Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
#1 Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
habe meinen Hurri endlich hier!
Nun will ich heute Abend nach der Arbeit anfangen zu basteln!
Wollte mal fragen wie ihr eure Elektronik so verbaut habt und wo die
besten PLätze für alles ist!
Wenn ihr noch ein Foto davon machen könnten, zur veranschaulichung, wäre ich auch sehr dankbar!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
leider habe ich z.Z. kein besseres Bild
E- Accu ist in vorderen Bereeich, das BEC habe ich mit Kabelbinder hinten links an die Seite gestrappst.
Der Emfänger liegt hinten im unteren Bereich.
Der Regler sitzt wie vorgeschrieben links vorne neben den Accus.
Ulf
Ulf
- hurri.jpg (49.95 KiB) 1628 mal betrachtet
#3 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
vielleicht hilfts weiter,
also Regler am Vorgesehenen Platz, BEC seitlich , Empfänger im Hinteren Chassisteil , Empfängerlipo hab ich in der Unteren Chassishälfte per Klett festgemacht, kann da ja ein Paar Detailfotos machen wenn gewünscht ....
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=16377
grüße Michael
#4 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Aber paßt das alles bei dem CF Chassi auch so?
kann mir jemand sagen welches Gewinde das ist wo die Servos festgeschraubt werden?
Bei mir waren bei den servos nur selbstschneidende Schrauben dabei!
Jens
Jens
#5 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Weiß keiner welche Gewindegröße das ist??
Gibt es hier denn niemanden der auch das Carbon-Chassi hat?
Wenn ja, welche schrauben hast du benutzt??
Jens
Jens
- Harz_Joerg
#6 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
M2,5! Hab's gerade gemessen,
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#7 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Gruß Oli
Die passenden Schrauben zur Servobefestigung waren bei mir beim Hurri dabei (in einem der Kunststoffbeutel)!kann mir jemand sagen welches Gewinde das ist wo die Servos festgeschraubt werden?
Gruß Oli
#8 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
@Harz_Joerg
Danek, dann werde ich mal SChrauben holen!
@Oli k.
Ja waren bei mir auch, aber leider nur Selbstschneidende und in den Servotüten waren auch nur Selbstschneidende
@Oli k.
Jens
Jens
- Bayernheli01
#9 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Hi Jens
schau mal hier
http://www.carsten-und-yvonne.de/html/h ... e_550.html
da siehst du wie ich meine Komponenten am Hurri befestigt habe
schau mal hier
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#10 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
cool, Danke Carsten!
Das ist schonmal ein sehr guter Ansatz!
Und vom Schwerpunkt her hast du keine Probleme??
Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich doch das externe BEC benutze, muß ich doch am ESC ein Kabel vom Stecker abmachen oder??
Wenn ich das richtig verstehe ist es das Rote in der Mitte oder??
Jens
Jens
- Bayernheli01
#11 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Hi Jens
beim GAUI Regler brauchst nichts ab zu machen. Der hat kein BEC...
Schwerpunkt passt sehr gut sogar... selbst bei den dicken 3300er ZX Akkus, da ich hinten unten drin den Empfänger und bei dem Klettband den Empfängerakku drin habe...
Carsten
Carsten
#12 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Carsten, wo hast Du den Empfänger-Akku hin? Ich finde den nicht??
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- Bayernheli01
#13 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
schau mal auf den Bildern hinten unten am Chassis. da siehst du Klettband und genau da hab ich den IM Chassis drin versteckt - gleich neben dem Empfänger
Carsten
Carsten
#14 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Aha, jetzt seh ich ihn.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- Bayernheli01
#15 Re: Hurricane 550CF! Fragen zur Elektronikanordnung!!
Sinsui hat geschrieben:Aha, jetzt seh ich ihn.
Carsten
Carsten
