Anschluss BES an Empfänger
Sinsui
#1 Anschluss BES an Empfänger
Beitrag von Sinsui »
Servus,
ich bin´s schon wieder. :-)
Hätte ne Frage zu meinem Empfänger. ich hab den Futuba R149DP. Wo schliesse ich den da bitte das BEC an?
Das BEC ist doch für die Stromversorgung für dem Empfänger zuständig.
Lt. Handbuch meines Senders ( FX18): ich würde da den Taumelscheibentyp HR3 wählen ( ist das richtig ??): da wären dann Kanal 7+8 frei? Kann ich das BEC einfach auf Kanal 7 schliessen?
Danke Euch.
also ohne das Forum wär ich echt momentan verloren! Vielen Dank für Eure Hilfe! Aber der Aufbau macht echt Spaß, muss halt immer wieder fragen, wenn´s nicht weiter geht. :oops:
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Harz_Joerg
#2 Re: Anschluss BES an Empfänger
Beitrag von Harz_Joerg »
Sinsui hat geschrieben:Servus,
Yeep. Plus und Minus sind im Empfänger bei zwischen allen Kanälen miteinander verbunden und es ist egal, wo man die Stromversorgung anschliesst.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
Sinsui
#3 Re: Anschluss BES an Empfänger
Doppelposting.
Zuletzt geändert von Sinsui am 24.06.2008 14:07:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Sinsui
#4 Re: Anschluss BES an Empfänger
Super. Danke.
Ich habe mir gedacht, ich bau das BEC ins Innere des Heli´s.
Dahinter wäre aber gleich der Empfänger.
Meint ihr, da kommt es zu Störungen?
habe gesehen, dass viele das BEC draussen montiert haben. Habe mir gedacht, im Falle eines Crashes wär das BEC drinnen halt besser geschützt.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Mambalax
#5 Re: Anschluss BES an Empfänger
Beitrag von Mambalax »
solle eigentlich auch so gehen, kanns ja noch ne Alufolie oder Karbonplatte zwischen Empfänger und BEC machen.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Harz_Joerg
#6 Re: Anschluss BES an Empfänger
Drinnen müsste das schon gut gehen.
Störungen sollten eigentlich nicht zu erwarten sein.
Anders bei einem BEC, der an den Flugakku angeschlossen ist (z.B. Castle Creation BEC), dort können schon stärkere Störungen durch die pulsierende Spannung in der Zuleitung zum BEC.
Jörg
Sinsui
#7 Re: Anschluss BES an Empfänger
Hab jetzt mal das BEC (GAUI) an den Empfänger ( R149DP) angeschlossen, die Servos + Gyro (401)gemäß Handbuch Sender (FX 18) und den Akku angeschlossen.
Beim BEC leuchten alle 4 Dioden gleichzeitig, der Gyro blinkt. Sonst tut sich nichts, ich kann die Servos nicht ansteuern, sie gehen auch nicht in Mittelstellung zurück.
Kann mir jemand sagen, was falsch ist?
Kann man die Stecker im Empfänger falsch einstecken. Hab sie jetzt mal so eingesteckt. Wenn mann von oben drauf schaut, ist das schwarze kabel ganz unten, das rote in der Mitte und das Steuerkabel oben.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Bayernheli01
#8 Re: Anschluss BES an Empfänger
Beitrag von Bayernheli01 »
ist das ein Scan Empfänger? Wenn ja - hast du den korrekt auf die Funke eingelernt`????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Sinsui
#9 Re: Anschluss BES an Empfänger
ne, ein ganz normaler Empfänger von Futuba.
Ist das normal, dass beim BEC alle Lämpchen leuchten?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Sinsui
#10 Re: Anschluss BES an Empfänger
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
so habe ich angeschlossen
Kanal 1: Roll 1
Kanal 2: Nick
Kanal 3: Gas ( momentan noch nicht angeschlossen)
Kanal 4: Heck (Gyro)
Kanal 5: Kreiselzusatzkanal
Kanal 6: Roll 2
Kanal 7: frei
Kanal 8: BEC
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Sinsui
#11 Re: Anschluss BES an Empfänger
Hat keiner ne Idee, was es sein könnte?
ist es normal, dass beim BEC alle Dioden gleichzeitig leuchten?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
lama+v7
#12 Re: Anschluss BES an Empfänger
Beitrag von lama+v7 »
Ja,das ist normal , es wird immer eine weniger bis Empty
Kurt
Logo 500SE,V-Stabi,Jive-LV100,Pyro600/12
TDR 2011,Heli-Jive-120,Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition),V-Stabi
Futaba FF9-2.4Ghz
Sinsui
#13 Re: Anschluss BES an Empfänger
Ich bekomme die Servos einfach nicht zum Laufen. :(
Geh morgen mal in den Laden und lass den Empfänger checken.
oder muss ich in der FX 18 irgendwas besonderes einstellen, damit sie mit dem Empfänger zusammen arbeitet? Ist aber kein Scan-Empfänger und die Quarze passen auch. :?: :?:
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#14 Re: Anschluss BES an Empfänger
Sinsui hat geschrieben:oder muss ich in der FX 18 irgendwas besonderes einstellen, damit sie mit dem Empfänger zusammen arbeitet? Ist aber kein Scan-Empfänger und die Quarze passen auch.
a) Du musst auf PCM stellen
b) Du brauchst für den 149 DS Quarze
Sinsui
#15 Re: Anschluss BES an Empfänger
Das wars, ich hatte nicht auf PCM umgeschalten!
Jetzt haut es hin. Danke schön!! Super!!!! jetzt kann ich am WE weiter basteln. :mrgreen:
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
