Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
critical_limit
#1 Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Beitrag von critical_limit »
Moin Alle!
Hatte heute ein wenig Langeweile und mal an meiner neuen T12 nachgesehen, ob man nicht eine Hintergrundbeleuchtung reinbekommen kann...
Auseinandergebaut, Platz geprüft und für ausreichend befunden. Auf nach Conrad und da LE-Folie und einen Inverter besorgt.
Folie auf die Größe des Dispalys zurechtgeschnitten und einfach hinten hinter gelegt.
Platz für Kabel und Inverter ist ausreichend vorhanden.
Das Ergbnis seht ihr auf den Bildern. Leider ist es mir noch etwas zu dunkel, da muss ich nochmal nachbessern. Aber für den Anfang geht es schon mal.....
Entweder werdeich weiße Folie benutzen, oder gucken, ob ich einen Inverter mit höherer Ausgangsspannung bekomme...
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
#2 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Schaut gut aus, schade, dass sie das nicht ab Werk hat.
Soll bei er T10 schön gelöst sein.
Touretti
#3 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Beitrag von Touretti »
Goil :shock:
Brauch ich auch!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
critical_limit
#4 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Demnächst soll ja eine T12 Super kommen, die dann auch ein beleuchtets Display hat.
Meine Lösung ist noch nicht perfekt - zu dunkel. Aber ich arbeite dran...
Einbau ist ganz einfach, hat ca. eine Stunde gedauert.
Wenn ich die Anlage das nächste Mal aufschraube, mache ich ml Bilder vom Einbau. Hatte ich heute mogen im Eifer des Gefechts nicht dran gedacht...
Dirk
digitalonkel
#5 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Beitrag von digitalonkel »
Hallo Dirk,
sieht gut aus. Ich habe die FX-30 und würde auch gern eine Beleuchtung einbauen. Hast Du von Conrad den EL-INVERTER WE-50? Wie sind die Abmessungen. Bei Conrad steht nichts dazu. Wo hast Du die Spannung abgegriffen, oder arbeitet der auch mit 7 - 8 Volt?
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern) ;-)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
thrillhouse
#6 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Beitrag von thrillhouse »
prinzipiell ne super geniale Idee aber,
der Akku ist doch eh schon total unterdimensioniert nach drei einhalb Stunden geht der Strom zuneige. Wielange hält sie denn mit der Beleuchtung durch oder habt ihr den Akku auch schon erweitert?
cu
Heiko
critical_limit
#7 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
@ Rainer:
habe den Inverter von Align eingebaut. Der von Conrad (WE-50) geht aber auch. Ist zwar mit 5V angegeben, funktioniert aber bis 9V. Hatte ich auch ausprobiert. Passen beide sehr gut rein, da wirklich viel Platz in der Anlage ist. Schau mal bei Conrad auf die Homepage, da kannste ein Datenblatt vom WE-50 runterladen. Ich glaube da stehen auch die Maße. Sonst kann ich ihn morgen auch mal nachmessen. Hatte ihn aber auch schon drin - passt!
Spannung habe ich direkt am Ein-/Aus Schalter abgenommen.
@Heiko:
Stimmt. Der Akku von der T12 ist ziemlich unterdimensioniert. Die Beleuchtung zieht ca. 35mA. Das lässt sich noch verschmerzen. Werde aber trotzdem einen Schalter einbauen um sie an- und aus zu schalten. Will erstmal noch mit anderem Inverter und Folie rumprobieren, bis ich meine endgültige Lösung reinbaue...
Das nächste Projekt wird dann die Akku-Fach-Erweiterung.
Dirk
digitalonkel
#8 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Hallo Dirk,
ichhabe die Abmessungen gefunden. 27 x 20 x 17 mm. Das passt so in meine FX-30 nicht rein. Ich habe max 10-11 mm Höhe Platz. Kann man wohl die Platine aus dem Gehäuse herausnehmen?
Warum meinst Du, dass die Beleuchtung zu dunkel ist. Auf den Bildern sieht es sehr gut aus.
Mit dem Akku habe ich keine Probleme. In der FX-30 ist ein LiPo, der hält 10 Stunden.
Gruß Rainer
critical_limit
#9 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Hallo Rainer,
das Innenleben der FX30 kenne ich leider nicht.
Du könntest mal nach dem Inverter von Align gucken, den habe ich im Moment im Sender. Der ist wesentlich flacher.
Die Helligkeit auf den Bildern täuscht. In Natura ist es zu dunkel. Aber wie gesagt, ich werde noch andere Folie/Inverter testen.
Muss nur leider in 4 Tagen schon wieder arbeiten, da bin ich dann 20 tage nicht zu Hause. Danach dürfte der neue Kram aber da sein und werde es direkt testen/berichten.
Dirk
digitalonkel
#10 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Hallo Dirk,
ist das der ALIGN DRIVER FOR COLD LIGHT STRING? Der ist tatsächlich nur 9 mm hoch.
Gruß Rainer
critical_limit
#11 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Ja,das wird er sein. Habe leider keine Bestellnummer mehr. Kostet so um die 10€.
Ist so ein frtig konfektioniertes Teil mit Steckern von Align. Für diese Leuchtschnüre von Align.
Bin auch nun zu faul, den Sender aufzuschrauben um nachzumessen....
Basti 205
#12 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Beitrag von Basti 205 »
Tja wenn der Hubi schon perfekt ist muss man eben am Sender rumbasteln :wink:
Wie kommt man nur auf solche ideen ?
Wie macht sich denn eigentlich so ein Hochspannungskonverter mit dem rest im Sender?
Gehe lieber öfter fliegen, musste heute auch schon wieder "Align" in Jotahl fliegen :(
DIY statt RTF
critical_limit
#13 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Hi Basti,
ich war in Jothal!
Aber was machst Du denn hier im T12 Thread???
Willste Deine olle MC20 in Rente schicken..... :-)
Und Keine Sorge: so ein Hochspannungskonverter macht der T12 gar nix, sind ja nur 120V mit nem erträglichen Wechselfeld.
Aber ich lasssie dann aus, wenn Du fliegst, sonst fängt Dein Eimer wieder an zu zicken...
Bin morgen abend so um 18:00 wieder fliegen - wenn´s Wetter mitspielt
Basti 205
#14 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Die olle MC20 hängt nur noch am Rechner, ich fliege den MC24 "Eimer" :cry:
Da der aber nich auf IFS sendet kannst du dein Sender ruig an lassen :wink:
18 Uhr ist gebongt, AC-3X vs. V-Stabi-Eimer contest? :twisted: :wink:
Sorry fürs Frednapping :oops:
DIY statt RTF
Fleischwolf
#15 Re: Futaba T12 FG Hintergrundbeleuchtung
Beitrag von Fleischwolf »
Cool, auf den Bildern sieht das Display schon fast aus, wie von der T-10!
Dirk, danke für den Empfänger! Ist angekommen und läuft super!
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Zurück zu „Sender“
