ääähmm...Vom Plus-Pol zum Gehäuse und vom Minu-Pol zum Gehäuse, wobei mit "Gehäuse" eine entsprechende Lötstelle zur Verfügung steht... und sonst bin ich zwar kein Löt-Spezi aber viel kann man nicht falsch machen oder?wie hast du die endstöhrer den angelötet?
Wo liegt das Problem...??
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#17
das ist ok. es gibt so strategen die löten die dinger an plus und minus. an den motor schrauben müsten kleine fähnchen sein besser da dran löten. kontrolier aber auch mal die kohlen ob da noch genug drauf ist lrp verbaut gerne weiche kohlen die 3 akkus voll saft geben dan aber auch runter sind. rennkohlen..
IST DOCH NUR N HOBBY!
die Kohlen können es nicht sein... der Motor (und die Kohlen) hatten erst gerade ihre Jungfernfahrt...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Bayernheli01
kann auch dadurch seingc2007 hat geschrieben:die Kohlen können es nicht sein... der Motor (und die Kohlen) hatten erst gerade ihre Jungfernfahrt...
ich bin die ersten 4-5 Fahrten nur Pianissimo gefahren
danach war nicht nur das Fahrverhalten sondern auch die Reichweite wesentlich besser
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
interessant... kannst du dir vorstellen, dass die Kohlen die Ursache sind und es dazu führt, dass das Problem erst ab ~2 Meter auftritt? man muss sich das Anfahren bei einer Distanz von 2 Meter so vorstellen, dass der Wagen jeweils Ruckweise 1-2cm vorrückt...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#22
das ist das problem bei den kohlen die feder drückt nicht mehr nach weil die kohlen zu kurtz sin und macht ab und zu einen mucks. bei höheren geschwindigkeiten springen auch die kohlen weil sie keinen ordentlichen druck auf den kollektor haben
#23
Wenn das bei der ersten Fahrt war, kein Wunder.
Die Kohlen waren ja noch gar nicht an den Kollektor angepasst.
Bau den am besten wieder aus und lass ihn in Wasser ein bisschen einlaufen. Dann passen sich die Kohlen an und es sollte keine Störungen mehr geben.
#24
Jonas, kannst du mir das mit dem Wasser noch erklären... bin nicht so versiert mit Bürstenmotoren... Danke.
Das Problem war aber der Empfänger, habe ihn getauscht, vermutlich war ein Defekt an der Antenne....
Trotzdem interessiert mich zu wissen wie man Bürstenmotoren richtig einstellt. Danke.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#25
ca. 20 min. in nem Glas mit Wasser bei 2V laufen lassen
Und danach gut trocken laufen lassen.
fertig
fertig
#26
destelierteswasser bittemag dersonst nicht. lager bischen ölen härtere kohlen. sonst nach 3 akkuswechseln. ab und zu den kolektor abdrehen wenn drehbank vorhanden dan hältson motor....
nach möglich keit nie länger wie 7min ballern. wegen motor überhitzung dan gibts so kleine wölkchen.
was hat der den für wiklungen?(turns)
Bitte Dinodino hat geschrieben:destelierteswasser bittemag dersonst nicht. lager bischen ölen härtere kohlen. sonst nach 3 akkuswechseln. ab und zu den kolektor abdrehen wenn drehbank vorhanden dan hältson motor....
kannst Du bitte wenigstens mal Grosbuchstaben benutzen. Da braucht man ja nen Doktor, oder nen Grundschullehrer um Das zu übersetzen.
Danke
@gc2007
destilliert kannst Du Dir schenken. Spätestens nach der vierten Umdrehung ist auch destilliertes Wasser nicht mehr destilliert
An sonsten freue ich mich für Dich, dass Du das vermutete Empfangsproblem lösen konntest.
Viel Spass
ich entschuldige mich höfflichst. aber meine tasten sind zu gekrümelt. ich werde es meinem grundschullehrer berichten.
ich darf das bin designer..
warum ist das nicht mehr destiliert??????
na wenn das für Dich so lustig ist, dann is ja gut
. Ob Du so genug potentiell hilfsbereite Leser erreichst ist ne andere Sache
Warum das dann nicht mehr distilliert ist?
Weil auch im Neuzustand am und im Motor soviel Staub, salzhaltige Fette und Dreck ist, das bereits nach wenigen Umdrehungen von destilliertem Wasser keine Rede mehr sein kann.
Es ist lediglich noch kalkfrei - aber das ist ohnehin wurscht weil sich durch die Drehbewegung ja kein Kalk absetzt........
außerdem ist das soooooooooooooooooooooooooooooo wenig
