habe einen Rex 450 SE V2 mit den Baukasten Komponenten, 12 Ritzel und der Align Regler wird mit Gaskurve betrieben.
Dazu 1x den Align Akku und 2 x Kokam 2100 H5 30C
Hier meine Gas/PitchKurve
-10°/-5°/0°/5°/10°
96/80/70/80/96
Nachdem der Align Akku aus dem Baukasten schon nach 23 Zyklen dicke Backen macht
Kokam 2100 H5 30C gegönnt. Positiv ist mir bei den neuen Kokams aufgefallen das jetzt vernünftige Kabel dran sind, also
nicht mehr diese 5mm Monster.
Bin dann das erste mal mit 5 Akkus in der Tasche raus aufs Feld zum Fliegen
Habe mich richtig erschrocken wie mein Rex mit den neuen Kokams in den Looping geklettert ist.
Habe die Akkus nie gequält, fliege immer mit Timer 6 Minuten (ergibt mit hochfahren und Landen 7 Min), danach Lade ich je nach Flugstiel zwischen 1200 und 1500 mah ein. Geladen wird mit einem BC6 mit 1800mah Ladestrom.
Heiß sind die Akkus auch nie gewesen, nach einem Flug muß man ihn schon ne weile in der Hand halten um die Erwärmung zu spüren.
Ist jetzt nicht so das ich mit dem Druck der alten Kokams nicht zu frieden bin oder die nicht mehr zu gebrauchen sind, aber mich wundert dieser deutliche Leistungsunterschied nach so wenigen Zyklen und Vernünftiger Pflege, bei den so hoch gelobten, Kokams doch sehr.
Ist das normal oder hab ich da ne Montags-Serie erwischt ??
