Riesen Glück gehabt
Fleischwolf
#1 Riesen Glück gehabt
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
in meinem 600N habe ich die Antenne in einem Antennenröhrchen (Bowdenzug) am Landegestell verlegt. Das Ende der Antenne schaut aus dem Bowdenzug raus und ist mit einem kleinen Stück Spritschlauch davor gesichert, durch den Zug zurückzurutschen.
Am Sonntag habe ich wie an den letzten Wochenende schon weiterhin Rückenflug geübt. Nach meinem letzten Tank (ca. 6 Minuten auf dem Rücken) habe ich vor der Landung schon gesehen, daß die Antenne in einem großen Bogen unter dem Rex hängt.
Nach der Landung dann der Schreck: Das Antennenkabel hat sich vorne gelöst und ist im Flug langsam aus dem Röhrchen gerutscht. Es haben noch ca. 10 Zentimeter gefehlt und die Antenne hätte frei in der Luft gehangen (dazu hätte nur noch wenige Sekunden gebraucht). Was dann passiert wäre (wie gesagt, im Rückenflug) mag ich mir gar nicht vorstellen! :shock:
Hoffentlich kommt meine FF-10 bald. Mit den kurzen Antennenstummeln vom Fasst Empfänger habe ich das Risiko nicht mehr!
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Re: Riesen Glück gehabt
Beitrag von chrisk83 »
Hatte ich auch mal... da wäre nicht viel passiert, du hättest dir nur die antenne gekürzt.
Problematischer ist es beim Hochdrehen, aber wenn der Rotor in vollem ganze ist schneidets eigendlich einfach die antenne ab.
Doc Tom
#3 Re: Riesen Glück gehabt
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Georg,
bei dem Heli vorne links siehst Du wie ich die Antenne immer verlege, da rutscht dann Nichts mehr raus. Erst in einen Spritschlauch und dann in das Antennenrohr und den Spritschlauch auf das Antennenrohr ca. 1,5 cm mit aufschieben.
Gruß Doc Tom
Fleischwolf
#4 Re: Riesen Glück gehabt
@ Chris: Dann wäre es allerdings nicht so schlimm gewesen.
Einem Freund von mir ist das mit einem 450er auch schon mal passiert. Allerdings hat da die Antenne, bevor sie durchgerissen ist, zwei Anlenkungen am Kopf abgerissen. Der Rex war danach natrülich nicht mehr steuerbar...
@ Tom: Genau so hatte ich die Antenne auch verlegt (wie bei dem Heli, wo School drauf steht). Vorne im Spritschlauch und dann im Antennenröhrchen. Zusätzlich ist die Antenne hinten noch gesichert. Allerdings bestand mein Spritschlauch vorne aus zwei Teilen (Reste) - vielleicht hat er deswegen nicht so gut gehalten.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Doc Tom
#5 Re: Riesen Glück gehabt
Fleischwolf hat geschrieben:Allerdings bestand mein Spritschlauch vorne aus zwei Teilen (Reste) - vielleicht hat er deswegen nicht so gut gehalten.
Genau das war der Fehler, dadurch kann die Antenne sich ja rausarbeiten. Nur in einem Stück stützt der Schlauch zwischen Empfänger und Antennenrohr.
Gruß Doc Tom
seitwaerts
#6 Re: Riesen Glück gehabt
Beitrag von seitwaerts »
Moin!
ich sichere Antennen zusätzlich immer mit einem einfachen Knoten am Ende des Röhrchens...
Dann kann sie ganz sicher nicht zurückrutschen.
Grüsze,
Volker
PS: Herzlichen Glückwunsch, dass das grad noch so geklappt hat!
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Fleischwolf
#7 Re: Riesen Glück gehabt
Ja, auf die Idee bin ich jetzt (anschließend auch gekommen.
Aber wenn meine FF-10 diese Woche kommt (drückt mir die Daumen!) dann ist das eh hinfällig.
Vielen Dank für die Tipps!
Helis:
Status: Heizen!
Zurück zu „T-Rex 600N“
