Match Lipo unter der Haube vom 550er
heli-randy
#1 Match Lipo unter der Haube vom 550er
Beitrag von heli-randy »
Hallo miteinander,
habe heute meine Match Lipo 5S4800mAh von Maurer bekommen. Leider passt die Haube nicht mehr richtig.
Die Haube rutscht nicht mehr in die untere vordere Aufhängung und würde beim Flug wackeln,evtl sogar die Taumelscheibenanlenkung behindern.Welche größere Haube könnt Ihr empfehlen ?
Ich grüsse euch alle
Randolph
Hurri 550,3x Robbe RS 700,GY 401 mit S9254,Match Lipo 5S4800,Graupner MC 22s,Motor 800KV mit 13er Ritzel,ab jetzt ohne Deppengestell (14.09.08)
Littel
#2 Re: Match Lipo unter der Haube vom 550er
Beitrag von Littel »
Die vom T-Rex 600 geht wenn du gleich noch die Haubenbefestigung vom Rex mit bestellst.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
worldofmaya
#3 Re: Match Lipo unter der Haube vom 550er
Beitrag von worldofmaya »
Die 600er Haube geht nur mit Umbau... mach ich gerade 8)
Die Match-Lipos passen aber auch so! Ich bin die auch geflogen, siehe meine Galerie. Den Halter kann man auch oberhalb des Landegestells montieren. Damit wandert die Spitze etwas nach oben und man hat oben etwas mehr Luft zur Haube. Sonst gibt's ja noch die neuen Hauben die etwas größer als die alten sind. Aber wie gesagt, der originale Joghurt Becher passt auch :)
-klaus
Team heligarage.at
Oli K.
#4 Re: Match Lipo unter der Haube vom 550er
Beitrag von Oli K. »
bei mir passt es auch mit dem Match-LiPo! Habe auch den unteren Halter etwas höher gesetzt (zwischen Landxegestell und Chassis). Ist allerdings nicht mehr die Originalhaube. :wink:
Ich habe meine Haube von hier: http://www.helidirect.com/index.php?cPath=75_195
Gruß Oli
heli-randy
#5 Re: Match Lipo unter der Haube vom 550er
Hallo und Danke an euch alle!
@ Klaus: Deinen Tip werde ich zuerst probieren,ist der preiswerteste. :D :D :D
LG,Randolph
