Infrarot Thermometer
#1 Infrarot Thermometer
hoi,
ich will mir n IR-Thermometer zulegen um Motortemperatur Regler usw. messen zu können. Was meint ihr ab wieviel ist da was brauchbares zu kriegen und woher?
Hab mal bei Ebay n bisschen gestöbert und das hier gefunden. War das Billigste mit passendem Messbereich. Meint ihr das taugt was?
Schon mal Vielen Dank und Viele Grüße
David
Hi. Ich hab da was anderes. Das ist fest am Heli angebracht,
und liegt in Form einer Schlinge um den Motor. Ein mini Gerät
zeigt aktuelle Temp, die minimale und die maximale gemessene
Temperatur an. So kann man sich auch nach dem Flug die Werte
ansehen. Das ding ist so leicht, das kann man immer dran lassen.
http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
Dort links auf "Messgeräte" und dann der 2. Artikel
"Micro-Temperaturmessgerät".
- So siehts aus ...
- temperatur2.jpg (280.36 KiB) 1284 mal betrachtet
moin
sieht ja interessant aus aber ich wollte die Temp damit an meinem Rex messen und ich schätz mal da würde das mehr ins Gewicht fallen als bei so nem großen Heli. Da gefällt mir das IR-Thermometer doch besser und der Preis ist ja ungefähr gleich...
Nur die Frage ob so ein billiges was taugt...
Ich habe ein ähnliches wie du in Ebay gefunden hast. Hatte nur 20€ bei der Metro gekostet. Geht ganz gut... Das kleine für fest ins Modell geht beim Rex auch... Auf die 11g kommt es nicht an, aber ich bevorzuge auch das IR. Da kann man auch noch die Akku-Temp, die BEC Temp. usw. messen
RUDI
RUDI
Ich habe für 25 Euro (oder so) das IR-Thermometer von Conrad. Funktioniert super! Hab ich schon mit Suppen, Bier und achja dem Hacker 20-15 getestet.
Übrigens nach 7 Minuten Schwebeorgie hat mein Hacker (lt. Thermometer) 62 Grad. Alles soweit okay. Funzt gut!
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Hast du dazu auch eine Bestellnummer?Fistel hat geschrieben:Ich habe für 25 Euro (oder so) das IR-Thermometer von Conrad.
Steffen
Nordbayern
Ihr denkt aber schon dran, daß die Dinger nur begrenzt genau sind!?
Ach ja, das Ding von www.moraw-electronic.de gibts in schwarz auch bei Robbe, da kostet es Liste 24,90 und ich hab es bei meinem Händler für 20.- bekommen. Wiegt übrigens ganze 12g.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi ich vermute mal das hier!Hast du dazu auch eine Bestellnummer?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... rumennavi=
ich hab das hier
eignet sich auch hervorragend zur Asphalttemperatur messen
grüße Michael
Was gibts denn da für Qualitätsunterschiede? Was kann so ein Thermometer für 25 Euro nicht, was eins für 80 Euro kann?
Ich vermute mal das hat irgendwas mit der Optik mit dem Infrarotstrahl zu tun oder? Also dass wenn man weiter von dem zu messenden Objekt weg geht, dass dann das IR-Licht mehr streut und somit die Messung ungenauer wird.
hi
würde ich auch so sehen, bei meinem ist eben noch ein Laser zum "punktgenauen" Messen , eingebaut d.h. ich sehe den Punkt der gerade vermessen wird , also "höhere" Genauigkeit weil eben der gemessene Punkt bekannt ist! Aber inwieweit das Praktikabel ist weiß ich nicht weil das Messfeld eben mit mehr Abstand größer wird und dann so ein kleiner BL Motor wie der Feigao im PIC wahrscheinlich sowieso als "ganzes" Thermisches Feld gesehen wird!
grüße Michael
Genau.
Und das eine hat einen höheren Messbereich als das andere.
Das eine kann 2 Stellen anch dem Komma.
Und je nachdem was für ein Material du mesen möchtest muß du bei dem Thermometer den Emmisonsbereich verstellen sonst kommt es zu Fehlmessungen.
Stefan
Stefan
Genau, eben die Genauigkeit mit der gemessen werden kann ist logischerweise unterschiedlich, dann die Möglichkeit den Emissionswert anzupassen (Jeder Gegenstand sendet Infrarotstrahlung, die gemessen wird. Unterschiedliche Oberflächen senden aber auch unterschiedlich viel Infrarotstrahlung aus, trotz gleicher Temperatur. Deswegen kann man bei einigen Geräten diesen Wert anpassen.). Sind aber noch einige andere Faktoren, die den Preis ausmachen...daneil hat geschrieben:Was gibts denn da für Qualitätsunterschiede? Was kann so ein Thermometer für 25 Euro nicht, was eins für 80 Euro kann?
EDIT: Verdammt zu langsam!
@Mataschke: Direkt verlinken geht bei Conrad nicht, könntest du die Artikelnummern posten?
Steffen
Steffen
