früher hab ich gerne Servoelektroniken als Regler für kleine Motoren verwendet.
Da die Rückkopplung des Poties fehlt, kann man wunderbar die Spannung per Fernsteuerung regeln.
Das selbe wollte ich jetzt tun, um LED an und auszuschalten.
Ich hab den Motor durch eine LED ersetzt und auf Kanal 5 am Piccoboard gehängt. Sofort fahren alle anderen Servos an den Anschlag und surren.
Die LED allerdings leuchtet.
Also einen richtigen Servo angehängt und alles klappt.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Servoelektronik als LED Spannungsquelle
#1 Servoelektronik als LED Spannungsquelle
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
Moin Dominik!
Komisch, genau so hats bei mir immer funktioniert.
Ist das Poti der Servoelektronik auch genau in Mittelstellung?
hast du auch nen passenden Widerstand vor die LED gelötet?
Ich bin beim dmfv versichert.
Einen Vorwiderstand hab ich nicht dran, war eine Test LED.
Ich hab sie wieder runtergelötet und es zeigt den selben Effekt. (Kein Motor, keine LED)
Vermutlich hat die Elektronik einen Schuss.
Muss denn das Poti in der Mitte sein?
Beim Fahrregler klar, aber für die LED sollte das doch egal sein.
Ich hätte dann Ein und Aus über die Werte in der Steuerung geregelt (liegt auf einem Kippschalter)
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
Kann seinMuckymu hat geschrieben:
MfG. Hans
