8V NiMH mit 5mV Delta-Peak am X-Peak 230 laden?Crizz hat geschrieben:Wenn die Funke keinen herausnehmbaren Zellenhalter hat kannst du dir sowas bei Conrad, Reichelt oder Co. besorgen , die haben solche "Batteriehalter für Mignonzellen".
Grüße,
Thorsten.
Im Hangar:
mit Spektrum DX6i
Thorsten.
Im Hangar:
mit Spektrum DX6i
#28 Re: Wie lade ich Eneloop Akkus ?
Ich kenn deine Quetsche nicht, aber funzt die mit 4,8 V ??? Wie kommen da sonst die Akkus rein, als Packs ? Dann würde ich dir zu nem Pack verlöten, ist sicherer. Außerdem könnte es vom Platz her eng werden, das mußte vorher ausmessen. BEC-Stecker kannste selbstverständlich anlöten, warum nicht ? Und 5 mV D.-Peak ist die normale Einstellung für NiMH, das gilt auch für die Eneloop.
#29 Re: Wie lade ich Eneloop Akkus ?
Neeee, die Funke (HPI TF-3) läuft mit 8 Akkus, also mit 9.6V. Die Akkus kommen als Einzelzellen rein, Packs gehen nicht, da die Akkuhalterung nicht herausnehmbar ist. Ich hätte am externen Lader halt 4 Zellen auf einmal geladen, daher 4.8V. Da ich beim C aber auch 8-Zellen-Halter gefunden habe, könnte ich alle 8 Zellen mit 9.6V laden.Crizz hat geschrieben:Ich kenn deine Quetsche nicht, aber funzt die mit 4,8 V ??? Wie kommen da sonst die Akkus rein, als Packs ?
Grüße,
Thorsten.
Im Hangar:
mit Spektrum DX6i
Thorsten.
Im Hangar:
mit Spektrum DX6i
#30 Re: Wie lade ich Eneloop Akkus ?
Ahso, etz versteh ich. Du willst die Zellen dann aus der Funke nehmen und brauchst den Batteriehaltewr quasi als Lader-Halterung.
Dann kannst du aber auch gleich 2 Halter in Reihe schalten und alle 8 Zellen gleichzeitig laden, mußt nicht jedesmal umfummeln. Vor allem bleiben bei der Reihenschaltung auch alle Zellen schön auf gleichem Niveau, fließt ja der selbe Strom durch. Wenn der Lader allerdings nur 4 Zellen könnte ginge auch parallel, wobei dann die Frage ist ob er genug Strom bringt. Aber das wirstz du nach den Gegebenheiten entscheiden, du kennst ja dein Equipment besser. Ich kann da nur helfen Möglichkeiten aufzuzeigen
