logo 10 pendelt um die nickachse unter 1700 upm
- Sonne_Licht
#1 logo 10 pendelt um die nickachse unter 1700 upm
hallo,
der logo 10 pendelt im nick unter 1700 upm .... das heisst, dass das heck anfängt auf der nickebene zu pendeln .... ab 1700 upm ist das heck ruhig.
jemand eine idee ?
danke im voraus.
gruss, roland
jemand eine idee ?
danke im voraus.
gruss, roland
Gruß, Roland
Logo 10 3D • Strecker 378/15 • Konion 1600 5S3P/ 1100 6S3P • TS HS-85MG • GY-
401/9254 • Torsion Blades 500 • Align RCE-BL60G • MX12 / SMC 16 Scan.
Logo 500 3D im aufbau .... TS S3152 • Blattschmied 515 • ....
Das kenne ich vom 450er Heli.
Da war einfach die Drehzahl zu niedrig und ich tippe dieses auch bei dir, denn 1700 sind nicht wirklich viel meines Wissens.
Zuletzt geändert von polo16vcc am 25.05.2008 21:41:25, insgesamt 1-mal geändert.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Ich tippe auf zu harte Kopfdämpfung oder zu wenig gefettete Kopfdämpfung.
Aber etwas mehr Drehzahl schadet sicher nicht
Didi
Didi
- Sonne_Licht
hi,
danke für den tipp, jedoch habe ich schon oft gelesen, dass der logo auch weit unter 1700 ump geflogen wird und ich mir das mit dem nickpendeln nicht vorstellen kann .... ich tippe mal auf kopfdämpfung oder eine unwucht.
gruss, roland
gruss, roland
Gruß, Roland
Sicher sollte der Logo auch mit weniger Drehzahl sauber fliegen.
Prüfe einfach mal die Kopfdämpfung und fette die Gummiringe.
Könnte mir gut vorstellen, dass Dein Problem dann behoben ist.
Didi
Didi
- Sonne_Licht
wie viel fett sollte ich auf die o-ringe geben ?sevenfifty hat geschrieben:Ich tippe auf zu harte Kopfdämpfung oder zu wenig gefettete Kopfdämpfung.
Didi
viel --- weniger ? nur innen ? oder den gesamten o-ring fetten ?
gruss, roland
Gruß, Roland
Einfach die Ringe raus nehmen und zwischen den Fingern mit etwas Silikonöl/-fett benetzen, einbauen...fertig!
Sollte das Pendeln noch immer auftreten, die Drehzahl entweder minimal erhöhen oder neue (weichere)Gummiringe einbauen.
Soweit ich weiß, gibt es drei verschieden harte Kopfdämpfungsringe...mittel (Mikado Bestellnummer 2756), hart und extra hart!
Die normale mittlere Dämpfung sollte passen.
Didi
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 25.05.2008 22:01:38, insgesamt 1-mal geändert.
NACHTRAG: Vaseline soll auch funktionieren...habe ich selber aber nie getestet.
- Sonne_Licht
hi,
das wars .... hatte zu wenig fett auf den gummis.
danke nochmal
gruss, roland
danke nochmal
gruss, roland
Gruß, Roland
Du musst Dich nicht verstellensevenfifty hat geschrieben:NACHTRAG: Vaseline soll auch funktionieren...habe ich selber aber nie getestet.
Gruß Doc Tom
Du musst Dich nicht verstellen Muuuuhahahaha sorry
Warte nur...in Schmoldow regeln wir das
Didi
ok
Gruß Doc Tom
