Hurricane 550 - Fragen zum Aufbau
#31
ups, darauf hab ich gar nicht geachtet...mist, alle Arbeit umsonst, verdammt, ja, ist die Beschreibung des 75er Align
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Tieftaucher
habe ich nicht schon einmal gelesen, dass beide regler baugleich sein sollen?
es kann doch wohl nicht angehen, dass es weltweit keinen zettel gibt auf dem GAUI 75A steht und eine Programmieranleitung ist. ich maile jetzt direkt mal GAUI an. das ergebnis schreibe ich dann hier mal rein, sofern die sich melden.
ANDI
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#33
und sofern du das darfst, also bitte nicht die Originalmail hier posten wegen Copyright...
grüße Michael
- Tieftaucher
ist schon klar. wenn ich tatsächlich eine antwort bekomme muss ich die ja eh übersetzen
es bleibt spannend...
ANDI
ANDI
- worldofmaya
Ich glaub nicht das die baugleich sind. Dann würde beim Gaui Regler der Governor Mode ebenfalls nicht funktionieren.
-klaus
-klaus
- Tieftaucher
das ging aber schnell. ich habe jetzt das datenblatt als pdf.
es steht so ziemlich das gleiche drin, wie in der anleitung für den 50A in der hurri bauanleitung... nur etwas übersichtlicher.
drum weiss ich jetzt nicht, ob es grossen sinn macht dies nochmal komplett zu posten. Edit by Team-RHF/Doc Tom
hier eine kleine zusammenfassung der eckpunkte. nur battery und flugmode sind einstellbar. werkseinstellung ist LIPO-MODE und HELI-ohne GOVERNOR mode.
Battery mode:
lipo bi--bi (2,9V regelt drehzal runter, 2,6V schaltet den motor ab)
nimh 5v cut-off bi--bi bi
Flugmode:
Flugzeug bi bi--bi
Segler bi bi--bi-bi
Heli MIT Governor bi bi--bi bi bi
Heli OHNE Governer bi bi--bi bi bi bi
jetzt hat das rätseln wenigstens ein ende. vielleicht ist anderen damit ja auch geholfen. Das ESC ist übrigens von Soaring Arrow Electronics
SAE-Model
ANDI
Battery mode:
Flugmode:
Flugzeug bi bi--bi
Segler bi bi--bi-bi
SAE-Model
ANDI
#37
Das ist mal schwer verboten hier. Bitte kein Tausch von (c) geschützten Material.Tieftaucher hat geschrieben: wer aber die originalanleitung möchte, kann mir ja eine pn mit email adresse schicken.
Gruß Doc Tom
- Tieftaucher
sorry!!!
wegen (c) habe ich sie ja auch nicht eingestellt)
aber jeder bekommt die anleitung auch bei netter anfrage bei gaui.
ANDI
ANDI
#39
Ok, Link kannst Du einstellen.
Gruß Doc Tom
- Tieftaucher
AAARRRGGGHHHH....
wie blöd kann man sein?????
ich war praktisch fertig... ich wollte nur noch auf meinem werktisch die drehzahl einstellen... dann hätte ich bereits loslegen können. tja... irgendwie hatte ich eine plastiktüte übersehen.... selbige sich ins heck gefressen hat.
... nun brauch ich einen neuen zahnriemen und antriebsrad. mal sehen wo ich das zeug herbekomme. vom "lindinger" hab ich schon mal gehört... aber österreich wird wohl porto hefig sein...na mal sehen. hat wer noch nen guten tip?
ANDI
ANDI
- Bayernheli01
scvhau mal bei www.heli-shop.com und Lindinger.at beide sind zwar in Austria aber liefern aus nem deutschen Frachtzentrum
bei beiden bestell ich gerne meine teile
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Tieftaucher
ich hab jetzt mal beim lindinger bestellt...
da ich bisher nur mit internem bec erfahrung habe, habe ich noch eine frage.
ist es richtig, dass ich üblicher weise, auch zum proggen, das esc ERST an die flug-lipos anstecke und DANN das bec anschalte?
ich hatte es zuerst anders gemacht und bekam kein tüdeldü
dann habe ich +- 10 grad pitch... mehr war auf grund der etwas kleineren hebel nicht möglich... reicht das beim HURRI ?
gruss ANDI
gruss ANDI
- Bayernheli01
also
ERST BEC DANN FLUG LIPO
sonst gehts schief
sonst gehts schief
Carsten
Carsten
- Tieftaucher
... nur so hat es nicht initialisiert
wär ja auch logisch erst die steuerung anzuschalten und dann den lipo...war mein erster versuch... ich teste das nochmal
ANDI
ANDI
- Bayernheli01
da gibts ein Trick bei den GAUI Reglern
is mir jedenfalls passiert
wenn ich den Regler anstecken wollte gabs meistens nen Funken und nen kurzen Knall (Aufladung der Kondesatoren) und da hab ich meist kurz gezuckt - wenn ich dann nochmal zusammenstecken wollte, passiere nichts.
Also BEC nochmal aus und wieder an. Danach mti einem Ruck zusammen gesteckt und siehe da
Carsten
Carsten
