logo 10 pendelt um die nickachse unter 1700 upm
Sonne_Licht
#1 logo 10 pendelt um die nickachse unter 1700 upm
Beitrag von Sonne_Licht »
hallo,
der logo 10 pendelt im nick unter 1700 upm .... das heisst, dass das heck anfängt auf der nickebene zu pendeln .... ab 1700 upm ist das heck ruhig.
jemand eine idee ?
danke im voraus.
gruss, roland
Gruß, Roland
Logo 10 3D • Strecker 378/15 • Konion 1600 5S3P/ 1100 6S3P • TS HS-85MG • GY-
401/9254 • Torsion Blades 500 • Align RCE-BL60G • MX12 / SMC 16 Scan.
Logo 500 3D im aufbau .... TS S3152 • Blattschmied 515 • ....
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
Das kenne ich vom 450er Heli.
Da war einfach die Drehzahl zu niedrig und ich tippe dieses auch bei dir, denn 1700 sind nicht wirklich viel meines Wissens.
Zuletzt geändert von polo16vcc am 25.05.2008 21:41:25, insgesamt 1-mal geändert.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich tippe auf zu harte Kopfdämpfung oder zu wenig gefettete Kopfdämpfung.
Aber etwas mehr Drehzahl schadet sicher nicht ;-)
Didi
Sonne_Licht
hi,
danke für den tipp, jedoch habe ich schon oft gelesen, dass der logo auch weit unter 1700 ump geflogen wird und ich mir das mit dem nickpendeln nicht vorstellen kann .... ich tippe mal auf kopfdämpfung oder eine unwucht.
gruss, roland
Gruß, Roland
-Didi-
Sicher sollte der Logo auch mit weniger Drehzahl sauber fliegen.
Prüfe einfach mal die Kopfdämpfung und fette die Gummiringe.
Könnte mir gut vorstellen, dass Dein Problem dann behoben ist.
Didi
Sonne_Licht
sevenfifty hat geschrieben:Ich tippe auf zu harte Kopfdämpfung oder zu wenig gefettete Kopfdämpfung.
Didi
wie viel fett sollte ich auf die o-ringe geben ? :wink:
viel --- weniger ? nur innen ? oder den gesamten o-ring fetten ?
gruss, roland
Gruß, Roland
-Didi-
Einfach die Ringe raus nehmen und zwischen den Fingern mit etwas Silikonöl/-fett benetzen, einbauen...fertig!
Sollte das Pendeln noch immer auftreten, die Drehzahl entweder minimal erhöhen oder neue (weichere)Gummiringe einbauen.
Soweit ich weiß, gibt es drei verschieden harte Kopfdämpfungsringe...mittel (Mikado Bestellnummer 2756), hart und extra hart!
Die normale mittlere Dämpfung sollte passen.
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 25.05.2008 22:01:38, insgesamt 1-mal geändert.
-Didi-
NACHTRAG: Vaseline soll auch funktionieren...habe ich selber aber nie getestet.
GerdSt
Beitrag von GerdSt »
Vaseline ist sogar besser als (Silikon)Fett, weil's den Gummi ganz sicher nicht angreift.
Gruß Gerd
Sonne_Licht
hi,
das wars .... hatte zu wenig fett auf den gummis.
danke nochmal :wink:
gruss, roland
Gruß, Roland
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
sevenfifty hat geschrieben:NACHTRAG: Vaseline soll auch funktionieren...habe ich selber aber nie getestet.
Du musst Dich nicht verstellen ;-) :-) Muuuuhahahaha :oops: sorry 8)
Gruß Doc Tom
-Didi-
Du musst Dich nicht verstellen Muuuuhahahaha sorry
Warte nur...in Schmoldow regeln wir das ;-)
Didi
Doc Tom
ok ;-)
Gruß Doc Tom
Ricardo
Beitrag von Ricardo »
Warte nur...in Schmoldow regeln wir das Wink
Und wer von Euch beiden bringt die Vaseline mit ??? :P
mfG
Ricardo, der diesen Samstag zum Geburtstag schon mal probefliegen darf in Schmoldow :)
