Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Der_Pitti
#1 Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Beitrag von Der_Pitti »
Hallo Heligemeinde,
habe einen Rex 450 SE V2 mit den Baukasten Komponenten, 12 Ritzel und der Align Regler wird mit Gaskurve betrieben.
Dazu 1x den Align Akku und 2 x Kokam 2100 H5 30C
Hier meine Gas/PitchKurve
-10°/-5°/0°/5°/10°
96/80/70/80/96
Nachdem der Align Akku aus dem Baukasten schon nach 23 Zyklen dicke Backen macht :evil:, habe ich mir noch 2 weitere
Kokam 2100 H5 30C gegönnt. Positiv ist mir bei den neuen Kokams aufgefallen das jetzt vernünftige Kabel dran sind, also
nicht mehr diese 5mm Monster.
Bin dann das erste mal mit 5 Akkus in der Tasche raus aufs Feld zum Fliegen 8) . Dabei ist mir aufgefallen das die neuen Kokams deutlich mehr Druck haben als die mit 20 Zyklen. Ist auch keine Einbildung da mit den alten Kokams meine Drehzahl bei Vollpitch mit der obrigen Gaskurve konstant bleibt, mit den neuen aber deutlich eine Drehzahlerhöhung zu hören ist.
Habe mich richtig erschrocken wie mein Rex mit den neuen Kokams in den Looping geklettert ist. :shock:
Habe die Akkus nie gequält, fliege immer mit Timer 6 Minuten (ergibt mit hochfahren und Landen 7 Min), danach Lade ich je nach Flugstiel zwischen 1200 und 1500 mah ein. Geladen wird mit einem BC6 mit 1800mah Ladestrom.
Heiß sind die Akkus auch nie gewesen, nach einem Flug muß man ihn schon ne weile in der Hand halten um die Erwärmung zu spüren.
Ist jetzt nicht so das ich mit dem Druck der alten Kokams nicht zu frieden bin oder die nicht mehr zu gebrauchen sind, aber mich wundert dieser deutliche Leistungsunterschied nach so wenigen Zyklen und Vernünftiger Pflege, bei den so hoch gelobten, Kokams doch sehr. :( Über die 35A Maxlast der Motor Regler Kombo dürften die Kokams doch eigentlich nur schmunzeln.
Ist das normal oder hab ich da ne Montags-Serie erwischt ??
Zuletzt geändert von Der_Pitti am 08.07.2008 17:32:45, insgesamt 2-mal geändert.
Futaba FF-7 2,4GHz
T-Rex 450SE V2
+ R-617 + 3x HS-65HB + 1x FS61BB Speed Cool + LTG2100 + 430XL3700KV + RCE-BL35X + Align 325 Pro
DF36 V2 + WK-G007 + 4x Tower Pro SG90 + Sonix 30 A Brushlessregler + BL XIER PXL 460 -3200 KV + Align 315 Pro
Bantam BC6 + 4x Kokam2100/C30 + 1x Align2100/C22
KING
#2 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Beitrag von KING »
das ist echt komisch. Ich fliege in meinem Logo auch die Kokams (H 5) allerdings 6S 4000mAh. Habe zwei mit 25 Ladungen, und eine neue mit 5-6 Ladungen.
Ich habe kein Unterschied gemerkt auch die Drehzahl ist gleich.
Gruss Igor
Peter F.
#3 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Beitrag von Peter F. »
Hi Pitti,
ich hab auch die H5. Drei Stück mit je ~85 Ladungen, und zwei mit je ~25 Ladungen. Alle wie neu... Bild
P.S.: Und alle von Anfang an mit 2C am Balancer geladen...
Basti 205
#4 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Beitrag von Basti 205 »
Ich merke bei meinen 2400ern jetzt nach 100 Zyklen eine leichte schwäche gegenüber einem neuen Pack, kann mich aber noch nicht über die Leistung beklagen.
Den 100 Zyklen alten 2400er habe ich in meinem Rexchen auch nicht geschohnt. Bei ca 30A Durchschnitsstrom mit Spitzen um 70A habe ich ihn immer bis zum abregeln leer geflogen und anschließend um die 2000-2100 nachgeladen und voll gelagert.
Ich bin noch zufrieden mit den Kokams.
Das der Alignakku nach 23 Zyklen dicke Backen macht scheint wohl normal zu sein, meiner wollte auch nur 20 Zyklen durchhalten.
DIY statt RTF
Peter F.
#5 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Basti 205 hat geschrieben:Alignakku nach 23 Zyklen dicke Backen
Oh, den hab ich ganz vergessen... Mein Alignakku hielt 14 Ladungen, bevor er cirka auf das doppelte anwuchs.
Timmey
#6 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Beitrag von Timmey »
GIbts noch mehr Erfahrungen zu den Kokam H5 2400er Zellen? Möchte mir in nächster Zeit ein paar davon zulegen.
Gruß Tim
Peter F.
#7 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Wenns nach meinen Erfahrungen geht, mach ruhig ! Mein ältester H5 (103 Ladungen mit 2C, geflogen auch im Winter)
hat noch exakt den gleichen Dampf, wie mein jüngster H5 (32 Ladungen mit 2C, bisher nur im Sommer). Bild
P.S.: Und es wird ja wohl kein Unterschied zwischen den 2100ern, und den 2400ern sein...
FPK
#8 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Beitrag von FPK »
Meine H5 haben nach 25-30 Zyklen auch merklich abgebaut, allerdings habe ich sie auch nicht geschont :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Timmey
#9 Re: Kokam H5 schon nach 20 Zyklen weniger Druck
Hört sich gut an, bei meinen Kongpower 25C 2200mah habe ich das Probleme, dass sie jetzt nach ca. 50 Zyklen schon einiges an Kapazität abgebaut haben. Bestimmt schon 10% verloren also nur noch 2000mah. Druck ist aber noch sehr gut.
Gruß Tim
Zurück zu „LiPo / LiIo“
