Ja Riemen lockerer
Also ich hab den Riemen gespannt indem ich das Heckservo in die Hand genommen hab und dann mit dem Daumen mittelfest gegen die Heckrohraufnahme gedrückt. Das reicht vollkommen.
wenn er zu locker ist , "klingelt" er beim Auslaufen des Rotors hört man gut. Wenner zu fest ist verbrätst nur eine unmenge an Energie und der Motor wird heiss!
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
mein esc läuft schon im goverer-mode. hab mir die anleitung doch direkt von gaui schicken lassen. nach rücksprache mit hr. maurer (helishop) ist es durchweg möglich, dass der riemen einfach nur zu fest gespannt war. mehr dazu morgen. der momentane stromverbrauch sind 333 mA/min. vielleicht bekomm ich das noch runter
meine anlenkung ist übrigens im 2.loch von innen ... es waren mal 4. so komme ich auf knap 120% weg mit vorspur.
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
der riemen WAR zu fest...viel zu fest. erst hatte ich ihn etwas gelockert - kaum besserung. dann habe ich ihn wirklich lasch gespannt.... und siehe da das eklige geräusch war weg und die heckwelle blieb kalt. trotzdem wackelt das heck und der heckservo wird bedenklich heiß. ich habe NICHT die original gyropads verklebt, sondern viel weichere, die bei meinem ltg2100 wunder gewirkt haben. wäre das eine potentielle fehlerquelle? gas steht jetzt auch bei 60% (80%). ideen?
ich hoffe, dass bald meine blattschmieds eintrudeln. im direkten vergleich zum rex ist der hurri mir eine spur zu agil. kann ich zur not auch noch was an den kopfdämpfern änderen? ich habe die jetzt auf mittel. welche einstellung machen ihn träger -high oder low pressure?
gruß ANDI
Also ich hatte auch ein Wackelndes Heck am WoEnde, lag bei mir an dem Dopplseitigen Spiegelklebeband das nicht mehr existent war
Wenn ich den Hurri nur 3% mehr rumgelassen hätte wär der Kreisel abgefallen
Was ich auch festgestellt habe, zumindest in meinem Setup ist der Governer Mist, allerdings hab ich wies gesagt auch "echte" 2500 bei 80% am Kopp!
Stell nur mal Spasseshalber ne Gaskurve ein und Schweb mal an.
Es reicht wenn du eine Gaskurve mit sagen wir 85-70-85 Proggst zum schweben aus, und erzähl mal ob das Heck immer noch wackelt , ich denke es wird 100% Besser
grüße Michael
gehst du davon aus das die drehzahl solche schwankungen hat und darum wackelt?
Ja! Zumindest ist das bei mir so
grüße Michael
Der Governor ist zwar praktisch, aber zum Fliegen nicht wirklich erforderlich.
Wie du weißt, fliege ich alles mit Gaskurve und das geht schon sehr gut.
Für dein wackelndes Heck könnte es durchaus etwas bringen.
Ein Jazz ist natürlich die Königslösung, muss aber nicht dringend sein.
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aktiv:LOGO 500 V-Stabi, Motorset Hacker/Jive100 LV, 3x Savox SC-1257, 1x BLS 251, Empfänger: Spektrum AR7000 aktiv:T-REX 450 pro - AirwolfAusstattung: Mini-VStabi, YGE40, 3 x DS410, 1 x DS520 aktiv:Blade MSR, MCP-X aktiv:DJI Mavic pro
[/b] hatte ich früher mal: GAUI Hurricane 550 CF - T-REX 450 SE - T-REX 250 - GAUI EP100se - Walkera 4#3B - Blade CP - MQX
gründe für kleine fehler gibts wohl zuhauff. ich habe auch gerade festgestellt, daß die heckanlenkung zwar leicht aber nicht gleichmäßig leicht läuft. ich muss den winkelhebel für die anlenkung etwas lockerer schrauben.... dann gehts. die einzelnen komponenten laufen alle superleicht. nur sobald die anlenkung mit der brücke verbunden wird, wirds etwas schwerer. als ob sich da was verwindet. ich schau mal, was ich da basteln kann.
das leichte wackeln würde mich ja nicht so stören... wenn der heckservo halt nicht so heiss werden würde...
die blattschmieds sind vorhin angekommen... kann also gleich weitergehen.
andi
Mataschke hat geschrieben:Also ich hatte auch ein Wackelndes Heck am WoEnde, lag bei mir an dem Dopplseitigen Spiegelklebeband das nicht mehr existent war
Nur mal rein Interessehalber. Mit welcher Übersetzung kommst du auf 2500RPM? Hast du wirklich ein 16er Ritzel verbaut? Ich dachte ich habe von dir mal gelesen, dass du 8min mit 2800 LiMN fliegst, das geht sich aber nicht ganz auf. Wie hast du die Drehzahl gemessen?
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Agrumi mit Skytach , also Messfehler 100% Ausgeschlossen , ich kapiers selber nicht!
Aber .
Stock Hurrican 550 mit 475er Latten
1,5KW Motor
HZR hinten original 61T
HZR Vorne Original 41T (gibt ja wohl nur 1 Bausatzvariante???)
Freilauf entweder 19 oder 20 Zähne was dann ca. 100 Umin ausmacht
Ritzel auf Motor ist ein 13er!
DZ mit 70% Gaskurve 2150 Umin mit 6S LiMn
, im 100% GOV eben 2740 warens Glaub
Oder hab ich den ÜBER Hurricane der bei 2150 eben nur knappe 300 mA /min braucht Dann kann ich nix für
grüße Michael
Aber .
1,5KW Motor
keine Ahnung was du hast - aber die Werte sind doch klasse
Carsten
leider nix mehr Heli
Ich spiel mit dem Gedanken mal den Fun 600/18 zu Montieren , aber so wie ich das sehe bekomme ich die Übersetzung nicht gebacken , von der Leistung müsste er deinem KV1700 ebenbürtig sein
grüße Michael
Mataschke hat geschrieben:Ich spiel mit dem Gedanken mal den Fun 600/18 zu Montieren , aber so wie ich das sehe bekomme ich die Übersetzung nicht gebacken , von der Leistung müsste er deinem KV1700 ebenbürtig sein
na ob der das schafft
wenn dann musst du aber die Übersetzung noch mehr ändern - und ausserdem glaube ich nicht das dieser Innenläuifer die gleiche Leistung wie der Z20 1700KV bringt... aber ein versuch wärs wert
würde mich mal interessiueren ob ers packt... 15 bis 40A Dauer und 70A kurzzeitig klingen für nen Rundflieger gut - aber wehe du lässt mal die Kuh fliegen - dann wirds wohl eng um den Motor
Carsten
Öhm der wird für den L10 3D empfohlen
Und jetzt sag net der Hurri ist Stromhungriger als ein L10 3D
Ausserdem sinds gradmal 5A Unterschied zu deinem
Aber ich bräuchte dann ein 61Revco (was ist das eigentlich? ) und ein 12er Ritzel
grüße Michael
