Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
#1 Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
hat jemand Erfahrungen mit dem originalen HACKER Antriebsset welches auch im neuen Logo 400 mitgeliefert wird?
Ich habe gelesen, dass der Regler auch komfortabel mittels USB Kabel programmierbar ist!
Wie arbeitet der Governor des X-Pro 70 Reglers?
Läuft der Hacker A40 12S gut mit 5S LiPos?
Mein Flugstil ist softes 3D!
- ER Corvulus
#2 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
Ja. Geht primaRedBull hat geschrieben:Ich habe gelesen, dass der Regler auch komfortabel mittels USB Kabel programmierbar ist!
Recht ordentlich. ABER: bei mir war das BEC des Hacker X-pro (40) nicht nutzbar - hat massive Störungen verursacht (Schulze 8.35) - unbedingt Reichweitentest machen. Ist u.U. aktuell auch verbessert worden - k.A.RedBull hat geschrieben:Wie arbeitet der Governor des X-Pro 70 Reglers?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#3 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
Schau mal hier:RedBull hat geschrieben:hat jemand Erfahrungen mit dem originalen HACKER Antriebsset welches auch im neuen Logo 400 mitgeliefert wird?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=38&t=43781
Mit Serienausstattung.
#4 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
Danke für die Infos!
Da ich ja Ende des Monats wieder in Amerika bin mache ich gerade meine Bestellungen u.a. fehlen mir auch noch TS Servos für den schon sehnsüchtig erwarteten 400er
Passen die HS-82MG bzw. ist dieses Servo empfehlenswert?
Da ich vom wirklichen 3D fliegen noch sehr weit entfernt bin denke ich, dass die S9650 übertrieben sind oder?
Als Kreisel kommt der LTG-2100T mit S9257 zum Einsatz der reicht für mein Könnan auch 100mal aus
#5 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
In den Staaten bezahlt Du für die S9650 unwesentlich mehr als hier für die HiTech.RedBull hat geschrieben:Da ich vom wirklichen 3D fliegen noch sehr weit entfernt bin denke ich, dass die S9650 übertrieben sind oder?
Ich hatte die S9650 im Logo 10 Carbon, Agrumi hatte mir die Servohalter angepasst/neu gemacht, und ich musste etwas am Chassis wegfräsen.
In wie weit das beim normalen 10er Chassis geht, weiss ich nicht.
- masterchiller50
#6 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
ich bin auch am überlegen ob ihc nen logo 400 nehmen soll(alternative:rex500). bei MHM modellbau sagen sie dass die HS82 Standard sind. Da cih die aber hier eh rumliegne habe werde ich auf jeden fall diese nehmen. wenn du neue holst würd cih aber gleich zu DS 3728 raten, damit geht dann auch hartes 3D was du dann wahrscheins auch bald machen wirst:)
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
Digger
#8 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
Habe letzten Freitag wieder einmal bei MIKADO angerufen urd wurde auf weitere vier Wochen vertröstet und dann werden zuerst die Vorbestellungen bedient
Also ich denke es wird noch gute 6-8 Wochen dauern bis er in den Shops wirklich lieferbar ist!
Ich bin jetzt wider beim Logo 400 gelandet
habe auch mit dem MSH Protos geliebäugelt aber leider gibt es keinen Händler in Österreich und jesemal über Italien ordern will ich auch nicht! Mein Hobbyladen ums Eck hat alle Logo Modelle und somit dann auch den 400er und wenn ich etwas brauche bekomme ich es u.U. gleich nach dem Chrash, beim TT Mini Titan klappt das bestens hatte noch nie Wartezeit auf einen wichtigen Ersatzteil!
Digger
#9 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
den protos kannst du bei alex bestellen. der hat auch die ersatzteile.
sollte der logo nicht schon längst verfügbar sein? mir liegt da noch was vom mai im ohr.
#10 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
Ich will aber nix bestellen sondern mich 5 Min. ins Auto setzen und die Ersatzteile abholen alles andere nervt gewaltig!!Digger hat geschrieben:den protos kannst du bei alex bestellen. der hat auch die ersatzteile.
Dies ist auch ein Grund warum ich vom Protos abgekommen bin:
http://www.runryder.com/helicopter/t444090p1/
Bei mir kommt es doch noch ab und zu vor, dass er mir runterfällt
Der Mai ist längst vorbei, du hast aber recht!Digger hat geschrieben:mir liegt da noch was vom mai im ohr.
Digger
#11 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
warum dauert das so lange? in der zeit kaufen doch alle rexe. wäre der logo schon raus, dann hätte der rex ein kleines problem, schätze ich.
#12 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
RedBull :
Wieso nimmst Du nicht den Logo 500 3D??? Er ist doch grösser, windunempfindlicher und und und...
Einziger Nachteil: Akku-Kosten, obwohl die Kokams 6s sind schon für 170 Euro zu bekommen...
Ich fliege Ihn seit ca. 6 Wochen, und bin begeistert davon!
Grüsse Igor
Grüsse Igor
Digger
#13 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
ja, der 500 3-d ist toll. haben ein paar flugkollegen. genial
kostet aber auch einiges
deshalb wird wohl einiges eher für den 400er logo sprechen
#14 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
Digger :
Der Preisunterschied ist doch nicht so gross, dazu kommt noch dass du beim 500 Standartservos benutzen kannst. Die servos für 400 kosten fast dreifache.
Digger
#15 Re: Logo 400 original Antriebsset brauchbar?
na dann zeig mir mal einen händler zum vergleich. bitte
ich mein vom logo
