Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
-andi-
#1 Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Ich habe unlängst meinen Rex wegen einer Störung geerdet :-(
Diese Störungen äuserten sich als kurze Zucker ausschließlich in scharfen Linkskurven. Der Rex gewinnt/verliert da plötzlich an Höhe - dann, nach weniger als einer Sekunde ist der Spuk vorbei.
Nach dem Crash hab ich von Didi günstig einen SCM16SCAN bekommen :-)
Diesen hab ich gestern eingebaut 8) (zuvor hatte ich einen R16Scan - hatte noch nie Probleme)
weites hab ich
* neuen Heckriemen eingebaut
* Kugellager getauscht bei: HRW, Heck, BLW bzw. Blatthalter, Paddelwipe
Die Antennenverlegung ist wie bei vielen von Euch:
Sie geht ein mal um den Rex und endet hinten in einem Stachel - wo die Antenne noch einige cm. raushängt.
gestern beim Testflug hab ich mit dem neuen Empfänger exakt das selbe Problem! Von 10 Kurfen zuckt es bei 9! Also ein reproduzierbares Problem! *freu*
allerdings ist das zucken mit dem neuen Empfänger schwächer / anders. Der Rex verliert nicht stark an Höhe - er zuckt nur einmal kurz und das wars.
Ich hab dann am Flugfeld noch schnell die Antennenverlegung geändert: Von den Kufen über die Heckabstützung zum Heck und auf der anderen Seite zurück.
Ich schließe deswegen Empfangsprobleme aus. (neuer Empfänger bringt nix - antennenverlegung auch nicht)
Hab ihr noch ne idee?
cu
Andi - der etwas ratlos ist
Zuletzt geändert von -andi- am 24.06.2008 12:52:31, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
FPK
#2 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von FPK »
ToxicTear hat geschrieben: Ich schließe deswegen Empfangsprobleme aus. (neuer Empfänger bringt nix - antennenverlegung auch nicht)
Anderen Kanal probieren, mal mit Holzblättern probieren.
cu
Was glaubst Du, warum wir uns so begeistert auf 2,4GHz stürzen :) ? Manche 450er Rexe sind auf manchen Flugfeldern mit 35 MHz nicht störungsfrei zu kriegen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
-andi-
#3 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
FPK hat geschrieben:Anderen Kanal probieren, mal mit Holzblättern probieren.
Kanal währ ne idee - auch wenn der Scanner ALLE Kanäle als frei angezeit hat. Holzlatten sind drauf :oops:
FPK hat geschrieben:Was glaubst Du, warum wir uns so begeistert auf 2,4GHz stürzen ? Manche 450er Rexe sind auf manchen Flugfeldern mit 35 MHz nicht störungsfrei zu kriegen.
Ich bin da schon oft geflogen - hatte nie ein Problem
Das ganze tritt reproduzierbar in Linkskurven auf. und nur da. und NUR wenn ich die scharf fliege!
Deswegen denke ich es liegt nicht am Empfänger, sondern irgendwo am REX.
cu
Andi - der nicht drann denkt auf 2g4 zu wechseln bis nicht alle streiterreien geklährt sin :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
heli1966
#4 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von heli1966 »
meine letzten Zuckungen (natürlich des Helis!) habe ich mit Graphitpulver beseitigt. War bei mir der Heckriemen - anscheinend mit statischer Aufladung. Seitdem ist erst einmal Ruh.
heli1966
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
-andi-
#5 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
heli1966 hat geschrieben:meine letzten Zuckungen (natürlich des Helis!) habe ich mit Graphitpulver beseitigt. War bei mir der Heckriemen - anscheinend mit statischer
Danke für den Tipp. Hab ich auch schon gedacht. Allerdings hab ich ein ALU Heckrohr und somit elektrischen Kontakt zwischen Heck und Ramen (gfk)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
FPK
#6 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von FPK »
ToxicTear hat geschrieben: Ich bin da schon oft geflogen - hatte nie ein Problem
Ja, das kann schon sein. Eine scharfe Linkskurve braucht mehr Leistung, dadurch steigt das Störniveau im Heli an und irgendwann ist halt Schluss. Als ich noch gemütlich rumgezockelt bin, hatte ich mit 35 MHz auch keine Störungen.
S.o.
Naja, drei versenkte Rex sind auch ne FF-7 ;)
rexfighter
#7 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von rexfighter »
hi! ähnliches problem hatte ich auch schon öfter. nur bei schnellen, scharfen rechtskurven, leider nicht so reproduzierbar, von 40 kurven evtl. 2x für ne sekunde motoraussetzer, glaube eine steuerung ist dann aber noch möglich (ist immer so schnell vorbei).
antenne ist wie folgt verlegt:
foto is schon etwas älter, aber die antennenverlegung hat sich net geändert.
gruß, rexfighter
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
Basti 205
#8 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von Basti 205 »
Meie jahrelangen Störungen habe ich erst wegbekommen als mir durch einen Chrash die CFK Seitenteile brachen und ich sie gegen selbstgefräste GFK Seitenteile ausgetauscht habe.
