Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
#1 Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Ich habe gestern meinen Rex zusammen mit meinem BBT MAnics 321 geerdet.
Da ich noch Blattschmied da hatte (315) habe ich die drauf gemacht.
Umso erstaunter war ich heute, dass meine Flugzeit um EINE MINUTE runter gegangen ist.
Ist das normal bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mir kommt das sehr extrem vor...
Danke und Gruß
Didi
Danke und Gruß
Didi
#2 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Hab gradmal nachgemessen ,
Blattschmied 325 GCT 5,1mm
Radix 325 4,2 mm
Align 325 pro (Holz) 3,7mm
da kann sich schon einiges an mehr luftwiderstand ergeben...
Radix 325 4,2 mm
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#3 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
das sind alleine keine Aussagekräftigen Parameter!Exxtreme hat geschrieben:Hab gradmal nachgemessen ,
Radix 325 4,2 mm
DFa spielt das Profil dfinitiv mit rein, auch die Blatttiefe. Nur in den wenigsten Fällen hast du 0° Pitch.....
So kann mans definitiv nicht sagen.
Die Blattschmieds kenne ich als sehr neutrale Blätter. War mit den x-tros aber auch unzufrieden. die Ultras hingegen gehen Ultra
Depron F-18
Depron F-18
#4 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen das unterschiede bestehen und es im bereich des möglichen liegt das ein anderes Blatt einen anderen luftwiderstand hat und das kann man genau so sagen wie ich es geschrieben habe, betonung liegt auf "kann"
#5 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Danke soweit...wobei eigentlich geht es mir nur um den Zusammenhang 25% weniger Flugzeit beim wechsel von BBT Manic auf kleinere Blattschmied.
Hoffe, dass jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Ansonsten ist was anderes nicht in Ordnung und ich muss nochmal suchen.
Didi, der die Maniacs vom FLugverhalten besser findet (rein subjektiv)...
#6 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
25% ist schon sehr viel
da würd ich auf was anderes tippen?! irgendwas schwergängig , riemen zu fest, vielleicht alles zusammen? Aber wenn auch der jazz aufeinmal runterregelt.....
#7 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
dass man bei unterschiedlichen Blattprofilen auch ganz andere "Verlustleistungen" erzeugt, ist in gewissen Grenzen ganz normal. Wobei 25% schon sehr viel sind...
Der Grund dafür ist, dass jedes Profil und jede Blattkontur eine Änderung der Polare des Blattes ergibt. Eine sog. "Lilienthal-Polare" (Wikipedia) beschreibt, bei welchem Anstellwinkel welche Auftriebszahl erreicht wird (ca) und welcher Strömungsbeiwert (cw) hier vorliegt. Je kleiner cw, desto weniger Antriebs-Verlust, je größer ca, desto mehr Auftrieb. Im Prinzip könnte man einen höheren cw bei gleichzeitig kleinerem ca durch eine Absenkung der Drehzahl kompensiren, ohne an Auftriebskraft zu verlieren.
Eigentlich müsste man die Blätter nun nehmen und in einem kleinen Windkanal eine Lilienthalpolare bestimmen, um das genau heraus zu finden. Oder man könnte es rechnen (z.B. mit einem CFD-Code). Oder man fragt den Hersteller, ob er diese Daten rausrückt, denn normalerweise sollte dieser bei der Entwicklung seiner Profile diese Messungen gemacht haben.
Man könnte aber auch selber so eine Messung vornehmen:
Man nimmt eine Waage und befestige daran ein ausreichend großes Gewicht. Darauf stellt man den Heli. Wenn der Pitchwinkel bei bestimmten Knüppelstellungen bekannt ist, kann man nun bei drehendem Motor die Auftriebskraft bei unterschiedlichen Pitchwinkeln durch die Abnahme des Gewichts an der Waage bestimmen und über einen Datenlogger die bei diesem Pitchwinkel verbrauchte Leistung messen. Vorher sollte man den Heli ohne Blätter drehen lassen, um die reine Antriebsleistung zu ermitteln. Das wäre man ne echt interessante Sache
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#8 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
@Alex,
Danke für Deine Ausführung, aber wenn ich ehrlich bin...ich mache es mir einfach und werde die GEgenprobe mit neuen Maniacs machen...denke, das ist die bessere Möglichkeit
Im Winter kann es dann gerne wieder etwas theoretischer werden...
Danke Euch!
Didi
Danke Euch!
