Regler heiß, warum?
#1 Regler heiß, warum?
Hallo Leute,
habe einen Logo 10 3D mit Hacker A 30 8 Xl Motor 23 Ritzel, SPIN 44 Regler, 4 Cells, S Schlagblätter. Die Temperatur des Reglers lag immer so etwas über 50 Grad, Stromaufnahme so um die 28 Ampere. Schwebeflug, bzw vorsichtige 8ten.
Es gab einen kleinen chrash, hatte den Regler dann in meinen Minititan
Die aktuellen Daten von gestern mit einem 3200 mAh 4 Zeller Lipo
82° nach 8 Minuten Reglertemperatur
17,1 A nach 2,39 Minuten
07 A nach 8 Minuten
max V 17,3
min V 12,56 nach 8 Minuten
Timing habe ich auf 28° Sensitiv auf 10
Warum wird der Regler bei so einer kleinen Stromaufnahme so heiß? Ist das normal?
Gruß Thies
07 A nach 8 Minuten
max V 17,3
Gruß Thies
- worldofmaya
Die Frage ist wie gut er belüftet wird und wie weit der Regler offen ist... Teillastbetrieb ist bei einem normalen Regler nicht zu empfehlen.
-Klaus
-Klaus
belüftet in dem Sinne gar nicht. Der Regler ist an einer Strebe befestigt und von allen Seiten innerhalb der Haube belüftet, aber die Haube an sich ist rundrum zu, also original Logo 10 3D Haube.
Wie meinst du das mit Teillastbetrieb? Ich habe bei meiner MX 16 eine Gasgerade von 80-80-80-80-80 programmiert.
Diese Feinheiten wie Teillastbetrieb, optimales Drehmoment etc kenne ich noch nicht so wirklich gut.
Gruß Thies
Gruß Thies
- Bayernheli01
ok, 80% ist nicht gerade Teillast - ist also in Ordnung
würde also mind. 1-2 Löcher in die Haubenverglasung schnippeln oder fräsen oder sonstwie rein machen - dem Regler wirds einfach zu warm
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
wirst dich sicher wundernSpeed hat geschrieben:teste gleich mal einen Schwebeflug ohne Haube und schau, ob es eine Verbesserung gibt
oder ich mich wenn dem nicht so is
Carsten
Carsten
Freu
