Starkes schütteln/vibrieren im Flug
#31 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
wenn er´s nicht hätte gäb´s nen feinen Kurzschluß. Beim EInbau drauf achten das das Eckchen nirgends eingegequetscht wird.
#32 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
Weiß vll. jemand - rein interessehalber - wozu dieses rausstehende Teil ist?
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
#33 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
Genau weis ichs nicht - habs noch nicht aufgemacht.netwolf hat geschrieben:Weiß vll. jemand - rein interessehalber - wozu dieses rausstehende Teil ist?
Aber wird wohl der Sternpunkt der Wicklungen sein, der mit Schrumpfschlauch isoliert ist.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#34 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
YAP so siehts ausbvtom hat geschrieben:Aber wird wohl der Sternpunkt der Wicklungen sein, der mit Schrumpfschlauch isoliert ist.
grüße Michael
#35 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
Alles klar, ich verstehe, vielen Dank!
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
#36 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
da sich mein MT immer noch schüttelt habe ich beschlossen zumindest testweise den kasama kopf drauf zu machen.
aber irgendwie werde ich hier gerade ganz schön enttäuscht, eine der beiden schrauben die den umlenkhebel an der paddel wippe fixiert ist ein stück zu lang und klemmt die paddel stange fest und der pitch kompensator passt nicht auf die HRW bzw. zumindest alles andere als leichtgängig.
die schraube kann ich ja mitm dremel soweit anpassen denke ich, aber was soll ich mit dem pitch kompensator machen ? Ideen ?
mfg
david
mfg
david
#37 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
das Zentralstück passt auch nicht drauf, kann das sein das man für den kasama eine andere hrw braucht ?
#38 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
Nein!Santos hat geschrieben:kann das sein das man für den kasama eine andere hrw braucht ?
Hast du auch die 2 Seitlichen Klemmschrauben aufgemacht, weil sonst wird das nix. Ich hatte mal eine zu dicke HRW in nem E-Teile Pack
Es soll aber auch schon Montagsware bei Kasama vorgekommen sein
grüße Michael
#39 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
ja hab ich, aber es passt auch von der bohrung in der hrw irgendwie nicht, wenn ich sie mit gewalt so weit drauf schiebe das ich durch die bohrung komme dann kommt die hrw oben schon raus und blockiert die paddel wippe, nicht vollständig aber ohne hrw ist der weg deutlich weiter ... irgendwie ziemlich strange
#40 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
sieht das bei dir auch so aus @ Mataschke
- 02.JPG (93.82 KiB) 427 mal betrachtet
#41 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
Yap
sieht genauso aus, Mom ich machn Bild
sodela
sodela
- cimg0169.jpg (202.73 KiB) 442 mal betrachtet
grüße Michael
#43 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
was hastn du da als unterlegscheibe für die latten genommen ?
#44 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
2 Streifen Tesa
grüße Michael
#45 Re: Starkes schütteln/vibrieren im Flug
Da ich eine Graupner Funke habe stellte sich mir gestern die Frage wie ich da 65% abbilde.willst sollte er auf max. 65% Öffnung
Wenn ich mir den Gas Graph so anschaue kann ich da von -100 bis +100 gehen , dürften dann 65% also -35 sein oder ?
