akku von mx-16 nach 1std.leer???
frankst
#1 akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von frankst »
hallo,
habe schon seit längerer zeit das problem das sich die spannung an dem original senderakku extrem schnell abbaut.
nach 1 std. fängt es an zu piepen. ist das etwa normal?? habe den akku ca 5 mal geladen, immer mit 100ma. beim letzten mal habe ich den akku ausbebaut und erst bis 7,8v entladen und dann mit 1a geladen. habe ihn jetzt gerade wieder ans ladegerät gehängt und schreibe nachher mal wieviel mah er geladen hat.
welchen senderakku könnt ihr mir sonst noch empfehlen?
copterx se v2, 450th, hs-65hb,gy-401,mx16s, fs3154,
lama v4
helijonas
#2 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von helijonas »
du könntest einen 3s lipo einbauen.
Goblin 570 Havok
VBCT
-andi-
#3 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von -andi- »
Sers!
Nein das is definitiv nicht normal! Klingt so als ob eine Zelle einen weg hätte.
Mein Akku hält meist an die 5h.
5 Ladungen? Also is die Anlage neu? Dann würd ich den Akku reklamieren :-)
frankst hat geschrieben:welchen senderakku könnt ihr mir sonst noch empfehlen?
e-heli shop bietet fertige Packs aus eneloop Zellen an. Das ist für einem Sender so ziemlich das beste.
cu
Andi - der gespannt ist wie viele mAh in den Akku gehn werden
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Whoostar
#4 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von Whoostar »
ALSO...
ich kenn mich mit Ladetechnik zwar nich wirklich aus, hab aber schon öfters gelesen, dass je langsamer man nen NiMh Akku lädt, deste länger hält dieser...
auch habe ich gelesen, dass man diese Senderakkus nich mit mehr als 0,5A laden sollte (du hast ihn ja mit 1A geladen... )
Also ich lade den mitlerweile fast 2 Jahre alten Senderakku meiner MX12 mit 0,3A und Delta Peak auf 12mV... Ich hab keine Ahnung wie lange mir der Akku hält... aber sicher weit mehr als 3 Stunden!!!!
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
helijonas
#5 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
meinen habe ich auch immer nur mit 0,2A geladen und auch immer entladen.
nach über einem jahr habe ich in den 1700er der mx16s noch 1600mAh reinbekommen. auf die pflege kommt es an.
wobei der akku ja schnellladefähig ist ( 1A steht drauf ).
schick ihn einfach ein, eigentlich halten die ja ne ganze weile.
Goblin 570 Havok
VBCT
-andi-
#6 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Whoostar hat geschrieben:auch habe ich gelesen, dass man diese Senderakkus nich mit mehr als 0,5A laden sollte (du hast ihn ja mit 1A geladen... )
frankst hat geschrieben:habe den akku ca 5 mal geladen, immer mit 100ma
huch?
Er hat ihn nur ein mal mit 1A geladen :-)
cu
Andi - dessen Sendeakku 2 Jahre alt ist, oft mit 1A oder mehr geladen wurde und noch immer top in schuss ist
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Fleischwolf
#7 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von Fleischwolf »
helijonas hat geschrieben:auf die pflege kommt es an.
Meine MC-17 wird von einem 20 Jahre (!) alten NI-CD Akku befeuert. Nach 2 Stunden Sendezeit lade ich ca. 500 mAh nach (es gehen aber immernoch 1600 von ursprünglich mal 1800 mAh rein)
Wenn Dein Sender schon nach einer Stunde piept, ist mit dem Akku definitiv was nicht ok.
Grüße,
Georg, der es kaum noch abwarten kann, bis seine FF-10 endlich da ist...
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
helijonas
#8 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
na dann viel spass beim warten ! mir ist es vergangen, ich habe jetzt die dx7 und bin auch glücklich :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
AndiYen
#9 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von AndiYen »
ich bin der Meinung, dass man den Sendeakku nicht mit so einem starken Strom laden kann, weil die Leiterbahnen im sender für hohen Ströme nicht nicht ausgelegt sind. Ich lade sie auch immer mit 500mA.
Ich hatte mal ein ähnliches problem und habe den akku auseinander genommen, nachdem ich mir einen neune gekauft habe, und ein zelle war hinüber. also ich würde auch sagen das eine neue her muss.
Logo 600 3D
frankst
#10 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
morgen zusammen,
nun ist er entlich fertig mit laden.
das ladegerät zeigt 2500 mah an nachgeladen. :roll:
delta peak auf 25mah und mit 200mah geladen zeit ca 12std.
lama v4
helijonas
#11 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
delta peak muss eine spannung sein.
