Guter und günstier Piccolo Rumpf
Davorin
#1 Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von Davorin »
Hallo Flieger,
auf der Suche nach einem Rumpf für meinen Piccolo,bin ich auf folgenden gestoßen: "Karosserie für große Koaxial Helis Big CFG, Carson Big Hughes, ...". Passt 1a – nach dem Umbau war kein Nachtrimmen erforderlich – Zufall...
Ab 11,90 zu haben, da tut einem ein Absturz auch nicht so weh.
Gruß Davorin
Bayernheli01
#2 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von Bayernheli01 »
der sieht ja mal richtig klasse aus 8)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Tommes
#3 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von Tommes »
:shock: Wie dafür gemacht... Gratuliere, sieht spitze aus! :thumbright:
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
heliminator
#4 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von heliminator »
Super Optik und super Idee!! :P :P :P
Grüsse,
Christian
kfo-heli
#5 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von kfo-heli »
sieht sehr schön aus !
woher/Link ?
MfG Andreas
BigHit
#6 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von BigHit »
BigHit
#7 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
:bom: achso,
wie siehts denn aus mit dem Gewicht??
der sieht so massiv- plastikmäßig aus!
kann mich aber auch täuschen!
Biggie
Davorin
#8 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Gewicht 295 g nach Umbau – ohne Akku. Anbei ein Foto und ein Video.
Gruß Davorin
H500Pic.mov
(1.48 MiB) 183-mal heruntergeladen
Rolli
#9 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von Rolli »
Das sieht ja wirklich gut aus !
Ist das Fahrwerk, bzw. die Halterung auch dabei ?
Gruß,
Rolli
Acrobat mit AC3X
HK 500 mit BeastX
Microheli 400er mit BeastX
T-Rex 250 mit BeastX
V120D02 mit µRondo
Tueftler
#10 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von Tueftler »
Hast du keine Störungen mit der Antennenverlegung?
Würd evtl. noch das Isolierband am Kabel durch Schrumpfschlauch ersetzen.
Ansonsten: Sauber!!!
Davorin
#11 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Nein, das Fahrwerk (Landegestell) ist Ersatzteil wie auch der Rumpf.
http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0.3/ ... arson.html
Die Aufnahmebohrungen am Landegestell passen zum Piccolo Landegestell – das Piccolo Landegestell muss allerdings "gekürzt" werden. Aus dem "Abfall" kann man dann zwei Distanzstücke bauen, die vorne verbaut werden. Damit steht das ganze wieder gerade...
Ich kann auch ein par Nahaufnahmen machen...
Gruß Davorin
Davorin
#12 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
[quote="Tueftler"]Hast du keine Störungen mit der Antennenverlegung?
Neee
:D Da hast Du allerdings Recht, dass könnte ich wirklich endlich mal machen...
Tueftler
#13 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Davorin hat geschrieben: Da hast Du allerdings Recht, dass könnte ich wirklich endlich mal machen...
Wenn sich sonst in der Sonne das Isolierband mal löst, dann hattest du die längst Zeit Spaß gehabt :(
Und das wäre echt schade um das Modell :)
Davorin
#14 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
:D Die nächste Erdung wird sicher die Folge meiner Flugkünste sein.
Die letzten 3 Abstürze hat der Kleine ohne Schaden überstanden (noch ohne Haube). Von allen Helis, die ich habe, ist das mit Abstand der Robusteste – alleine die Blätter haben mindestens 10 Abstürze hinter sich.
Gruß Davorin
haihappen
#15 Re: Guter und günstier Piccolo Rumpf
Beitrag von haihappen »
Hi Davorin,
habe mir eben bei hype.de diesen Rumpf samt Landegestell bestellt.
Werde meinen Piccolo damit "aufhübschen".
Danke für die Idee!
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
Zurück zu „(Semi-)Scale“
