Hilfe! Ich bekomme das Heck einfach nicht unter Kontrolle
- Lars Hillebrecht
Mach dir mal ne Schubstange ans heck das wirkt auch wunder! einfach nen kohlerohr mit 1,9mm innendurchmesser nehmen und ne m2gewindestangenstück einkleben(vorher das gewinde abschmirgeln)
lars
lars
Mein Setup: UPDATED
1.FP-Piccolo VERKAUFT:
2. Gensmantel Micro Heaven mit 3D Tuning R.I.P.
3: Artfantasie Lipoly V2 GFK mit CFK HeRo und SHP Motor
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
- Juergen110
Weiß ich leider auch nicht.hank0815 hat geschrieben:Hi Jürgen,
vielen Dank. Na toll - eine andere Software. Was ist das denn für ein Quatsch.
Habe den Hinweis nur bei Ikarus gefunden.....
KlarKannst Du mir trotzdem nochmal Deine Einstellungen bezüglich Mischer und so zeigen?
Das dumme ist nur: Da gibt es nicht viel zu zeigen.....
Alle Mischer stehen auf 0% bzw. AUS
Aber trotzdem noch die Einstellungen angehängt
BEACHTE: Der Vollständigkeithalber habe ich auch die Rotorkopfeinstellung dabei.
DU hast aber eine 90 Grad Anlenkung und keine 120 Grad, wie ich !!!!!
Ignorieren
- Servozuordnung
- DSC00085.JPG (589.73 KiB) 335 mal betrachtet
- Mischer - Übersicht
- DSC00086.JPG (592.48 KiB) 329 mal betrachtet
- Gaskompensation
- DSC00087.JPG (545.53 KiB) 333 mal betrachtet
- Kreisel
- DSC00089.JPG (560.54 KiB) 332 mal betrachtet
- Heck
- DSC00090.JPG (510.5 KiB) 332 mal betrachtet
- Rotorkopf
- DSC00091.JPG (552.88 KiB) 334 mal betrachtet
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hab´ schon die ganze Zeit drauf gewartet, das das kommt....Lars Hillebrecht hat geschrieben:Mach dir mal ne Schubstange ans heck das wirkt auch wunder! einfach nen kohlerohr mit 1,9mm innendurchmesser nehmen und ne m2gewindestangenstück einkleben(vorher das gewinde abschmirgeln)
Ist aber nicht unbedingt notwendig.
Bei einem Trainer ist das einfach zu realisieren. Beim Jet-Ranger kommst du da ins schleudern.....
Das passt nämlich nicht
Aber zur Beruhigung:
In meinem Ranger fliege ich auch mit Bowdenzug
Und das klappt prima
EDIT:
Aber nicht falsch verstehen !!!
Im Grunde ist die Ansteuerung per Stange besser !!!!!
Nur, das ich das in dem Fall nicht als "Fehlerursache" vermute
Zuletzt geändert von Juergen110 am 24.05.2005 19:37:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen
Jürgen
#19
Hi Jürgen,
vielen Dank nochmals - das klappt ja gut.
Ja - die Einstellungen waren bei mir auch so eingestellt - bis ich mit den Mischereinstellungen getestet habe. Hat ja auch nichts gebracht.
Ich denke, ich werde mich auf die Suche nach einem anderen Gyro machen - alles andere bringt wohl nichts.
Jan
Jan
Gruß - Jan
- Juergen110
Hi Jan,hank0815 hat geschrieben: Ich denke, ich werde mich auf die Suche nach einem anderen Gyro machen - alles andere bringt wohl nichts.
warum so schnell aufgeben ?????
O.K., diese seltsame Sache mit dem Hinweis von Ikarus, ist blöde.....
Aber notfalls würde ich den Kreisel dort mal einschicken.
Oder, noch besser, vorher mal anrufen, und versuchen rauszufinden was das damit auf sich hat.
Vielleicht ist das gar kein großes Problem
Anscheinend funktioniert der Kreisel ja.
