Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Peter F.
#1 Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Beitrag von Peter F. »
Hallo Leute !
Ich sollte öfter mal gaaanz genau hinschauen, dann würde mir so ein Fauxpas
vielleicht eher auffallen, wie ihr ihn auf dem Bild sehen könnt. Nun zur Frage:
Kann ich die Antenne einfach durch ein passendes Kabel ersetzen, das dem
der Antenne genau entspricht, also exakt in Länge und Querschnitt gleich ist ?
Danke schonmal für eure Tipps !
P.S.: Bisher hatte ich einen rießen Dusel, das da nix passiert ist... :shock:
(Und anders verlegt wird die nächste sowieso...)
Zuletzt geändert von Peter F. am 25.06.2008 10:28:03, insgesamt 1-mal geändert.
duke08
#2 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Beitrag von duke08 »
Verzinnen, Schrumpfschlauch drum, Fertig. Ist IMHO sicherer als zu versuchen den Empfänger aufzumachen und die Antenne komplett zu ersetzen.
EDIT: Jegliche Art von unfachmännisch ausgeführten Eingriffen in Empfangs- oder Sende-Anlagen ist potentiell gefährlich. Im Zweifelsfall bitte nicht selbst "pfuschen", sondern von entsprechend qualifizierten Stellen ausführen lassen!
Sascha
Zuletzt geändert von duke08 am 26.06.2008 10:22:52, insgesamt 1-mal geändert.
  • robbe Moskito Basic/Sport
  • Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
  • Outrage Fusion 50 FBL
  • Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
Peter F.
#3 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Da sind doch aber schon einige Phasen durch. Meinst du, das macht nix ? :scratch:
duke08
#4 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Nö, ist egal. Wenn die Stelle mit Lötzinn "verzinnt" wird, ist die Leitfähigkeit und vor allem die Stabilität wieder hergestellt. Die Stelle sauber abisolieren, die heraushängenden Drähtchen mit dem Rest verdrillen und verzinnen. Sollte kein Problem sein.
Peter F.
#5 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Ok, ich schau mir das mal ganz genau an. Muß ihn ja erstmal ausbauen, damit ich überhaupt rankomme...
Danke erstmal ! :-)
Peter F.
#6 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Hmmm, wenn ich jetzt abisoliere, bleibt von den restlichen Phasen wenig übrig...
Noch andere Ideen ? Doch ersetzen ? :scratch: Bild
Basti 205
#7 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Beitrag von Basti 205 »
Natürlich ersetzen.
Den Emfänger bekommt man doch ganz leicht auf, erst den Deckel ab und dann auf der Steckerseite den kleinen schniepel vorsichtig weg drücken um die Leiterplatte raus ziehen zu können. Wenn man nicht gerade mit einem 200W Dachrinnenlötkolben auf der Leiterplatte rumwurschtelt kann man da nicht viel falsch machen.
Einfach ein neues stück Litze drann und gut ists. Ich reiße mir so oft die Antennen ab das ich das schon mit verbundenen Augen kann, ich hasse anstückelein.
Ich nehme Verzinnze Litze vom großen C, ist zwar einen hauch dünner geht aber genau so gut. Die Länge von 1m solltest du aber schon einhalten.
DIY statt RTF
Peter F.
#8 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Vielen Dank Basti ! :D Das beruhigt mich jetzt extremst, da ich gerade den Rest zerteilt hab... :oops: :roll: :wink:
Peter F.
#9 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
So, Antenne ist ersetzt, aber wo gehören jetzt die ganzen Kabel nochmal hin ? :shock: :oops: :D :wink:
Danke nochmal, für die Hilfe ! :thumbright:
burgman
#10 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Beitrag von burgman »
Peter F. hat geschrieben:So, Antenne ist ersetzt, aber wo gehören jetzt die ganzen Kabel nochmal hin ? :shock: :oops: :D :wink:
Du bist so bekloppt ! :thumbright: Kommst du nach Schmoldow ?
Im Ernst:
Ich habe bei meinen Helis Kurzantennen verbaut... Voll gut... !
Gruß, Jörg+++
Peter F.
#11 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
burgman hat geschrieben:Du bist so bekloppt !
DANKE ! :-D
burgman hat geschrieben:Kommst du nach Schmoldow ?
Leider zu weit weg... :cry:
burgman hat geschrieben:Ich habe bei meinen Helis Kurzantennen verbaut... Voll gut... !
Hassu Foddo, mussu nix erklääärn... :albino:
Nee, ich dachte, die gibts nur bei 2.4... :scratch:
burgman
#12 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Gruß, Jörg+++
Peter F.
#13 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
:shock: Das sieht aber nicht aus ! Erinnert mich eher an ne Heckstütze nachm Crash... :oops:
burgman
#14 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
Kannste ja hinbauen, wie du willst !
Ich hab sie 90° zur Seite wg. weil beim Schweben und Rundflug meinst die Breitseite auf mich zeigt, was
dem Empfang förderlich ist...Und wenn er 10m weg ist, siehste das eh nicht mehr...
Gruß, Jörg+++
Peter F.
#15 Re: Empfängerantenne einfach ersetzen ?
burgman hat geschrieben:die Breitseite auf mich zeigt
Wie jetzt, hast du die auf beide Seiten ? :scratch:
Zurück zu „Empfänger“
