Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
#16 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Ups...Doppelposting!!
#17 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Dann müsste er in scharfen Rechtskurven erst recht Probleme bekommen, wenn diese Theorie stimmen sollFPK hat geschrieben:Nö, aber mehr als eine sanfte geflogene.
Gruß Doc Tom
#18 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Glaube ich nicht - ich bin einer der wenigen paranoiden die den Jazz 40 mit Stützakku spazierenfliegenFlyingInMySleep hat geschrieben:Evtl. steigt das BEC aus?
An die hab ich noch nicht gedacht... Meinst die können ein zucken verursachen? Die Getriebe zumindest sin Ok. (nach dem letzten crash überprüft)FPK hat geschrieben:Dann überprüf mal Servos
jap - das könnte es sein. Nur glaube ich alle wichtigen Lager getauscht zu haben... Werd wohl den rest auch noch wechseln...sevenfifty hat geschrieben:oder tatsächlich noch immer ein defektes Kugellager ein.
Danköööö!sevenfifty hat geschrieben:Ich drücke die Daumen, dass Du das in den Griff bekommst.
Ja - die liegen mir sowieso besser. Ich glaub der Rex weiß was ich linkskurven net so gut kann und erschreckt sich kurz: "Huch - schon wieder ne Linkskurve - Angst!"DocTom hat geschrieben:Dann müsste er in scharfen Rechtskruven erst recht Probleme bekommen, wenn diese Theorie stimmen soll
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#19 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
ToxicTear hat geschrieben:Ja - die liegen mir sowieso besser. Ich glaub der Rex weiß was ich linkskurven net so gut kann und erschreckt sich kurz: "Huch - schon wieder ne Linkskurve - Angst!"
*ROFL*
Didi
#20 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Nö, die Antenne und der Rex sind nicht symmetrisch, da schattet halt irgendwas nicht ab, was linksrum abschattet/stört, oder oder oder. Ein Empfängeraussetzer ist fast immer eine Kombination aus mehreren Ursachen, die einzeln nichts machen, in der Summe aber die Kiste evtl. runterholen.Doc Tom hat geschrieben:Dann müsste er in scharfen Rechtskurven erst recht Probleme bekommen, wenn diese Theorie stimmen sollFPK hat geschrieben:Nö, aber mehr als eine sanfte geflogene.![]()
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#21 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Hallo Andi,
entweder Knackimpulse durch defekte Lager oder ein Servo stirbt gerade. Antenne kannst Du ja mal wie bei meinem MT (Gallerie) verlegen.
Gruß Doc Tom
#22 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Das ist mir schon klarFPK hat geschrieben:Nö, die Antenne und der Rex sind nicht symmetrisch, da schattet halt irgendwas nicht ab, was linksrum abschattet/stört, oder oder oder. Ein Empfängeraussetzer ist fast immer eine Kombination aus mehreren Ursachen, die einzeln nichts machen, in der Summe aber die Kiste evtl. runterholen.
Gruß Doc Tom
#23 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Lager sin die meisten neu.Doc Tom hat geschrieben:entweder Knackimpulse durch defekte Lager oder ein Servo stirbt gerade
Das mit den Servos muss ich mir mal genauer anschauen - ist das einzige was ich noch nicht unter der Lupe hatte...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#24 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Ja, und die Belastung in einer scharfen Linkskurve ist höher als in einer sanften und darum ging esDoc Tom hat geschrieben:Das ist mir schon klarFPK hat geschrieben:Nö, die Antenne und der Rex sind nicht symmetrisch, da schattet halt irgendwas nicht ab, was linksrum abschattet/stört, oder oder oder. Ein Empfängeraussetzer ist fast immer eine Kombination aus mehreren Ursachen, die einzeln nichts machen, in der Summe aber die Kiste evtl. runterholen., aber es ging um die Belastung und die ist in Rechtskurven höher! Punkt
#25 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Gallerie zeigt nur kleine Bilder
Hier Bilder vom Rex & MT
- MT-Forum1.JPG (584.09 KiB) 579 mal betrachtet
- DSC01813.JPG (533.04 KiB) 572 mal betrachtet
Gruß Doc Tom
#26 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Gib doch endlich zu, dass Du Dich vertan hastFPK hat geschrieben:Ja, und die Belastung in einer scharfen Linkskurve ist höher als in einer sanften und darum ging es
Gruß Doc Tom
- rexfighter
#27 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
wie kann ich denn servos checken!? meine lager könnte ich auch mal durchchecken...Doc Tom hat geschrieben:Hallo Andi,
gruß, rexfighter
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
#28 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
1. Strom messen, bei der Betätigung der einzelnen Servos. 2. Servoarm (unter druck setzen) festhalten und über den gesamten Steuerweg führen. z.B.rexfighter hat geschrieben:wie kann ich denn servos checken!
Gruß Doc Tom
#29 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
schöne Helis!Doc Tom hat geschrieben:Gallerie zeigt nur kleine Bilder Hier Bilder vom Rex & MT
[sticheln]
War ja klar das der Rex im Flug gezeigt wird und der MT mangesl Flugtauglichkeit nur am Boden. (obwohl die Optik beim MT echt gut gelungen ist)
[/sticheln]
Ich werd auch die Antenne mal so verlegen und testen. Is ja nicht viel Aufwand. Mal schauen ob ich in der Mittagspause in die Luft komme
Stromaufnahme kann ich erst am Abend messen
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#30 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
@Andi den Test mit dem Festhalten kannst Du trotzdem machen. Wenn dir etwas komisch vorkommt bleib lieber am Boden.
- MT-Forum3.JPG (501.99 KiB) 573 mal betrachtet
Gruß Doc Tom
