wie viele von uns wissen, soll das S 9254 und das S 9257 von Futaba laut Hersteller nicht mit mehr als 4,8 Volt betrieben werden. Wenn man allerdings beim deutschen Generalimpoteur (Robbe) nachschaut, ist es für 4,8 bis 6 Volt ausgelegt.
Hier im Forum wird oft davon abgeraten, die Servos mit mehr als 4,8 Volt zu betreiben, weil sie eben vom Hersteller dafür nicht freigegeben worden sind. Das führt spätestens dann zu einem Problem, wenn man ein BEC mit einer höheren Spannung (z.B. die 2in1 Einheit von Align im Rex) oder einem 5 zelligen Empfängerakku nutzt.
Meine Frage also: Wer hat unmittelbar miterlebt, daß eins der beiden Servos wegen zu hoher Spannung (max. 6 Volt) seinen Geist aufgegeben hat?
(Bitte keine Antworten wie: "Ein Kollege hat eine Nachbarin und dessen Hund hatte mal ein Herrchen, das gesehen hat, wie ein Helikopter eines Bekannten samt Sender expoldiert ist, weil das Servo mit 5 Volt betrieben wurde..."
Grüße,
Georg
