Riemenlänge und Zähnezahl des Riemes?
J.K
#1 Riemenlänge und Zähnezahl des Riemes?
Beitrag von J.K »
Hallo Leute...
ich hab grade ein Projekt laufen und brauche dazu ein paar Infos:
T-Rex 500 Heckriemen:
Z=?
Modul=?
Kann das vielleicht jemand für mich an einem ausgebauten Riemen messen?
Wäre echt toll!
Hintergrund ist noch geheim... wird euch aber SICHER gefallen...
Danke euch!
Gruß :twisted:
Holger Port
Beitrag von Holger Port »
Es gibt keinen Riemen mit der Zähnezahl aus dem Standardriemenprogramm der Riemenanbieter.
Alle, die bis jetzt andere Riemen verwendet haben, haben MXL-Teilung genommen.
Der Baukastenriemen hat glaube ich 541 Zähne.
Zuletzt geändert von Holger Port am 02.06.2008 10:53:06, insgesamt 1-mal geändert.
J.K
Beitrag von J.K »
Woher wiesst du das?
Danke für die Antwort...
J.K
Beitrag von J.K »
Andere Frage:
Der Eco 8 hat ja auch einen MXLRiemen? welche Zähnezahl hat der? kann den jemand mal messen wie lang er daliegt?
Holger Port
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2040
Eco 8 hat auch MXL.
In RCGroups hat einer den Eco Riemen genommen um auf dem 500er 470er Blätter zu fliegen.
Ich hatte Jason Krause mal angeschrieben. Er schrieb: We did not have good results with the standard belts and I ended up changing the belt slightly to a custom tooth shape. Not that a similar standard belt will not work ok but you have to try.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass es MXL-Teilung ist, nur eben kein Standardmaß bei der Länge bzw. Zähnezahl. Ich selber hatte auch mal den T-Rex Riemen an einem MXL-Riemenrad probiert und das passte sehr gut.
Am einfachsten drüfte es aber sein, den Starrantrieb zu nehmen und damit das Heck zu verlängern.
Holger Port
J.K hat geschrieben:Andere Frage:
Die neuen Eco 8 Riemen sind breiter. Das wird knapp mit der Breite des Align-Riemenrades. Der Eco 8 Riemen verlängert das Heck um ca. 10cm. Das genaue Maß habe ich derzeit nicht.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
der original T-Rex500 Riemen hat eiine 2mm Teilung.
T2 sollte hinhauen
HTD Profil S2M passt nicht zu den Riemenrädern.!!
J.K
Beitrag von J.K »
Ok Danke!
ich komme weiter!
Weiss jemand den unterschied zwischen Neopren und Cloropren?
J.K
Beitrag von J.K »
Es gibt nirgends im Netz einen Riemen der mehr als 505 Zähne hat!
Das kann man voll knicken...
RichardS
Beitrag von RichardS »
doch, hier:
http://www.skr.biz/index.php?Trapez-Zahnriemen-Neo
Für den kleinen Rex habe ich auch dort bestellt und problemlos bekommen
( auch günstig !)
Gruß,
Richard
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
J.K
Beitrag von J.K »
Kann mir bitte einer die länge des Heckrohres geben??? also die exakte orig. Länge...
Danke
Deluxe1
Beitrag von Deluxe1 »
461mm
Nachgemessen und hier nachzulesen:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2035
Bitte :)
Zurück zu „T-Rex 500“
