ich würde gerne mit meinem Rex 450 SE V2 mit 3D anfangen. Jetzt hab ich gelesen, dass man die Schrauben an der HRW, die den Kopf hält bzw unten die beiden Zahnräder gegen hochfeste der Güteklasse 12.9 tauschen solle, weil die von Align eher nicht so toll sind und schon mal brechen können.
Ist das ne gute Idee? Die kurzen Schruaben, die die Blatthalter bzw. die Heckrotorblatthalter festhalten ist mir klar, dass die getauscht werden sollte. Aber die langen 12mm Schrauben an der HRW werden ja eigentlich nicht auf Zug belastet sondern quer dazu. Wären dann weniger feste Schrauben, die dafür weniger "spröde" sind und eher etwas weicher nicht besser geeignet, weil sie vielleicht die minimalen Vibrationen, die man nie ganz weg kriegt, besser kompensieren? Oder sollte man auch die tauschen?
Was denkt ihr, bzw. wie macht ihr das?
N Schönes Wochenende wünsch ich - viele Grüße
Schrauben an der HRW gegen hochfeste 12.9er tauschen für 3D?
rex_freund
Generell sind die kleinen M2 Schrauben ein Problem - auch bei CNC DELUXE.
Zum einen bricht man leicht den Kopf ab. Ob da mehr Zugfestigkeit hilft? Ich denke das liegt eher an den geringen notwendigen Drehmomenten von ca. 0,25 Nm.
Ich benutze inzwischen einen Drehmomentschlüssel
Das größte Problem dürften durchgedrehte Innensechskantköpfe sein. Neben der Maßhaltigkeit von Schraubenkopf / Schlüssel ist hier eine höhere Festigkeit der Schraube von Vorteile.
Allerdings reicht 8.8 oder 10.9 völlig aus um die Kräfte zu übertragen. 12.9 neigt unter Belastung eher zu brechen (statt sich zu verbiegen). Und Schraubenreste in Alu (noch dazu hochfeste und schön eingeklebt) sind mehr als ärgerlich. Da schraub ich lieber nach nem Crash ne verbogene Schraube raus
Also "vernünftige" Schrauben statt der billigen Erstausstattungsqualität würde reichen....
PS: Nach einer Bezugsquelle für qualitativ hochwertige Schrauben in M2 suche ich auch noch.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
rex_freund
HI Ralf,
also die 12.9er kriegt man beim buschflieger.de. Aber wo es weichere gäbe, weiss ich leider auch nicht. Sag mal, woher bekommt man so nen feinen Drehmomentschlüssel her?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Bei mir sind die Schrauben im Crashfall schon öfter "Sollbruchstellen" gewesen, ich weiss nicht, ob es so sinnvoll ist, da festere zu nehmen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
@Rex_freund
Ich habe mir den 2852 mit 0,1 - 0,6Nm von Wiha geholt: http://www.wiha.de/index.php/germany/on ... _r_s_griff
Verhältnismäßig "günstig" wird er hier angeboten: http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=8446
Zusätzlich brauchst du dann noch ein paar Klingen, aber im wesentlichen ist das der 1,5mm Inbus Einsatz und evtl. noch PH0 und PH1 Kreuzschlitz.
Mit dem Ausdruck vom PK Elektronik bin ich zum Hornbach und die haben mir Drehmomentschlüssel und Einsätze fürs gleiche Geld bestellt, mußte nicht mal Porto zahlen
- Zum Drehmomentschlüssel gehört das Einstellwerkzeug, die auswechselbaren Klingen stecken dahinter.
- DSC00946.JPG (726.26 KiB) 4846 mal betrachtet
Gruß Ralf
rex_freund
HI Ralf,
das ist ja ne coole Sacher, aber doch etwas teuer. Naja mal kucken, viell. doch mal irgendwann. Das mit Hornbach ist ne gute Idee
viele Grüße
viele Grüße
Schau doch auch mal bei ebay.
Da ist mal ein Hazet in dem Drehmomentbereich für 20 euro weg gegangen (neu 250,-
) ausgerechnet in dem Moment mußte vor der Tür ein Bagger die Stromleitungen kappen
Aber es gibt da immer wieder mal bezahlbare Teile - für den der warten kann
Gruß Ralf
