Sch... was auf LI-XX, es lebe die Brennstoffzelle!!!
Newman
#1 Sch... was auf LI-XX, es lebe die Brennstoffzelle!!!
Beitrag von Newman »
@ Tracer, ich glaub, hier muss langsam ne neue Rubrik aufgemacht werden. :D
Erste Versuche sind gemacht. Mini-Brennstoffzelle treibt Überwachungshelikopter an
KLICK :twisted:
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Timmey
#2 Re: Sch... was auf LI-XX, es lebe die Brennstoffzelle!!!
Beitrag von Timmey »
"Die hohe Leistungsdichte von rund 400 Watt pro Kilogramm bei so kleinem Gewicht zeichne die neu entwickelte Zelle aus"
gähn
Gruß Tim
Ls4
#3 Re: Sch... was auf LI-XX, es lebe die Brennstoffzelle!!!
Beitrag von Ls4 »
Kontra: Leistungsgewicht
Schweben mag damit noch gehen, aber Kunstflug, oder vermutlich schon RUndflug....
Da wird das Ding an seine grenzen kommen.
Bedenkt man, dass ein 430Xl 350W bringt und 60G wiegt ein Lipo um die 200g (hoch geschäzt) und der jazz ca 40g wiegt kommt man auf ein Antriebsgewicht von 300g
Berechnet man nun das Gewicht für die Brennstoffzelle komme ich bei 360W auf 900g alleine für die Zelle.
Dann noch einen 430XL rein 60Ggeinen Regler vom Schlage des Jazz wieder 40g und dann hat man weder den Natriumboridtank, noch den Wassertank, noch Natriumborid, noch Wasser eingerechnet. das ganze wird sicher auch noch mal 300-400g wiegen um auf angemessene Flugzeiten zu kommen.
Also mal rechnen: 1400g nur für den Antriebsstrang um überhaupt genug Lesitung zu haben um einen 800g 450er Heli zu fliegen. Berechnet man das mehrgewicht ein muss man die benötigte Leistung erhöhen und kommt dann auf über 2kg....
Bisschen schwer für 650mm Rotordurchmesser.....
Nein ich stehe dem ganzen nicht so zuversichtlich gegenüber. wenn überhaupt wird das noch sehr lange dauern, bis es bei uns wirklich funktionieren wird.
Zusätzlich ist BOR auch noch schwer umweltschädlich und Natriumborid gibts nicht an jeder Ecke.
Dann kann man auch gleich Methanol fliegen
Gruß Tim
Depron F-18
#4 Re: Sch... was auf LI-XX, es lebe die Brennstoffzelle!!!
Vielleicht sollte man doch wieder auf Nuklearantrieb zurückgreifen, in den 50ern hatten sie ja mal nette Experimentalautos gebastelt... :twisted:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
