Heck zuckt
detlef
#1 Heck zuckt
Beitrag von detlef »
mein Heck steht nicht ganz still. es zuckt etwas nach linkes und rechts.
Bei Drehzahlen zw. 2300-2500 ist es stärker, bei 2700 ist es fast weg.
Kann das mit der Art der Montage des Gyros zusammenhängen oder was
ist da los?
Setup siehe Sig.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Gain langsam reduzieren wäre ein erster Schritt der hoffentlich Erfolg bringt. :-)
Heck zucken == Gain zu hoch
Heck driftet == Gain zu niedrig
(so als grobe Fautregel :wink: )
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
FPK
Beitrag von FPK »
Wie fest ist der Kabelbinder?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
detlef
Der Kabelbinder ist schon recht stramm, hatte ich auch schon überlegt.
Hatte nur den Seitenschneider vergessen, um ihn abzuknipsen.
Nur warum ist das dann bei höheren Drehzahlen fast weg?
Detlef
T8FG
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Mach den Kabelbinder ab, dann hören auch die Zuckungen auf. Der fällt auch ohne nicht ab.
Gruß Doc Tom
detlef
Ok, mache ich ab. Hatte ihn nur drumgemacht, weil der Schrumfschlauch etwas unelastisch ist, und den Gyro etwas hochgedrückt hat.
Detlef
T8FG
FPK
Beitrag von FPK »
detlef hat geschrieben:Ok, mache ich ab. Hatte ihn nur drumgemacht, weil der Schrumfschlauch etwas unelastisch ist, und den Gyro etwas hochgedrückt hat.
Das würde ich ganz schnell beheben :) Vibrationen sollte man auch durch Kabel/Schrumpfschlauch nicht in den Gyro leiten :)
detlef
habe nun den Gyro butterweich befestigt. Schrumfschlauch ist ab, nen 2.tes Klebepad drunter und der Kabelbinder ist auch entfernt.
Ich bin gespannt, testen kann ich es erst kommendes WE.
P.S.: Welche Drehzahl brauche ich mindestens mit den Orginalblättern? 2300 sollte doch reichen, oder?
Detlef
T8FG
Doc Tom
Yap wird klappen :-)
Gruß Doc Tom
detlef
He he, wenn nicht kome ich halt nach Berlin - bin da sowieso in nächster Zeit. Wieviel Vorlauf müsste ich denn einplanen für nen OP-Termin, Doc? ;)
Detlef
T8FG
Doc Tom
Du kommst gleich rann :-)
Gruß Doc Tom
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Detlef.
Falls Du im Regler-Modus fliegst, könnte darin ein weiterer Grund für Zuckungen liegen. Die Align-Regler neigen im Teillastbereich zum Pumpen. Das wirkt sich dann auch auf das Heck aus. Damit wäre dann auch erklärbar, daß das Zucken bei höheren Drehzahlen nicht mehr auftritt. Aber als erstes hatte ich auch den Kabelbinder und den Schrumpfschlauch in Verdacht. Ich würde an Deiner Stelle, jetzt auch erstmal fliegen und erst wenn die Probleme weiter da sind, mal an den Regler denken.
detlef
@Doc
Prima, endlich mal nicht warten beim Arzt ;)
@Egbert
ich habe den Stellermodus, dass fällt also aus.
Detlef
T8FG
Doc Tom
Gruß Doc Tom
detlef
also es hat sich weitestgehend ausgezuckt :) Habe den Kabelbindeer und den steifen Schrumfschlauf am Gyro entfernt. Jetzt zuckt es auch bei 2300-2400 nicht mehr.
Allerdings dreht das Heck bei Vollpitch nach rechts (20-30 Grad), stelle ich da am Besten ne Vorspur von 5 Grad ein oder was?
Ach ja, und nutze ich trotz S9257 besser den analog-Modus oder kann ich hier auch digital nehmen? (Gyro nach Doc Tom)
Detlef
T8FG
Zurück zu „T-Rex 500“
