habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
HeliVirus
#1 habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von HeliVirus »
hi ich habe jetzt mein ladegerät bekommen .ich glaube ich bin zu dumm für die anleitung .....
aber zu meinen problem :
kann es sein das ich jetzt an jedem akku falsche balancer stecker habe ???
was kann ich jetzt machen? neue akkus kaufen ?
wie habt ihr das gelöst ?
und kann ich mit dem lader auch 4x3s lipos laden?
danke
hier die bilder von meinen steckern .
Bild 002.jpg (1.33 MiB) 559 mal betrachtet
Bild 003.jpg (1.37 MiB) 560 mal betrachtet
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Chris_D
#2 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von Chris_D »
Du brauchst lediglich passende Adapter. Sieht nach Robbe System aus. Die Adapter gibt es normalerweise für alle gängigen Systeme dort wo Du den Lader gekauft hast.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
KING
#3 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von KING »
Stimmt, den habe ich auch seit einer Woche, habe den Adapter gleich mitbestellt.
4/3S kann man damit nicht laden, schlieslich heißt er Duo und nicht Quadro :D
bravesurfer
#4 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von bravesurfer »
KING hat geschrieben:4/3S kann man damit nicht laden, schließlich heißt er Duo und nicht Quadro :D
Kann der Lader 2x6s laden? Dann sollten doch eigentlich auch an jedem Ausgang 2x3s gehen (in Reihe geschaltet und mit passendem Adapter für den Balancer).
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
HeliVirus
#5 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
hi, ich hab jetzt mal nach denm adaptern geschut jedoch weiss ich nicht welche ich brauche !°die akkus sind von robbe ...
danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
KING
#6 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von KING »
HeliVirus
#7 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
KING
#8 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von KING »
Oder nimm das:http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14634, ist billiger, ist lieferbar und passt auch für 3S.
Ich benutze es auch.
Grüsse Igor
HeliVirus
#9 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
hmm, kann ich da auch von 2-6s laden? für was sins dann die boards?
3
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
KING
#10 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von KING »
Ja klar, kannst du 6S laden! du brauchst aber 2 Stück davon für jeden ausgang.
Die Boards sind damit überflüssig
Chris_D
#11 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Damit kannst Du NUR 6S laden. Für Deine 3S Packs brauchst Du einen Adapter für 3S. Mit einem Board für 2-6S bist Du natürlich flexibler.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
KING
#12 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von KING »
Chris_D
Stimm nicht ganz. Du kann damit auch 3 S laden. Der stecker passt auch für 3S Li-Pos. Ich habe selbst dmit schon mehr mals die kleine Akkus geladen.
Board, ist nur Geldmacherei.
Grüsse Igor
BerndFfm
#13 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
Beitrag von BerndFfm »
4 x 3S geht nur mit entsprechendem Ladeadapter (selbstgebaut), bei identischen 3S-Akkus und bei gleichem Ladezustand. Wenn man die Akkus dann falsch anschließt gibts ein Feuerwerk (ist schon jemandem aus dem Forum passiert).
Ich würde also die Finger davon lassen.
Grüße Bernd
bravesurfer
#14 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
BerndFfm hat geschrieben:
Grüße Bernd
Für das BC6 gibts solche Adapter (6s auf 2x3s) mittlerweile fertig zu kaufen (siehe zum Beispiel http://www.rchobbyshop.de/product_info. ... 01bd93a091). Keine Ahnung ob es solche auch für das Hyperion gibt.
Bernd hat aber recht, das Ganze ist mit einem gewissen Restrisiko verbunden!
Markus
HeliVirus
#15 Re: habe jetzt das Hyperion Eos 0610i Duo
hmm das board das auf dem bild zu sehen ist sollte doch passen !
leider muss ich euch nochmal nerven :|
bei den einstellungen für nimh und nicd kann man folgendes einstellen:
peak sens
trickle
peak dealy
in der anleitung steht beschrieben was es ist ,aber ich wollte fragen ob ich da was einstellen soll bzw ob es sinnvoll ist etwas zu verändern ?
ich kann mir nicht vorstellen was trickle bringen soll .wenn der akkui voll ist muss er doch nicht mit einem geringen strom weitergeladen werden oder?mit dem peak dealy kann ich auch nix anfangen für was der intervall? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
was noch sehr wichtig ist: in der anleitung steht man kann 2 BAUGLEICH akkus gleichzeitig laden wenn ich aber auf ch drücke un in die 2te anzeige zu gelangen kann ich doch einen anderen akkutyp wählen ! versteh ich nicht ganz
kann ich nun zb. ein mimk und ein lipo gleichzeitig laden oder nicht ?
danke
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Zurück zu „Ladegeräte“