Goblin 570 Havok
VBCT
frankst
#12 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
oh sorry, meinte auch 25mv.
lama v4
#13 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Das Laden mit 100 mA nennt man formieren und macht man bei neuen oder gelagerten Zellen, bevor man sie verwendet. Dabei werden Unterschiede in den Zellen egalisiert ( Kristallisierung des Subtrats ). Dabei Delta-Peak einzustellen bringt nix, der Akku wird nicht wirklich richtig voll, weil er Dealt-Peak ( Genauer : Delta-U ) gar nicht erreicht. Bei den alten NiCad hat man mit geringen Strömen geladen, ist aber auch schon 20 Jahre her. Heute sind die Zellen i.d.r mindesten mit 0,5 C ladebar, meist 1C.
Ich verwende in meiner FC-28 einen Li-Mn-Fe-Polymer-Akku, der kein Balancing braucht und bei 2200 mAh mit 1C geladen wird - die Leiterbahnen können das ba, schaut euch mal nur die mickrigen Servokäbelchen an, da können auch etliche Amps drüber ohne das was abraucht. Wer auf Nr.Sicher gehn will lädt halt mit 1A, da ist aber wirklich keine Gefahr zu befürchten - die Leiterbahnen haben dafür einen mehr wie ausreichenden Querschnitt.
Außerdem würde ich prüfen ob die Sperrdiode im Sender überbrückt ist oder nicht. Bei intelligenten Ladern ist mit Sperrdiode ohnehin kein Laden möglich, dann muß gebrückt werden. Bei "normalen" Ladern ohne Elektronik, die also keine automatische Zellenerkennung und dergleichen haben, kann die Diode drinbleiben - allerdings wird der AKku nie richtig voll werden, weil über der Diodenstrecke 0,5 - 0,7 V abfallen, die dem Pack letztendlich fehlen. Wer nicht brücken will entnimmt den Pack besser zum laden. Bei Graupner-Sendern ist zuweilen eine Steckbrücke ( Jumper ) dafür eingebaut, die Diode zu überbrücken, näheres dazu steht im Handbuch. Bei Futaba und anderen muß man von Hand eine Drahtbrücke einlöten, was nur jemand tun sollte der mit Elektronik etwas vorbelastet ist und Leiterbahnen schadlos löten kann - und nicht nur nen Baumarkt-Lötkolben daheim hat. Auf Beschränkungen in der Herstellergewährleistung gehe ich nicht weiter ein, das sollte jedem klar sein, wo er das nachlesen kann.
Zurück zum Thema Akku : Ich würde den Pack mit 100 mA 14 h laden, dann teilentladen und anschließend mit min. 1 A laden. Danach Entladung bis der Sender Unterspannung signalisiert und nochmal geladen.
Wenn die Betriebszeit immernoch sehr gering ist hat vmtl. eine oder mehrere Zellen nen Schuß. Kann man leicht rausfinden indem man den AKku ausbaut, vollädt, ein Messgerät anschließt und als Last z.b. eine 20 W Halogenbirne anschließt. Bricht die Spannung extrem ein sind eine oder mehrere Zellen defekt. ( läßt sich aus dem Spannungeinbruch recht gut ausrechnen ).
Alternativ zu den üblichen NiCads und NiMh sind die Eneloop die sicherlich sinnvolslte Lösung, da sie eine extrem geringe Selbstentladung haben - wenn man halt keinen LiPo o.ä. verwenden möchte.
halgo
#14 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Beitrag von halgo »
Hallo Crizz,
Crizz hat geschrieben:Ich verwende in meiner FC-28 einen Li-Mn-Fe-Polymer-Akku,
da ich auch eine FC-28 besitze, hier die passende Frage: welcher Akku ist das genau?
Ich sollte meinen 12 Jahre alten NiCd vielleicht auch mal ersetzen.
Hast Du nicht auf 2G4 aufgerüstet (TM-8)? Kannst Du bitte mal ein Bild zeigen (Sender im Pult)?
Viele Grüße,
Holger
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
#15 Re: akku von mx-16 nach 1std.leer???
Kann ich machen, Holger. Kein Problem. Zu dem Senderakku schrieb ich dann noch was. Auf jeden Fall wundert man sich, wie leicht die FC-28 plötzlich ist - nixmehr mit Genickstarre oder Nägel in die Wand hauen..... ;)
Vom Senderakku schonmal anbei ein Bild .... Wird im Lipo-Modus geladen.
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
