FASST ein UBEC ;-)
kirschi
#1 FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von kirschi »
Sorry erstmal für den seltsamen Titel, aber mir ist nichts besseres eingefallen :)
Vor paar Tagen Post aus HK bekommen: hobbywing ubec 3A
und gestern mal wieder ein bisschen shoppen gegangen: Futaba 6EX 2,4GHz FASST :mrgreen:
Feine Gerätschaft das FASST, gefällt mir sehr gut und funktioniert prima... muss nur aufpassen weil der GV1/GV2 Schalter und der Throttle Hold Schalter genau seitenverkehrt an der Funke sind :oops:
Zum UBEC gibt's nicht viel zu sagen, ich hoffe es tut brav seinen Dienst...
Mit den LEDs von Jazz, UBEC, 3x Liposaver und R607FS bin ich ja schon recht gut für Nachtflug gerüstet :lol:
Was meint ihr zur Komponenten-Verbauung / Kabelverlegung? Sieht das halbwegs ordentlich aus, erkennt jemand Gefahrenpotential?
Grüße, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
echo.zulu
#2 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von echo.zulu »
Du hast da oben beim Kreisel ein paar Kabel direkt über eine Kante des Chassis geführt. Wenn die Kanten nicht sauber verrundet sind, dann ist das Kabel in kürzester Zeit durchgescheuert. Ich würde die Kabel entweder in nen Schutzschlauch packen, oder die Kante mit nem Stückchen Gewebeklebeband abpolstern. Das Anschlusskabel zum Kreisel ist erst nach ein paar Zentimetern am Chassis befestigt. Wenn das Kabel vibriert, dann werden diese Vibrationen direkt in den Kreisel eingeleitet. Der LTG ist da sehr empfindlich. Ich lege die Anschlusskabel zum Kreisel immer in einem kleinen Bogen der dann gleich am Chassis festgemacht ist.
Holger Hessling
#3 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von Holger Hessling »
Du hast die Heckabstrebung vergessen :)
kirschi
#4 Re: FASST ein UBEC ;-)
@echo.zulu: danke, das mit den Gyro-Kabeln ist ein guter Tipp!
@Waldschrat: das Heliup Chassis hat keine Laschen dafür vorgesehen... obendrein schließe ich mich der Meinung einiger hier im Forum an, dass der Rex nicht unbedingt eine HA braucht.
3d
#5 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von 3d »
hast nen ganz schönen knick im antennenkabel. :oops:
und das soll auch so halten frei in der luft?
ich glaub nach einem flug hast du da keine 90° mehr.
TDR
kirschi
#6 Re: FASST ein UBEC ;-)
Darf da kein Knick drin sein? :|
Also die beiden sollten knickfrei aber stabil in 90° zueinander irgendwohin schauen... mal sehen, irgendeine Konstruktion fällt mir schon sein...
3d
#7 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von 3d »
ja darf schon, aber ich mag solch harten knicke nicht.
schon gar nicht in antennenkabel.
kannst ja versuchen irgendwie am landegestell fest zu machen.
so lose rumbaumeln ist nicht optimal.
TDR
Holger Hessling
#8 Re: FASST ein UBEC ;-)
kirschi hat geschrieben:@Waldschrat: das Heliup Chassis hat keine Laschen dafür vorgesehen... obendrein schließe ich mich der Meinung einiger hier im Forum an, dass der Rex nicht unbedingt eine HA braucht.
Aha! Habe mir unter trextuning.com das Heliup Chassis mal angeschaut. Sieht schon toll aus. Mir kommen die Aluteile aber eher filligran vor. Wie ist denn Dein Eindruck?
kirschi
#9 Re: FASST ein UBEC ;-)
ZumWaldschrat hat geschrieben:Aha! Habe mir unter trextuning.com das Heliup Chassis mal angeschaut. Sieht schon toll aus. Mir kommen die Aluteile aber eher filligran vor. Wie ist denn Dein Eindruck?
Mir gefällt es auch sehr gut, von der Stabilität her kann ich nichts Negatives berichten, hält alles bombenfest. Das Chassis hat meine Kopflandung überlebt, lediglich die linke vordere Lasche wo das Landegestell montiert wird ist abgebrochen, die haben von anfang an filigran ausgeschaut.
Ich muss aber sagen, nochmal würd ich mir das Chassis nicht zulegen: man bräuchte eine spezielle TS die den Führungsstift zwischen zwei Anlenkungen hat, ich hab da ein bisschen improvisiert, siehe Anhang.
Des Weiteren ist's platztechnisch ordentlich kritisch was Akku, Regler und Haube angeht... ich denke (weiß es nicht, vorher hatte ich nur 450XL-HDE) bei orig. Align-Chassis ist das besser...?
Timmey
#10 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von Timmey »
wozu brauchst du denn das UBEC, wenn du mit JAZZ fliegst?
Gruß Tim
TheManFromMoon
#11 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von TheManFromMoon »
DAS hab ich mich auch gefragt.....
kirschi
#12 Re: FASST ein UBEC ;-)
TheManFromMoon hat geschrieben:
Das scheint eine Grundsatzfrage hier auf RHF zu sein ;-)
Nach unzähligen gelesenen Beiträgen und Kommentaren (z.B.: hier oder hier) hab ich mich dazu entschlossen.
Den entscheidenden Anstoß und passenden Link dazu hat lumi geliefert, die 10€ tun auch nicht mehr weh...
Natürlich kann man sagen: zusätzliches Gerät bedeutet zusätzliche Störanfälligkeit, etc... nachdem es aber mehr Meldungen über Probleme mit dem Jazz-BEC gibt als über Probleme mit UBEC... :wink: wie gesagt, ist einfach Geschmackssache
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#13 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von Carsten aus LA »
Wo kann man die UBEC denn kaufen?
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
kirschi
#14 Re: FASST ein UBEC ;-)
Carsten aus LA hat geschrieben:Wo kann man die UBEC denn kaufen?
Also dieses 3A ubec von hobbywing hab ich hier bestellt... (stand auch im Beitrag oben :wink: )
Macht einen sehr guten Eindruck das Ding, bisher keine Probleme, Kosten sind ja quasi Null, Kauf und Versand war natürlich problemlos.
helijonas
#15 Re: FASST ein UBEC ;-)
Beitrag von helijonas »
zur kabelverlegung:
ich finde die grausam :twisted:
das ubec scheint ja echt gut zu funzen, schreib doch nochmal rein,wenn du ein paar flüge weg hast.
danke!
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „T-Rex 450“
