Hat jemand ´nen Tip wie ich die da herausbekomme? - Mal abgesehen von ausbohren
Schraube steckt fest
#1 Schraube steckt fest
Hallo, ich wollte heute mal endlich das 16er Ritzel von meinem Twist 37 durch ein kleineres ersetzen. Nun mußte ich aber leider feststellen, daß die Madenschraube, welche das Ritzel auf der Motorwelle fixiert, sich nicht mehr drehen läßt. Innen ist sie rund geschliffen.
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Esgibt SCHRAUBENGRIP. Das ist eine Art Paste mit kleinen "Sand"körnern drin.Das verkrallt sich zwischen Schraube und Werkzueg. Dazu noch ein wirklich guter Inbus und es kann gehen.
Oder zuerst noch probieren, die Schraube mit einem Torx aufzudrehen.
Kurt
Kurt
Vielen Dank schon mal für die schnellen Tips.
Mit einem Torx habe ich es schon probiert, der dreht auch nur über und die Sache mit dem "Reinklopfen" gefällt mir an der Motorwelle nicht so gut. Da hab ich Angst was zu verbiegen.
Schraubengrip hört sich doch sehr vielversprechend an - irgendwo hatte ich davon auch schon einmal gehört. Ich werde mal sehen, wo ich das hier bekomme und es testen. Mit den Facom Inbusschlüsseln sollte es gehen - waren ja teuer genug.
Hi!
Also wenn sich ein Torx auch schon durchdreht, hast du ja offenbar keine kanten mehr drinnen
Da wird das Schraubengrip auch nicht wirklich helfen.
Da scheint wohl ausbohren das Mittel der Wahl.
Kurt
Kurt
