315ner oder 325 GCT?
Peter F.
#31
Beitrag von Peter F. »
Aber das muss bei Lipos die über 150 Zyklen drauf haben eig nicht sein, denke ich ...
Das würd ich doch auch sagen. :-)
1400er LiMn...lade ich 1400 nach
Daran muß ich micht echt noch gewöhnen... ;-)
Günu
#32
Beitrag von Günu »
hmm genau den Drehzahlmesser hab ich dem Modellbauer wieder zurückgegeben....hat bei mir irgendwie nicht gefunzt. Aber der wäre vom Preis her schon OK
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
M3LON
#33
Beitrag von M3LON »
@ Peter, Da muss man aber auch wirklich aufpassen, wenn du den Timer überhörst, haste verloren, innerhalb von 20 Sek ist die Drehzahl komplett unten, ist mir mal bei nem tiefen Überflug passiert, konnte ihn gerade noch absetzen, seitdem ist der Timer auf 5:45 bis 6min gestellt und dann mach ich halt nochn bisschen Nasenschweben oder Pirouetten vor mir, bis die Drehzahl weg ist.
Jan
Peter F.
#34
@ Marc
Du mußt nur auf genug Kontrast achten, und auf Sonnenlicht, oder
Taschenlampe setzen. Leuchtstoffröhren und Glühbirnenlicht geht nicht.
@ Jan
So schnell geht das ?! :shock:
Günu
#35
Beitrag von Günu »
Ok das könnte mein Fehler gewesen sein. Hab auch zu wenig probiert. Meine Geduld lässt bei solchen Sachen schnell nach und dann heisst es einfach nur: E so ne Schissdräck!!
Marc
Gruss Marc
M3LON
#36
Beitrag von M3LON »
Peter F. hat geschrieben:@ Marc
@ Jan
Naja, das ist ja bei A 123 Zellen nicht anders, leer ist numal leer und wenn ich 1400 rausziehe is Ende ;)
Jan
Peter F.
#37
Günu hat geschrieben:Ok das könnte mein Fehler gewesen sein. Hab auch zu wenig probiert. Meine Geduld lässt bei solchen Sachen schnell nach und dann heisst es einfach nur: E so ne Schissdräck!!
Marc
Eine Glühbirne hat 2990 Umdrehungen... :) :wink:
EDIT: Nächstes mal mach ich ihn vorher sauber. :oops:
Günu
#38
Beitrag von Günu »
ja das mit der Glühbirne und 2990 U/min macht mich doch schon wieder etwas skeptisch....funktioniert er wirklich gut (vorausgesetzt man ist eben an der Sonne und der Kontrast stimmt)?
Marc
Gruss Marc
Peter F.
#39
Ich würds nicht sagen, wenns nicht so wäre. ;-)
Das Stromnetz hat 50Hz, was bei eingestelltem 2-Blatt Rotor eben ~3000rpm ergibt.
Günu
#40
Beitrag von Günu »
OK hast recht um mich auch langsam wieder überzeugt. Werd wohl den DZ-Messer wieder holen und diesmal mehr Geduld mitbringen.
Marc
PS: Ich hasse Strom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Marc
Peter F.
#41
Geduld, Geduld. Alles halb so wild. :-)
(Wenn sogar ich das schaffe... :oops: )
flying sancho
#42 Re: 315ner oder 325 GCT?
Beitrag von flying sancho »
...da nun mein Drehzahlmesser endlich zuverlässige Resultate liefert, nun folgende Frage zu den Blattschmied und Drehzahl:
Wer hat die 325er (315er) Blattschmied GCT (offiziell bis 2600 zugelassen) und sie bereits während längerer Zeit mit höherer Drehzahl geflogen
(so ca. 2800 bis 2900rpm)? Oder ist das tatsächlich zu riskant?
danke für eure rückmeldungen!
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
#43 Re: 315ner oder 325 GCT?
Ich hab diese Saison bis auf wenige Flüge meinen MT mit den 315er GCT geflogen - mit 2800 bis 3050 rpm Headspeed. Allerdings geschieht das auf meine alleinige Verantwortung und unter Berücksichtigung entsprechenden Sicherheitsabstands zu anderen Personen. Das Risiko, wenn was passiert, trägt der P.i.C. selbst.
M3LON
#44 Re: 315ner oder 325 GCT?
Beitrag von M3LON »
Ich flieg meine GCT mit 2800 bis 3300 UPM.
Jan
In die große GV schalte ich aber nur in gebührendem Abstand und ohne Publikum ;) (also daheim im Garten um die Nachbarn zu ärgern xD)
helisteef
#45 Re: 315ner oder 325 GCT?
Beitrag von helisteef »
Servus Sandro,
auf der homepage vom Blattschmied: "http://www.derblattschmied.com/html/drehzahlen.html"
findest du doch, dass maximal 2800 UpM zulässig sind.
Nur so als kleiner Hinweis.
Gruß,
Stephan
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
Zurück zu „Thunder Tiger“
