Tests mit Blattschmied Ultra
#32
und du 3D eine interne Speichererweiterung...
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
So, hab mal umgeritzelt, jaja, ich besorg mir nen Drehzahlmesser, aber ich kann auch ohne fliegen
Jetzt hören sich meine Radix wieder so an wie immer
also irgendwas zwischen 2000 und 2100.
Ich denke, so wird der Stromverbrauch noch etwas sinken, ohne dass die wirkliche Leistung, die ich nutzen kann geringer wird, denn viel geht in Luft auf, wenn die Drehzahl zu hoch und somit der Luftwiederstand die ganze Energie schluckt.
#34
nein, kannst du nicht.ich besorg mir nen Drehzahlmesser, aber ich kann auch ohne fliegen
drehzahlsensor muss rein!
interessant wäre noch der stromvergleich beim schweben.
einmal 10sek. ruhig schweben mit radix und mit ultras.
(aber dazu musst du die genaue drehzahl kennen)
TDR
- chrisk83
Mhm, komisch, ich bin bis jetzt sehr gut ohne zurrecht gekommen
mhm, mal sehen ob ich mit drehzahlsensor auf einmal besser fliegen kann
Kann ich dir, zumindest mit dem alten Setup sagen wie die Ströme sind.
Schwebestrom Radix : ca. 38 A
Schwebestrom Ultra : ca. 36 A
Radix Strom bei 12° Pitch: 107A
Ultra Strom bei 12° Pitch: 114A
- chrisk83
So, heute hab ich dann mal den finalen Abschlusstest gemacht, wie verhalten sich die Rotorblätter, wenn ein Vogel reinfliegt.
Das ganze wurde simuliert durch ein Alu-Haubenbolzen (zätzlich für die Logohaube) der im Rückenschweben sich gedacht hat, ich fall jetzt einfach mal runter in den drehenden Rotor.
Abgesehen von einem PATSCH hab ich nix gemerkt, hab ihn umgedreht und gelandet, Vibrationen nicht vorhanden, und hab mal geschaut, was los ist.
Tja, nasenleiste im Arsch, aber die "Notlaufeigenschaften" allererste Sahne !!!
Aber seht selbst, wie das Blatt nu Aussieht.
Augenzeugen warn auch dabei, Basti und Yogi.
Und nu sind sind meine schönen Ultras put
hab zwar noch Radix, aber ich hab mich so an die Ultras gewöhnt *heul*
- IMG_1539.jpg (2.47 MiB) 3418 mal betrachtet
- chrisk83
wie war das, testpiloten leben nunmal gefährlich.
nein, aber das ist echt mal mies und ärgerlich, nur dieses dusselige teil, es hätte die ganze zeit runterfallen können, warum dann genau, wenn ich rasen mähen will ?
nicht versteuert, kein technischer defekt, einfach nur ein blöder alubolzen
#41
Wo sind denn die ganzen Logfiles hin? Ich sehe keinen einzigen.
23m/s kann ich aber nicht ganz glauben. Gibt es überhaupt einen Heli der das schafft?
Gruß Tim
#43
ein logo 600 macht sicher schon ohne 700er blätter mehr!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- chrisk83
Ich glaub nicht, dass mein EVO einem vergleichbaren logo 600 in irgendwas nachsteht, heißt mit Paddelkopf etc.
Denn hier kommt es ja nur auf die Drehzahl und das leistungsgewicht an.
Ich denke mit 10s wär noch etwas mehr drin, da die Drehzahl weniger einbricht, aber ich glaub, das ist unvesentlich mehr
#45
ich meinte mit v-stabi und 10s, geht höllisch ab und haut jeden 90er wech.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
