Drehzahl am Hubi messen - Wie ?!? Hier ein Tip
Tombo
#1 Drehzahl am Hubi messen - Wie ?!? Hier ein Tip
Beitrag von Tombo »
ich glaube es kennt jeder das Problem, dass man die Drehzahl des Helis wissen will, aber niemand da ist um zu messen während man schwebt.
Allein wird es noch schwieriger :)
Ich habe also einen Drehzahlmesser RC200 genommen und auf die Rückseite einen Streifen Klett-Band geklebt. Das Gegenstück zum Klett-Band habe ich auf meine Helis (meist auf den GY-401) geklebt.
Nun kann ich schnell und ohne fremde Hilfe, die Drehzahl im Flug messen.
Hier ein paar Bilder:
Sollte der Drehzahlmesser die Padelstange mitzählen, entweder 4-Blatt einstellen, oder das Ergebnis durch 2 teilen :lol:
Gruß Thomas
Drehzahlmesser RC200 (von der Rückseite)
Drehzahlmesser am T-Rex
Drehzahlmesser am Logo
Drehzahlmesser am X-Pro
Beitrag von helihopper »
Joo,
das geht, wenn der Schwerpunkt klappt.
Ähnlich habe ich das vor grauen Vorzeiten auch gemacht.
Wichtig ist, dass die Paddel aussen vor bleiben, sonst gibt es Messfehler.
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Das gibts auch fertig zum draufschnallen und aufgrund der Größe sehr gut leserlich:
Lars Hillebrecht
Beitrag von Lars Hillebrecht »
Ich habe das von Hubi Shop Maurer das hat nen riesen Display und ist allererste sahne für den preis wenn man bedenkt was ein sky tach kostet
lars
Mein Setup: UPDATED
1.FP-Piccolo VERKAUFT:
2. Gensmantel Micro Heaven mit 3D Tuning R.I.P.
3: Artfantasie Lipoly V2 GFK mit CFK HeRo und SHP Motor
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
das Display vom RPM Check / RC200 (scheinen baugleich zu sein) reicht locker aus.
Ist ebenfalls sehr gut ablesbar.
Und der RPM Check kostet gerade mal etwa 25 EURONEN.
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
ich kauf mri noch ein sky tach oder etwas in der richtung mit so ne strobe linse....
Fred
Milenium II SE
R50
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich habe die Frequenz des Heckrotors ermittelt, indem ich mit nem Tongenerator verglichen hab, dann die Frequenz mal 6 und schon hatte ich die U/min am Hauptrotor. Geht allerdings nur beim Rex, jeder Heli hat ne andere Übersetung zum Heck. Aber das Surren vom Heckrotor war besser zu hören.
paddres
Beitrag von paddres »
ich weiss, die Frage gehört nicht wirklich in diesen Bereich, aber wenn ihr schon von Drehzahlmessern schreibt, habt ihr vielleicht auch noch Links auf Lager, wo man die Drehzahlmesser bekommen kann? Habe bisher nichts im Netz gefunden.
Danke!
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
klaro.
Die 25 Euro Versionen gibts bei ELV (RPM Check) und Conrad.
Conrad hat ausserdem auch noch ein etwas komplexeres Strommessgerät mit Drehzahlmesser, das etwa 45 Euronen kostet.
paddres
Hi Harald,
Danke, wollte sowieso noch was bei Conrad bestellen, dann kommt so ein Teil auch gleich mit auf den Wunschzettel.
Christian
Helis:
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Den ELV Drehzahlmesser hab ich auch. Habe ihn so auf dem Heckrohr befestigt, wie auf Helihoppers Bild zu sehen.
Bin damit sehr zufrieden, für den Preis....
Drehzahl beim Heckschweben sehr gut ablesbar!
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
