schonmal jemand versuch die lager aus den Alu-Blatthaltern zu bekommen?
bekomme sie nicht raus
Lager aus den Alu-blatthaltern bekommen?
bis jetzt zwar nur rein, doch da gings schon ganz schön knapp! Nachdem ich aber die Lager im Tiefkühler hatte und die Metallböcke im Ofen gings doch ganz gut!
Muss mal schauen ob du ne Lösung in diese Richtung finden kannst!
Marc
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
einfach "nur" ordentlich heiss machen. mit heissluftgebläse oder im Ofen auf so 200grad. Dann gehen die schon raus.
