Wie Eco 8 wendiger machen?
#1 Wie Eco 8 wendiger machen?
möchte meinen Eco 8 gerne wendiger machen da er mir so zu lahm ist.
Welche größeren oder/und ausgefräßten Paddel kann ich nehmen und wo gibt es längere Paddelstangen?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
welchen Motor und welche Akkus verwendest Du?
Ich kann mich über mangelnde Agilität eigentlich nicht beschweren.
Fliege Kontronik Fun 500/19 + 4S LiPo mit 13er Ritzel.
Andere Paddel sind beim Eco nicht so einfach. Am ehesten vielleicht die vom Acrobat SE.
Öhm, der Kopf und das Heckgehäuse ist noch original. Sonst fast nix
Am Kopf ausserdem noch Alumischhebel.
Das des 500/19 Dir mit 10 Zellen nicht gefällt, kann ich mir denken.
Deswegen verkaufe ich die beiden 10 Zeller ja. Das geht gar nicht.
Jetzige Drehzahl hab ich noch nicht gemessen. Schätze aber zwischen 1600 - 1700. Der Plastekopf hält einiges aus. Das Heck wird da eher ein Problem....
Was für einen Regler hast du denn??
Wie viel Kosten denn die Lipos die du fliegst?
Hab überlegt auf nen shp m 13 umzusteigen der geht auch mit 10 zellen wohl recht gut...
Ich hab nen kompletten alu Kopf.Aber dein Chassis ist genauso groß wie das Plastik ding oder?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
Also mit 1400 rpm geht eh nicht viel!
Mein Eco geht it 10 Zellen schon saugut. Er ist sehr agil!!?
Habe allerdings auch nen anderen motor und fliege mit 1500 rpm....
Der 500/19 ist scheinbar nicht so der Renner!?
Mein Tip währe auf ca. 1600-1700 zu gehen und wenn das nicht reicht, kannst Du auch die Originalpaddel ausfräßen, hab ich auch schon gemacht! Kann mal ein Bild machen, fals erwünscht!
Jap nen Bild wäre nicht schlecht,kann mir net vorstellen das ich das vernünftig hinbekomme.
Mit welchen Blättern fliegt ihr denn?WIe teuer ist der orbit 15-12 denn und geht der auch an nem 40-6-12, das wäre wichtig
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
Basti86 hat geschrieben:Jap nen Bild wäre nicht schlecht,kann mir net vorstellen das ich das vernünftig hinbekomme.
Mfg Basti
Hmm, also ich würde dir wirklich raten erst einmal auf Lipos umzusteigen. Den Leistungszuwachs und die damit verbundene gesteigerte Agilität wirst du wirklich Oberkrass spüren, denn du bekommst mehr Drehzahl (Ritzel anpassen), du fliegst länger, der Heli hat mehr Power und den Gewichtsverlust darf man auch nicht verkennen.. Ich kann halt nur von meinem Logo 10 reden, aber der Unterschied vom 14er NICD zum 5s Lipo ist wirklich Gigantisch!
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 17.05.2005 19:06:30, insgesamt 1-mal geändert.
Sehe gerade, den gibts nicht mehr bei rc-city, nur ne neue Version mit dem Lüfterrad, aber teurer....
Ich habe den normalen, ohne Lüfter. Der wird bei mir fast nicht warm....
Ich fliege mit den GCT X-tro CFK-Blättern vom Blattschmied, haben 24.40€ gekostet. Bin sehr zufrieden.
Ja, gibt es....sollte funktionieren, wenn nicht, bei Kotronik updaten lassen, dann geht es auf jeden Fall!
Hier meine Paddel....
- Mit dem Dremel ausgefräßt und dann mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft!
- DSC01912.JPG (128.99 KiB) 384 mal betrachtet
