In RCGroups hat einer den Eco Riemen genommen um auf dem 500er 470er Blätter zu fliegen.
Ich hatte Jason Krause mal angeschrieben. Er schrieb: We did not have good results with the standard belts and I ended up changing the belt slightly to a custom tooth shape. Not that a similar standard belt will not work ok but you have to try.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass es MXL-Teilung ist, nur eben kein Standardmaß bei der Länge bzw. Zähnezahl. Ich selber hatte auch mal den T-Rex Riemen an einem MXL-Riemenrad probiert und das passte sehr gut.
Am einfachsten drüfte es aber sein, den Starrantrieb zu nehmen und damit das Heck zu verlängern.
Der Eco 8 hat ja auch einen MXLRiemen? welche Zähnezahl hat der? kann den jemand mal messen wie lang er daliegt?
Die neuen Eco 8 Riemen sind breiter. Das wird knapp mit der Breite des Align-Riemenrades. Der Eco 8 Riemen verlängert das Heck um ca. 10cm. Das genaue Maß habe ich derzeit nicht.
