Seltsames Problem mit meinem Rex
Fred@T-Rex450
#1 Seltsames Problem mit meinem Rex
Beitrag von Fred@T-Rex450 »
Ich hab seit Längerem ein Problem mit meinem T-Rex 450 ( CDE ).
Und zwar: Bei Belastung ( Also z.B. wenn ich den Motor laufen lasse und dann voll negativ Pitch gebe ) hört der Rotor plötzlich auf sich zu drehen und irgendwas fängt an zu quietschen :shock:
Der erste Verdacht war natürlich das Ritzel aber nach dem Austausch gibts immernoch das selbe Problem...
Hat jemand von euch noch ne Idee?
Ich mach beizeiten noch mal n Video von der ganzen Sache und lad es bei Youtube hoch dann könnt ihrs euch mal anschauen und -hören...
Hoffe auf Hilfe Bild
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Mein Tip:
Freilauf rutscht durch
Läuft der Motor selber weiter oder bleibt der auch stehen ?
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Fred@T-Rex450
Verzeih, vergessen - Freilauf war der 2. Verdacht ;)
Ne der is auch in Ordnung
Zum Motor: :shock:
Öhm ich bin davon ausgegangen dass der weiterläuft weil ja was quietscht - Aber du meinst es könnte dann der Regler sein oder der Strom der den stehenden Motor quietschen lässt? :O
Fred@T-Rex450
Keine Ideen? :(
"Ei sink ei si not reit! All män sit hier and luck in se son und no män work! Sis give it not!"
Gruß, Julian
T-Rex 450XL teilweise Alutuning, 450F, Kontronik Jazz 40-6-18, 3x FS61BB Carbon, 1x FS61BB Carbon Speed, GY401, Multiplex DS Empfänger & Cockpit SX
Status: Heckschweben, Nasenschweben, Seitenschweben, Kreise, Achten, Rundflug
Video
Video2
IF ALL ELSE FAILS READ THE INSTRUCTIONS!
Btw: Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt, die andere summt die Melodie von Tetris...
neverminded
Beitrag von neverminded »
Wenn Du gas gibst, dreht sich das Hauptzahnrad dann weiter, oder bleibt es stehen /wird langsamer?
Klingt für mich so, als ob die Welle vom Motor durchrutscht oder das Motorritzel nicht mehr fest sitzt.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Könnte auch sein, dass der Regler die Kommutierung "verliert" - hört sich auch manchmal so an.
was hast denn alles verbaut?
burgman
Beitrag von burgman »
RHF hat eine eigene Videothek !
Bitte nicht bei YT hochladen ! YT steht bei einigen (so auch bei mir) , die hier Tagsüber
reinschauen, auf dem Index...
BTW: Ich tippe auch auf den Freilaf...
Gruß, Jörg+++
Fred@T-Rex450
neverminded hat geschrieben:Wenn Du gas gibst, dreht sich das Hauptzahnrad dann weiter, oder bleibt es stehen /wird langsamer?
Wie oben schon geschrieben hab ich das als erstes überprüft und auch da Ritzel bereits gewechselt ...
Motor: Align 420LF
Regler: Nachdem mein 25er Align abgeraucht ist jetzt ein Skyartec ( :oops: ) "BMC-40A"
Roger 8)
Aber Freilauf ist in Ordnung
welches Timing hast eingestellt? sollte eher "hoch" (20Grad oder mehr) sein, _könnte_ sein, dass der Regler im Automatik-Modus den Motor nicht packt.
Fred@T-Rex450
Nja genau in der Einstellung ist er ja schonmal geflogen, ich kanns mir iwie nicht erklären... :?
Ich bin jetzt mal ein paar Tage weg und kann deswegen nicht antworten Aber bitte trotzdem schreiben wenn einer was weiß :)
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
Ich möchte jetzt auch mal ne Vermutung äußern, und zwar das die
Motorwelle nicht mehr fest sitzt. Das hatte ich neulich mal bei einem
Motor von mir, und das quietschte auch. Außerdem konnte man mit
zwei Fingern die Motorwelle anhalten. Im Leerlauf (Funktionstest) war
nichts zu bemerken, nur bei Belastung.
neverminded
Sag ich doch :)
Also Rotorblätter ab, mal das Hauptritzel festhalten und beim Gasgeben schauen, obs wieder quietscht. Dann wirds die Motrowelle sein.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Peter F.
Sorry, Daniel. Hatte nicht alles gelesen. :oops:
neverminded
Kein Thema, ich lese ja auch nicht immer alles :) :blackeye:
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Fred@T-Rex450
Danke, ich werd wenn ich wieder zurück bin mal ausprobieren nen anderen Motor einzubauen, heute komm ich da wohl nichtmehr ran... Wenns is keuf ich mir halt nen neuen Motor... :?
Was würdet ihr dann empfehlen?
Oder kann man den reparieren?
Zurück zu „T-Rex 450“
