heckmotor hat aussetzer oder geht gar nicht mehr
#1 heckmotor hat aussetzer oder geht gar nicht mehr
hi hatte früher schon mal das problem. der heckmotor fing plötzlich von ganz alleine an gas zu geben. aber irgendwie war es dann weg das problem. ging auch eine ganze weile gut. habe mir dann einen 310L eingebaut. ging am anfang auch richtig gut, bis der heckmotor den geist aufgab. so ca. ne halbe stunde nach dem einbau. hab mir dann einen neuen geholt und reingebaut. nach einer weiteren halben stunde ging der pic nur noch auf 15cm hoch. also betriebsstunde, nicht akkudauer. fazit : der 310L ist nun auch kaputt. hab dann wieder den alten 310er reingebaut und seit dem hab ich wieder das problem mit dem heck. einmal gehts für ein paar sekunden ,dann gar nicht mehr und dann nur auf vollgas. der heckmotor ist ok, hab ihn am trafo getestet. die kabelverlegung ist genau so wie wo der 310L drinne war...komisches deutsch...nur da hatt ich die probleme wie gesagt nicht. könnt ihr mir bitte weiterhelfen? mfg Tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
ich habe das gleiche Problem, nur das es bei mir ab und zu mal ist.
Deswegen stürzte mein Heli gestern wieder ab (nix passiert).
Schau mal ob die Kabel von deinem Haupt- oder Heckmotor an die Signalleitungen des Picoboard kommen, oder ob die Kabel des Heckmotor kontakt mit dem Hauptmotor haben.
Genauso, schau nach den Leitungen der Servos. Versuch mal ob du es schaffst alle Leitungen so zu legen das sie keine Verbindung untereinander oder mit dem Motor haben. Vielleicht klappts ja
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
@ hank die motoren sind baugleich, außer daß auf dem einen 310 und auf dem anderen 130L draufsteht. die kondensatoren liegen auch nicht am motor an.
@ Allergon werd mal alle kabel neu verlegen, mich wunderts nur, weil mit dem 310L waren die kabel ja genau so verlegt. ein servokabel hängt allerdings direkt am hauptmotor , weils sonst zu kurz ist.
mfg Tom
mfg Tom
Das Irretirt mich auch etwas, aber ein Versuch ist es mal wert. Andernfalls wären eventuell größere Entstörkondensatoren ne möglichkeit. Werde ich morgen bei mir auch mal versuchen
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
so hab jetzt mal um alle kabel und verbindungen alufolie gemacht. 5 lagen oder so. eben beim ausprobieren hatts erst mal soweit geklappt. leider schon wieder die akkus alle. werd jetzt erst mal aufladen und nachher nochmal antesten. hoffentlich gehts jetzt auf dauer. ist zwar nicht schön ,aber erfüllt den zweck. hier noch ein paar bilder. mfg Tom
- alu rechts.JPG (126.58 KiB) 598 mal betrachtet
- alu vorne.JPG (124.38 KiB) 591 mal betrachtet
- alu oben.JPG (125.06 KiB) 587 mal betrachtet
Da hast dir aber echt mühe gegeben.
Ich hoffe es klappt.
Habe bei mir heute am Heck und Hauptmotor nen zweiten Kondensator mit 100nF angebracht (Aalso insgesammt nun 200nF pro Motor).
Bin seither zwei mal geflogen, sah bis jetzt auch gut aus
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
so´n shit.erst fing der servo an zu schlagen, dann kurze heckaussetzter und dann völliger stillstand des heckmotors. natürlich abgestürzt so aus 2,50m. zum glück den freilauf drinn und auf der wiese runtergekommen und diesesmal nix kaputt gegangen. das ganze ging aber 10 min gut und erst dann das mit dem heck. also das alu hat nicht wirklich was geholfen. werd jetzt erst mal die lötstellen vom hauptmotor abmachen und gleich nen anderen kondensator drauf löten. höffentlich gehts dann. und wenn nicht... hat denn keiner ne idee wodran das liegen kann??? mfg Tom
bin vorhin auch geflogen, und zwei mal abgestürzt wegen heck aussetzer.
Habe meine Leitungen auch mit Alu isoliert, bringt aber auch ned so viel. Habe nun mal mein HL-Modul raus gemacht, und bin damit paar Minuten Problemlos geflogen, dann war der Akku leer.
Hast du auch so ein Modul drin?
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Habe das Problem mit und ohne das Alu gehabt. Bei mir merke ich halt, die Servos machen keine Geräusche mehr wenn die Motor anlaufen, das hatte ich davor etwasCrazymax hat geschrieben:Vielleicht stört das Alu?
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Auch schon passiert. Zucken der Servos oder Ähnliches habe ich überhaupt nicht mehr, und ich denke bei Tom ist das ebenso, ich kann wirklich super mit ihm fliegen. Und dann plötzlich setzt der Heckmotor aus, einfach so.
Allerdings habe ich jetzt mal mein HH-Modul ausgebaut., und habe eine ganze Akku Ladung ohne Probleme "Verschwebt"
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
hi hab zwar ein hl modul, aber noch nie drinn gehabt. habe gestern erst mal das kabel zum heckmotor erneuert, glaube da war ein kabelbruch drinn. werds gleich mal ausprobieren, obs geht. hoffentlich stürmt es draußen nicht so. mfg Tom
Tom,
ich bin eben nochmal geflogen und er hatte wieder aussetzer, aber ich vermute das ich den Fehler habe.
Ich kann auf deinen Bildern nicht erkennen wie dein Heckmotor Angschlossen ist.
Ich benütze zwei Flachstecker als anschluß, aber ich denke da passt was nicht ganz.
Ich werde nachher mal meine Kabel zusammen Löten (Kabel vom Board und vom Heckmotor) und wenn der Akku voll ist, nochmal Testen.
Wenn ich dann immernoch aussetzer habe, weiß ich auch nicht mehr weiter
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
