Windows FF-7 nicht kalibrierbar
barney-gumble
#1 Windows FF-7 nicht kalibrierbar
habe die FF-7 2,4 Ghz mit einem Sim Kabel am PC angesteckt.
Wenn ich das ganze anstecke, erkennt Windows unter den Gamecontrollern ein PPM Controller, mit dem Status OK.
Wenn ich nun die Steuerknüppel bewege, dann sehe ich keinen Ausschlag. Wenn ich nun auf kalibrieren gehe, bewegt sich ebenfall nichts.
Nun meine Frage:
Muss man irgendwas an der Funke einstellen oder liegt es am Kabel? Kabel würde ich eher nein sagen, da es ja sonst im Windows nicht erkannt werden dürfte, oder?
Schöne Grüsse
Nun meine Frage:
Schöne Grüsse
#2 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
Guten Abend!
Was hast Du denn für Anschlüsse an dem Sim-Kabel, ist das quasi eine Direktverbindung USB->Futaba oder
ist da noch eine Kupplung zwischen (Miniklinke oder DIN oder so)?
Welches Programm versuchst Du zu steuern?
An der T7 musst Du nix einstellen.
Gruß,
tommes
Gruß,
tommes
barney-gumble
#3 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
also, an der FF-7 steckt 6-polige Stecker dran, der geht ueber in einen 3.5 Klinke stecker.
Dieser 3.5 mm Klinke Stecker kommt an das 2. Kabel, einem 3.5 mm Klinke Buchse und dieses Kabel hat am Ende einen USB Stecker. Ich habe auch das ganze an einem anderen PC angeschlossen, gleiches Verhalten.
Ich möchte gerne FSM und Heli-X damit ansteuern. Wenn ich in diesem Programmen den Sender kalibrieren möchte, ruehrts ich auch nichts.
Ich hatte zuvor mir den USB Gamecomander von Ikarus incl. Easyfly gekauft und habe es dort auch einmal probiert, die FF-7 zu kalibrieren, leider auch ohne Erfolg. Mit dem Gamecommander hat es ohne Probleme funktioniert.
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
#4 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
Hi Chris!barney-gumble hat geschrieben:Hallo,
Dann wird dort der Hase im Pfeffer liegen. Aus der T7 (also vielmehr dem 6poligen Stecker) kommen lediglich zwei Leitungen hinaus, die müssen bei meinem Sim-Adapter (Phoenix) auf Tip und Ring des Stereo-Steckers liegen.
Sind die 3,5mm Buchsen und Stecker aufschraubbar oder fest vergossen? Vermutlich ist dadrin einfach die Polung verdreht oder eine Leitung läuft ins Leere (z.b. Tip und Masse werden benötigt und Tip und Ring sind belegt... o.ä. )
Viele Grüße,
tommes
barney-gumble
#5 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
Hallo tommes,
also der Stecker ist vergossen.
Aber ich könnte ja einfach das Kabel zwischen dem 6-poligen und dem Klinke Stecker abisolieren und einfach mal die Kabel vertauschen. Sollten es mehrere Kabel sein, kann ich es ja ausprobieren, welche letzendlich funktionieren.
Verstehe ich es richtig, dass dann praktisch von den 6 poligen Stecker nur 2 Pins ein Signal bekommen? Oder ist es im Steckergehaeuse irgendwie zusammengefuehrt?
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
barney-gumble
#6 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
Hi nochmal,
ich hab das Kabel und den Stecker jez geoeffnet.
Sind zwei Leitungen drin. Habe dann eins die Spitze des Klinkensteckers gehalten und des andere hinter den Ring, leider ohne Erfolg. Dann habe ich die zwei Kabel getauscht, hat leider auch nichts gebracht.
Schöne Grüsse und gute Nacht
#7 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
aber angeschalten hast den Sender schon , oder?
Nur so ne Frage
Nur so ne Frage
grüße Michael
barney-gumble
#8 Re: Windows FF-7 nicht kalibrierbar
ja Sender ist an, Lämpchen leuchten.
Bin grad dabei, an meinem Heli die Servos anzuschliessen und einzubauen und dort funktioniert der Sender auch, also ich kann ein paar Servos damit steuern (im eingeschalteten Zustand :>).
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
