Meinem 500er fehlt was ;)
#1 Meinem 500er fehlt was ;)
Ich hatte ja schon vor einigen Wochen einen AC-3X bestellt, eigentlich mit dem Plan, ihn in den 450er einzubauen. Da jedoch der Umbau beim 450er etwas handwerklichen Aufwand erfordert hätte, der meine Motivation überschritten hat, habe ich den AC-3X kurzerhand in den 500er eingebaut. Neben der einfacheren Realisierbarkeit (www.bastler-zentrale.de hat entsprechende Blatthalteradapter) haben auch andere Gründe für den Einbau in den 500er gesprochen: er hat gute Servos auf der Taumelscheibe und der Stromspareffekt lohnt sich natürlich bei einem größeren Heli mehr. Außerdem war ich nie so mit der Wendigkeit auf der Taumelscheibe zufrieden. Nach 3 Std. Umbau, AC-3X einstellen, Sender neu programmieren (danke Futaba, dass das umstellen der TS immer den kompletten Modellspeicher zurücksetzt), ging's dann los. Schwebeverhalten ist super, super Geradeausflug und endlich so wendig wie der 450. Mit dem Heck bin ich allerdings noch gar nicht zufrieden, da wird noch jeder harte Pitcheinsatzt zu einer halben Pirouette, ich hoffe das ist alles noch Einstellungssache. Apropos Einstellen: das ist etwas nervig, wenn man Rechtshänder ist und die Tasten links vom Display sind, da sind dann immer die Wurschfinger vor dem Display
- PICT5829.JPG (135.45 KiB) 841 mal betrachtet
- PICT5831.JPG (168.38 KiB) 837 mal betrachtet
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Meine Akkus sind jetzt wieder geladen und ich bin begeistert, wie wenig Strom der 500er gebraucht hat
Die 15-20%-Einsparung bei gleichem Flugstil sind keine Übertreibung. Ich hoffe da sogar noch mehr rauszuholen, wenn ich mit der Drehzahl etwas runtergehen, da paddellos eigentlich nicht mehr viel für 2900 spricht
SABBER. brauch ganz schnell 500€
Wie geht das heck?
Wie geht das heck?
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Gestern ging's noch nicht gut, daher habe ich grade nochmals Anleitung gewälzt und festgestellt, dass die Drehmomentvorsteuerung in die falsche Richtung eingestellt war, d.h. bei einem Pitchstoß (und zyklisch auch) wurde vorrausschauend Heckschub weggenommen, was natürlich kontraproduktiv istReX06 hat geschrieben: Wie geht das heck?
HIHIHI
- worldofmaya
Man lernt halt nie aus
Kopf sieht ohne Paddelstange auch viel besser aus. Scheint ja ein sinnvolles Tuning zu sein.
-klaus
-klaus
Bleibt nicht viel übrigworldofmaya hat geschrieben:Man lernt halt nie aus![]()
-klaus
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hast die K&B-Gummies auch schon drin? Sollte zyklisch damit nochmal einiges besser ansprechen.
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Nee, die liegen noch hier, wollte erstmal so das Flugverhalten einigermassen hinkriegen, dann kommen die K&Bs rein.
hehe das war mir aber absolut klar, daß du welche kaufst
schreib mal wie lang du dann fliegst wenn du eine angenehme Drehzahl gefunden hast
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Mal sehenPICC-SEL hat geschrieben:Na endlich fpk![]()
Ich hoff, der wird jetzt mehr als einmal im Monat geflogen![]()
Aber hab nochmal ein besseres Foto des Kopfs gemacht, aber selbst da sieht man nicht, dass die Anlenkung mit Edding angemalte Messingröhrchen sind
- PICT5833.jpg (168.96 KiB) 909 mal betrachtet
- helifreak450se
GEIIIL
Ich brauch auch schnell 500€ ooooh mann.
Der Kopf sieht ohne den ganzen Kram auch wesentlich besser aus
Nunja ich muss erstmal so fliegen das ich den Paddelkopf bis an die Grenze treibe, dann schau ich mir das nochmal an
Grüße,
Nils
Grüße,
Nils
So, mit DMA in die richtige Richtung ist das Ganze schon nicht schlecht, aber trotzdem noch verbesserungswürdig, wenn ich Pitch und Nick gleichzeitig voll durchreiße, dreht er immer noch 90° weg ...
oh mann sieht das geil aus ! glückwunsch !
gibt es mit dem umbausatz noch mehr arbeitsaufwand ausser die teile zu entfernen ? sind die anlenkungsgestänge nun schon dabei oder muss man die immernoch einzeln kaufen?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
