Lager aus den Alu-blatthaltern bekommen?
oracle8
#1 Lager aus den Alu-blatthaltern bekommen?
Beitrag von oracle8 »
schonmal jemand versuch die lager aus den Alu-Blatthaltern zu bekommen?
bekomme sie nicht raus
Günu
Beitrag von Günu »
bis jetzt zwar nur rein, doch da gings schon ganz schön knapp! Nachdem ich aber die Lager im Tiefkühler hatte und die Metallböcke im Ofen gings doch ganz gut!
Muss mal schauen ob du ne Lösung in diese Richtung finden kannst!
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
einfach "nur" ordentlich heiss machen. mit heissluftgebläse oder im Ofen auf so 200grad. Dann gehen die schon raus.
oracle8
Danke! 200Grad im ofen und sie gingen mit etwas kraft raus
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Zurück zu „T-Rex 600“