Nur an den "Feinheiten" muss jetzt noch gestrickt werden
Als erstes würde ich ihn "polstern" und nochmal testen
Jürgen
Jürgen
zum Thema Bowdenzug:
Ich weiss gar nicht, was die Leute dagegen haben.
Ein Bowdenzug funktioniert immer einwandfrei und spielfrei, wenn man zwei klitzekleine Kleinigkeiten beachtet.
Die Aussenhülle muss regelmässig sauber fixiert sein. Und man sollte scharfe Knicke vermeiden.
Um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten sollte man allerdings gute Züge verwenden. Die besten Erfahrungen habe ich mit Aussehüllen aus Teflon und Seelen aus geriffeltem Teflon gemacht.
Gibt es diese High-Tech-Züge noch?
Die konnte man auf 3 cm im Winkel von 90° verlegen, ohne grosse Einbussen in der Leichtgängigkeit feststellen zu können.
- Juergen110
Sach ich dochhelihopper hat geschrieben:Hi,
Ein Bowdenzug funktioniert immer einwandfrei ....
Anscheinend gibt es die nicht mehr....Die besten Erfahrungen habe ich mit Aussehüllen aus Teflon und Seelen aus geriffeltem Teflon gemacht.
Habe auch schon danach gesucht, aber nicht gefunden
Jürgen
Jürgen
#23
ja - ich denke ich werde auch bei dem Bowdenzug bleiben - zumal ich den heute erst neu gekauft und den laut Anleitung eingebaut habe. Ich werde jetzt am Wochenende alles nochmal durchtesten und mal sehen, was passiert. Vieleicht hatte der Bowdenzug, der voher dran war - ja zuviel Spiel. Mit der Schubstange finde ich keine so gute Idee - aber die Diskussion gab es hier ja schon öfter.
Wenn es gar nicht geht, werde ich einen anderen Gyro probieren usw....
Jan
Jan
Gruß - Jan
habe gerade mal etwas gegoogelt.
www.delro.de sollte den geriffelten Zug am Lager haben.
- Juergen110
Habe mal den .pdf-Katalog überflogen.helihopper hat geschrieben:....www.delro.de sollte den geriffelten Zug am Lager haben
Nur ´nen Stahl-Seilzug gefunden
Naja, notfalls mal telefonisch anfragen
Danke für den Link !!
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
das mit der anderen Software für den Kreisel halte ich für Quatsch.
Kann ja wohl nicht sein, sind doch nur Impulse mit verschiedenen Impulslängen, wie bei jedem Servo auch.
Es könnte höchstens sein, daß die Mittelstellung eine etwas andere Pulsweite hat. Es gibt ja 1.5 oder 1.3ms.
Das müsste sich aber dann mit einer Verschiebung des Mittelpunktes, also durch "Sub Trim" (so heißt es bei meiner 3810) erreichen lassen.
Ich wußte gar nicht, das der Master Gyro eine automatische Ausblendung hat.... (Schön für schnelle Pirouetten)..wenn die Trimmung bzw. "sub trim" dann weit neben dem vom Kreisel benötigten Mittelpunkt liegen, dann ist eben auch die Festhaltekraft geringer bzw. die Festhaltekraft ist ungleichmäßig über den Bereich verteilt.
Hmm vielleicht ist das ja auch alles Blödsinn, was ich da gerade schreibe...
Christopher
P.S. Ich stehe auf Bowdenzüge.
Die schwingen sich nicht auf wie zu dünne Kohlefaserstäbchen.
Christopher
.... No RISC no Fun
- Juergen110
Hi Christopher,chr-mt hat geschrieben:Hi,
Mir kommt das auch sehr seltsam vor.....
Steht aber so auf der Ikarus-HP im Shop
Und einen anderen "Fehler" kann ich momentan nicht entdecken, außer der "Schwingungsdämfung" der Kreiselbefestigung
chr-mt hat geschrieben:P.S. Ich stehe auf Bowdenzüge.
Stimmt.
Jürgen
Jürgen
