Was brauch ich für einen Verbrenner Heli an Startmaterial?
s1l3ntb0b
#1 Was brauch ich für einen Verbrenner Heli an Startmaterial?
Beitrag von s1l3ntb0b »
Hallo Allerseits,
ich bin eigentlich mit meinem 600E vollkommen zu frieden, Akku rein und los und mit meinen 6s Kokams (x3) kann ich fast so oft fliegen wie ich will ohne unheimlich lange zu warten.
Nun bin ich aber auch einfach Modellbauer, und liebe diesen Zweitakter Geruch und den Sound und die Rumfidelei. Deshalb wollte ich euch mal fragen was ich so alles brauch um einen Verbrenner zu betreiben:
(Die Frage wurde schon oft gefragt und ich weiss das ich folgendes brauch: Glüchkerze, Sprit, Anlasser, Kraftstoffpumpe, 2in1) nun möcht ich euch mal fragen ob es einen Starterkoffer gibt wo das alles integriert dabei ist, ich spiele nämlich mit dem Gedanken einen Verbrenner im Sommer zu kaufen und dann würde ich gerne einen "kompletten" Starterkoffer dazu kaufen. Bei Freakware (wo ich den Verbrenner kaufen werde) hab ich nur einzelne Starter und Kraftstoffpumpen gefunden aber keinen "komplett" Koffer.
Gruss,
Max
Benjamin Franklin once said: "Money makes money and the money that money makes makes more money."
Das selbe könnte ich übers RC-Heli fliegen sagen, nur dass es nicht Geld macht sondern Spass macht!
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
ich habe alles in einer Werkzeugkiste aber nur zum transportieren.
Starter mit 2 Racingpacks
Glühbatterie (1,2 V) mit angeschrumpften Chinchstecker
CoolpowerGallone mit SL2000 oben drauf.
Wenn Du Bilder haben willst muss ich heute Abend welche machen.
s1l3ntb0b
thrillhouse hat geschrieben:ich habe alles in einer Werkzeugkiste aber nur zum transportieren.
Ds hört sich sehr gut an. Ich glaub am Ende brauch ich gar keine besondere Startebox wenn ich die 2 in 1 einbau, einen Anlasser und eine Kraftstoffpumpe und das sollte dann auch schon alles sein. So viel mehr Zeugs ist das schon nicht im Verhältnis zu einem Elektro Heli.
Max
thrillhouse
ist es auch nicht.
Ich habe meine Akkus auch in einem Koffer.
Ob ich jetzt den Werkzeugkoffer mit Starter mitnehme oder den Koffer mit Akkus spielt keine Rolle. Beim Nitrofliegen habe ich halt noch die Gallone dabei.
actron
Beitrag von actron »
Ich habe auch kein extra Starterkoffer für Verbrenner.
Im Heli ist die 2in1, fällt also Glühung weg.
Am Starter ist mein 4S Akku vom E-Heli angebaut mit Gummiringen.:twisted:
Der zieht den Starter auch locker durch, wenn er leer ist.
Habe für Nitro also nur den Starter, die Spritpumpe und den Sprit zusätzlich dabei. Und das passt alles, ausser dem Sprit, in meinen normalen Koffer, den ich eh immer dabei hab.
Gruß Mike
Bell ARH (mit Cal3 mechanik)
3DX500 (Cherokee/Lepton Nachbau)
FF7 2.4 GHz
heliheli
Beitrag von heliheli »
Moin moin.
Im Prinzip reicht dir ein Akkuschrauber, Sprit und eine Pumpe.
Mehr Zeug braucht man eigentlich nicht. Eventuell noch einen Lappen. :wink: .
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Martin,
ein Akkuschrauber hat mitunter zu viel Drehmoment und tötet Dir den Motor, wenn der mal abgesoffen ist.
Gruß Doc Tom
Chris92
Beitrag von Chris92 »
Hallo Martin,
das Drehmoment kann man aber bei den meisten (bei allen?) einstellen, und wenn der Motor richtig eingestellt ist, säuft der auch nicht so leicht ab ;)
Doc Tom
... sagte Chris und ging neue Pleuelstangen kaufen ;-)
Gruß Doc Tom
trafic
Beitrag von trafic »
hab auch nen akkuschrauber... hat auch zwei akku's dabei mit lagegerät.. herrlich.. lagegrät aus dem koffer und pumpe, glüher und co rein.. zusätzlich kann man den schrauber noch weiter brauchen.
gruss
Logo 5003D / 600SE
Stinker fliegen ist viel einfacher als elektro!
Du benötigst nur:
Hand-Starter mit ladegerät für die Akkus
Ladegerät für den 2in1-lipo
Ladegerät für den akku von der Spritpumpe
eine 12V-Batterie für die ganzen Lader
einen Lader um zuhause die 12V-batterie wieder vollzubekommen
(einen Lader für den sender)
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Also im Grunde ein Xpeak3 + ein 5A Netzteil und u kannst
fliegen,tanken,fliegen,tanken,fliegen,tanken,fliegen,laden,tanken,fliegen,
tanken,fliegen,tanken,fliegen,tanken,fliegen,laden,tanken,fliegen,tanken,
fliegen,tanken,fliegen,tanken,fliegen,laden,tanken,fliegen,tanken,fliegen,
tanken,fliegen,tanken,fliegen,laden,tanken,fliegen,tanken,fliegen,tanken,
fliegen,tanken,fliegen, ...
:lol: 8)
thrillhouse
@Wolfgang, wusstest Du schon das man Ladegeräte für mehrere Akkus verwenden kann :-) ?
Diver
Beitrag von Diver »
wenn ich mit dem Stinker los gehe habe ich in der einen Hand den Heli und in der anderen Hand die selbst gebastelte Startbox.
In der Kiste sind:
a) Eine Gallone Sprit
b) Ein 9,6V USV Akku für das Powerpanel
c) Powerpanel in die Box gebaut
d) Starter
e) Sender
f) Werkzeug / Lappen
g) Handspritpumpe an der Box befestigt
h) Oben drauf liegt mein Senderpult
i) Chinchkabel für Fernglühung
Damit kann ich locker 2 Kilometer durch das Gelände laufen... Ein Griff und das Material ist im Auto sauber verstaut und nichts bömmelt irgendwo rum.
Gruß Diver
Startbox 001.jpg (109.1 KiB) 1693 mal betrachtet
Startbox 002.jpg (94.24 KiB) 1685 mal betrachtet
Ich seh grad du hast das gleiche Powerpanel wie ich. Zur Zeit schlepp ich meist ne ausrangierte Autobatterie mit rum di ebei mir sonst nur verstaubt, aber die Idee mit der Kiste ist cool, und nen 10 l-Kanister brauch ich auch nicht wirklich für nen Tag auf´m Platz - da bietet sich ein Nachbau nach eigenen Anforderungen ( Equipment) an.
Weißt du zufällig, ob das Powerpanel auch ne höhere Eingangsspannung vereträgt ( eigene Stabiliserung ? ) oder ob man bei 9,6 V NiCad / 12 V Blei bleiben muß ? Ich könnte dann meine "alten" NiMH verwenden, müßte nur ggf. die Packs um 2 ( 4 ) Zellen verkleinern, wenn das Panel nicht mehr wie 12 V bekommen darf.
Zurück zu „T-Rex 600N“