Didi
#9 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Im Winter ist die Luftdichte aber höher, da kannst Du die Flüge aus dem Sommer nicht mehr mit denen im Winter vergleichen
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#10 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
*ROFL*Alex K. hat geschrieben:Im Winter ist die Luftdichte aber höher, da kannst Du die Flüge aus dem Sommer nicht mehr mit denen im Winter vergleichen
Didi
#11 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Bevor die Luftdichte Auswirkungen zeigen wird, wirst Du einen wesentlichen größeren Einfluss durch die bei geringeren Temperaturen nicht mehr so leistungsfähigen Lipos feststellen. Also Theorien sind eine gute Sache, aber man sollte auch andere Einflüsse bedenken. Ob ein Rotorblatthersteller Windkanalversuche macht, weiß ich nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das einen wirklich großen Aufwand bedeuten würde. Es geht auch nicht so einfach nur nen Rotor in den Wind zu hängen, weil man z.B. auch die durchströmte Luft bedenken muss. Auch der jeweilige Flugstil ist sehr ausschlaggebend.
#12 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Dazu kommt, dass es bei meinem Erstflug mit den Blattschmied sehr windig war, was sicher auch noch was bezüglich Stromverbrauch ausmacht.
Didi
Didi
#13 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Bin ich mir nicht so sicherecho.zulu hat geschrieben:Bevor die Luftdichte Auswirkungen zeigen wird, wirst Du einen wesentlichen größeren Einfluss durch die bei geringeren Temperaturen nicht mehr so leistungsfähigen Lipos feststellen
Ein Kumpel hat eine Almhütte auf etwas über 2800m. Da haben wir ab und an ne Party
Den Unterschied in der Luft merkt man echt deutlich! Ich würde sagen bei max Pitch geht der Heli nur noch 2/3 so schnell nach oben... Obwohl die DZ bei gleicher Regleröffnung sicher bissi höher is...
Das die LiPos keinen Druck haben is schon klar - aber dafür gibbet ja Heizungen
nur so als Anmerkung *g*
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#14 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Also ich kann den höheren Stromverbrauch der Blattschmieds bestätigen ... fliege jetzt Radix und hab 2 minuten mehr ...
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
#15 Re: Unterschiedlicher Stromverbrauch Maniacs-Blattschmied
Hallo Egbert, da hast Du wahrscheinlich Recht, allerdings kann man auch im Winter anhand Strom und Spannung die abgegebene Leistung per Datenlogger messen, das ist das gleiche wie im Sommer... im Winter kommt eher erschwerend hinzu, dass die Lagerspiele aufgrund der niedrigeren Tempraturen enger sind, der Heckriemen steifer, die Blätter sowieso, u.s.w. das mit Winter/Sommer war auch eher als Scherz gemeintecho.zulu hat geschrieben:Bevor die Luftdichte Auswirkungen zeigen wird, wirst Du einen wesentlichen größeren Einfluss durch die bei geringeren Temperaturen nicht mehr so leistungsfähigen Lipos feststellen. Also Theorien sind eine gute Sache, aber man sollte auch andere Einflüsse bedenken. Ob ein Rotorblatthersteller Windkanalversuche macht, weiß ich nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das einen wirklich großen Aufwand bedeuten würde. Es geht auch nicht so einfach nur nen Rotor in den Wind zu hängen, weil man z.B. auch die durchströmte Luft bedenken muss. Auch der jeweilige Flugstil ist sehr ausschlaggebend.
Wenn ich jetzt ein Rotorblatt entwickeln würde, würde ich mich schon dafür interessieren wie der Wirkungsgrad dieses Blattes ist. Einfach ins Blaue hinein werden Helitec, Blattschmied oder BBT und wie sie alle heissen sicherlich nicht entwickeln. Wahrscheinlich werden sie nicht im Windkanal messen weil zu teuer, möglicherweise reicht schon ein kleines Gebläse mit ein paar Kraftaufnehmern dran. Es gibt aber auch Hochschulen, die kleine Windkanäle haben wo man sowas machen kann. Irgendwie werden die schon ihre Blätter durch verschiedene Versuche optimieren, da bin ich mir ganz sicher. Es sei mal dahin gestellt, wie sie das machen...
All das ändert aber nichts daran, dass man aufgrund der aerodynamischen Eigenarten der verschiedenen Blätter unterschiedliche Flugzeiten erhält
Gruß, Alex
