Metall-Lagerblöcke T-Rex 600 E
- Carsten aus LA
 - Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Also diejenigen die ich bestellt habe sind von der Farbe her genau gleich wie die Taumelscheibe und all die anderen Aluteile am Rotorkopf, von da her kann man nicht sagen dass sie nicht zum Heli passen!!
Ich frage mich ob in der Bestellung der Alulagerböcke auch gleich neue Lager mitgeliefert werden?
Marc
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
- Fleischwolf
#21
Jo, da stecken schon neue Lager drin.Günu hat geschrieben:Ich frage mich ob in der Bestellung der Alulagerböcke auch gleich neue Lager mitgeliefert werden?
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#22
Hey Leute
Hab gestern meine restlichen Teile erhalten, unter anderem auch die Metalllagerböcke! Zuerst mal --> da waren keine neuen Lager drin! Die alten passten nur rein nachdem ich die Lager in den Tiefkühler und die Böcke in den Ofen gelegt habe!
Dann wollte ich die einbauen --> Shit die waren ca 7mm zu wenig breit! Ergo: sofort am Modellbauer angerufen --> der sagt shit die passen ja nur in den E-Rex!! Sein Vorschlag --> kauf dir ein E-Rex 600. Nun kann ich sie im zurückschicken.
Hab jetzt doch wieder die Plasteböcke drinnen, aber mit neuen Lagern, welche ich in einer Hauruck-aktion gekauft habe!
Mal sehn ob ich morgen Zeit finde den Rex nach dem Crash zu Testen!!
Marc
Marc
Gruss Marc
				more power
#23
Hy Marc
jap das ist so der nitro hatt ein breiteres chassis, aber für den nitro gibt es auch metallagerböcke von align mit lager drinn. Best. Nr HN6068T
Gibts bei hope auf bestellung
Greez Stef
Greez Stef
#24
ich konnte es nicht lassen und habe mir die Lagerblöcke bestellt.
Heute kamen sie an und machen einen prima Eindruck. Lager sind
natürlich auch drin!
Gruß Jens
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
#25 Re: Metall-Lagerblöcke T-Rex 600 E
Was nehme ich denn nun? Die 2er oder die 3 Version??
						___________________________
T-Rex 600 N im Betrieb
T-Rex 700 N im Betrieb
Status: Kleiner Rundflieger
#26 Re: Metall-Lagerblöcke T-Rex 600 E
es sind drei Lager, wovon 2 die gleichen Ausmaße besitzen.
Gruß Jens
Gruß Jens