Es ist nicht so das ich vorher nicht schon alles probiret hatte was möglich war um die Störungen in den griff zu bekommen. Ich hatte nach dem beschwerlchen weg der Fehlersuche schon einen komplett neuen Rex mit komplett neuen Komponenten und anderer Funke, mit anderem Kanal mit gleichen zuckungen wie zum Anfang, da wird man auch irgend wann weich in der Brine.
Das beste war das Andy der den V1 Rex von mir gekauft hatte seinen R16Scan B-Band Emfänger in den Rex pflanzte und damit problemlos flog :drunken:
Es war bei menem V2 Rex wirklich erst auf einen Schlag mit den neuen Seitenteilen vorbei :shock:
DIY statt RTF
thrillhouse
#9 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von thrillhouse »
ich hatte mit 35 Mhz und meinen kleine Rex auch nur Probleme.
Nimm mal den Heli und mache einen Reichweitentest. Erst ohne Motor und dann schalte mal den Motor ein. Ein Kollege soll den Kleinen festhalten. Dann bewegt den Heli mit der Rotorebene zwischen Funke und Empfänger. Bei mir war dann Schluß, der Heli hat nichts mehr angenommen.
Dann habe ich FASST gekauft und alle Störungen waren weg.
Damaliges Setup:
MC22s
SMC16Scan
Rex SE New V2
40-6-18
FP 2170 mAh
-andi-
#10 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
FPK hat geschrieben:Ja, das kann schon sein. Eine scharfe Linkskurve braucht mehr Leistung, dadurch steigt das Störniveau im Heli an und irgendwann ist halt Schluss. Als ich noch gemütlich rumgezockelt bin, hatte ich mit 35 MHz auch keine Störungen.
und Rechtskurven brauchen weniger Power? Da geht alles :-(
Pitchpumpen geht auch ohne Probleme - auch schnell geflogene HalfPipes. Die brauchen sicher noch mehr Power denke ich. (zumindest knattern die Blätter soooo schön)
@rexfighter
so ähnlich hab ich die Antenne auch :-) nur hab ich auf einer seite einen etwas längeren Stachel. Eine andere Verlegung bringt aber auch nix :-(
@Basti
ich hab den rex in silber - das sin doch GFK Platten oder?
@ thrillhouse
Reichweitentest hab ich gemacht. Egal wie ich den REX halte - er nimmt die Signale brav an :-) auch wenn ich doppelt so weit weg bin als ich normalerweise fliege...
Mache ich die Linkskurve direkt vor mit zuckt es auch :-( auch wenn ich die links von mir fliege :cry:
cu
Andi - der nach wie vor glaubt es hat was mit dem Rex, nicht mit der Funkstrecke
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Doc Tom
#11 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von Doc Tom »
FPK hat geschrieben:Eine scharfe Linkskurve braucht mehr Leistung,
Warum? Ist der Rex ein Linksdreher ??
Gruß Doc Tom
FPK
#12 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von FPK »
Doc Tom hat geschrieben:
Nö, aber mehr als eine sanfte geflogene.
FlyingInMySleep
#13 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von FlyingInMySleep »
wenn der Empfänger getauscht und die Antennenverlegung verändert wurde, würde ich mal den Regler in Betracht ziehen. Evtl. steigt das BEC aus? Bei zu hoher Stromaufnahme des Motors z.B. in den scharfen Linkskurven? Kann ja sein, dass der neue Empfänger diese Versorgungsaussetzer besser kompensieren kann und deshalb auch nicht so heftig reagiert?
Grüsse Tino
ThunderTiger Raptor 50 V2.5 Titan
OS Max 50 SX-H, 3x HS 5945 MG, GY 401 + S 9254, SMC19, TT-Carbon 600, DNHP Alu-Heck
ThunderTiger Mini Titan
OBL 29/35-10H, Jazz 55-6-18, 3x HS 65HB, 1x S-3154, GY 401, SMC16-Scan, Agrumi LG, GCT-X-tro-315/Ultra-325, 2500Saehan/SLS ZX
E-Sky HoneyBee CP2
Super Landing Gear Kit V2, DD-Heck, Kyosho M24
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
FPK
#14 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von FPK »
Das heisst nix, da kommt halt irgendwas dumm zusammen und Schluss ist.
Dann überprüf mal Servos. Aber das könnte man nur durch Test mit FASST mit Sicherheit beantworten :)
-Didi-
#15 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von -Didi- »
@Andi
das ist ja doof!!
Von dem, was Du schreibst, fällt mir nur "statische Aufladung" (Riemen) oder tatsächlich noch immer ein defektes Kugellager ein.
Ich drücke die Daumen, dass Du das in den Griff bekommst.
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
