Setup V-Stabi
- thrillhouse
Fazit, nach einem WE Betrieb.
Wenn ich das gewußt hätte dann hätte ich mir kein V-Stabi gekauft. Jetzt muss ich unbedingt den T-Rex 450 Kopf auf V-Stabi umrüsten.
Das geht ja einfach supergenial, wie konnte ich bisher nur ohne fliegen?
Welcher Shop hat es denn verfügbar?
#17
Hast Du einen Shop gefunden, der einen entsprechenden Kopf anbietetthrillhouse hat geschrieben:Jetzt muss ich unbedingt den T-Rex 450 Kopf auf V-Stabi umrüsten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- thrillhouse
ne bisher habe ich nichts gefunden.
Auf so ein endloses Umabauen habe ich eh keinen Bock. Du kennst doch meine Baumotivation
. Die ist noch niedriger als bei dir, insofern das überhaupt noch möglich ist
Dann lieber nen Rex 500 mit V-Stabi oder auf den Logo 400 warten., wobei die aber nichts fürs Fussballfeld sind.
#19
Das ist nur dann möglich, wenn ich gar keinen flugfähigen Heli habethrillhouse hat geschrieben:ne bisher habe ich nichts gefunden.
Auf so ein endloses Umabauen habe ich eh keinen Bock. Du kennst doch meine Baumotivation. Die ist noch niedriger als bei dir, insofern das überhaupt noch möglich ist
- thrillhouse
der Rotorkreis ist jetzt ca 25 mm tiefer, das funktioniert bisher problemlos. Auch 3D wurde schon damit geflogen keinerlei anzeichen von einem Tailboomstrike.
Was für Detailaufnahmen willst Du haben, dann knippse ich die mal.
andiz
#22
Hallo Thrillhouse,
mich interessieren zwei Sachen
1. wenn ich bei Mikado einen V-Stabi Rotorkopf bestelle, ist da alles drin was für den Umbau des Sceadu benötigt wird?
2. laut V-Stabi Wiki ist eine Übersetzung zwischen Servo und Taumelscheibe nicht erwünscht. Der Sceadu hat aber eine solche Übersetzung - hast Du die beseitigt oder spielt das keine Rolle?
Ich wollte eigentlich nur weitere Fotos sehen, weil ich deinen Sceadu schick finde. Was hat er denn für ein Landegestell?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
lumi
#23
Sorry wenn ich fragethrillhouse hat geschrieben:der Rotorkreis ist jetzt ca 25 mm tiefer, das funktioniert bisher problemlos. Auch 3D wurde schon damit geflogen keinerlei anzeichen von einem Tailboomstrike.
Wie hast Du die 25 mm tiefer erreicht?
unser V-Stabi sollte auch schon auf dem Weg zu uns sein. Ich hatte zusätzlich überlegt, eine Mikado Hohlwelle zu montieren?
Liebe Grüße
Wendy
- thrillhouse
das ist das Landegestell von de Freya, sie ist halt tiefergelegt, fürn Manta hats bei mir nicht gereicht
Der Logo 600 V-Stabi Kopf hat alles dabei was Du brauchst.
Das Gestänge habe ich nicht wie in der Anleitung mit 45 mm sondern 29 mm.
Die Übersetzung habe ich nur soweit geändert das ich die äußeren Anlenkpunkte vom Servo aus verwende. Beim Servo aber die Anleitungsabstände.
Kollektiv Pitch könnte ich so auf +/- 15 bringen Zyklisch auf 11.
have fun
Heiko
have fun
Heiko
- Detailaufnahmen 004.jpg (795.27 KiB) 518 mal betrachtet
- thrillhouse
die 25 mm tiefer kommen dadurch zustande das das Zentralstück vom Logo kürzer ist.
Die Hauptrotorwelle musst Du entweder neu bohren oder sowie ich es gemacht habe, oben um ca 5 mm kürzen damit die Zentralschraube ins alte Loch passt.
lumi
#26
Hi Heiko.thrillhouse hat geschrieben:das ist das Landegestell von de Freya, sie ist halt tiefergelegt, fürn Manta hats bei mir nicht gereicht.
have fun
Heiko
Aber einen Fuchsschwanz hast Du nicht am Heli
Wir haben den Kopf von Lutz gewählt siehe Klick Mich
Eine Anfrage über genauere Einzelheiten zum Kopf wurde nicht beantwortet/ignoriert. Trotzdem haben wir einen Kopf geordert. Wenn er uns nicht zusagen sollte geht er Postwendend zurück.
Gruß Wendy
- thrillhouse
Ne Fuchsschwanz hängt keiner dran
Ich denke mit dem LF Kopf wirst Du genauso die Welle kürzen müssen.
Die Option mit der Logo Welle kam für mich nicht in Frage, irgendwelche Lochabstände hätten da auch nicht gepasst. Da war es einfacher oben einfach was weg zu schleifen.
Habt ihr auch ne Sceadu oder fliegt ihr Rex bzw Raptor?
lumi
#28
Da der T-Rex 600 E unser Parade Pferdchen ist, kommt der zuerst an die Reihethrillhouse hat geschrieben:Ne Fuchsschwanz hängt keiner dran.
- thrillhouse
da gibt es von Mikado einen Umrüstsatz auf V-Stabi für 109 €.
ArtikelNr: 04149
schick das LF Teil wieder zurück.
ArtikelNr: 04149
lumi
#30
Das Upgrade ist bekanntthrillhouse hat geschrieben:da gibt es von Mikado einen Umrüstsatz auf V-Stabi für 109 €.
ArtikelNr: 04149
Das der Logo500 Kopf Passt ist auch bekannt
Das LF-Teil gefiel uns eben am besten
Leider habe ich noch keinen Rex damit gesehen
