HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
linkwood
#1 HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von linkwood »
Ich möchte euch wirklich nicht nerven. Habe auch Bob White Video 10x angeschaut und keine Antwort gefunden.
Habe einen GY401er Gyro
Habe folgende Kabel so am meinen Futaba 6 Kannal Empfänger angeschlossen:
CH1 = Roll Servo
CH2 = Nick Servo
CH3 = Align RCE-B3X
CH4 = Gyro Heckrotor (schwarzes Kabel)
CH5 = Gyro Anschluss Zusatzkabel (rot)
CH6 = Pitch Servo
So, und nun habe ich noch ein Empfängerkabel vom Align Regler RCE-BL75G. Wo kommt den das hin?
Bitte nicht lachen. Habe mit meinem T-REX 500 verglichen (auch ein 401 Gyro). Der braucht auch 2 Steckplätze.
Was ist hier falsch?
T-REX 500 CF - 3x HiTEC HS-225BB - 1x Futaba S3155 Digital
Hirobo Quark S.R.B
T-REX 600E CF - 3x Futaba S3152 Digital, 1x Futaba S9254 , 2x S3 in Serie geschaltet / 11,1V 4800 mAh (robbe)
Sender: Futaba FF-9 (T9CP Super)
T-REX 600E GF mit vielen Tunig Teilen und Starantrieb / Airbrush Orange - 3x Futaba S3152 Digital, 1x Futaba S9254 , 2x S3 in Serie geschaltet / 11,1V 4800 mAh (robbe)
http://www.heli-rc.ch
3d
#2 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
tja, du hast ein kanal zu wenig :oops:
TDR
linkwood
#3 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
3d hat geschrieben:tja, du hast ein kanal zu wenig :oops:
Aber überall steht , dass 6 Kanäle reichen :!: :?:
Habe ja alles Standard.
Hirobo Quark S.R.B
3d
#4 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
ja, wenn die stromversorgung nicht als kanal gerechnet wird, dann reicht es auch.
mein R617FS hat auch keine extra spannungsversorgung-buchse. (futaba :roll: )
ich muss also ein kanal für strom "verschwenden".
aber irgendwie sollte das gehen.
es fliegen ja einige mit der FF6.
vielleicht kannst du + und - noch in den kreiselempfindlichkeitskanal stecken.
da geht ja nur ein kabel rein vom gyro.
TDR
EagleClaw
#5 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von EagleClaw »
Wenn du dein Gas auf Kanal 3 legen kannst (kenne deine Funke nicht) dann kannst du das per Y-Kabel dort zusammen mit dem externen BEC anschließen, manche Empfänger haben auch einen extra Batt-Anschluss, dann das externe BEC dort dran. Das BEC von Regler musst du natürlich lahmlegen (musst du ja sowieso).
Wenn du das Gas nicht auf Kanal 3 legen kannst, musst du schauen, auf welchem Kanal es liegt. Und je nachdem hast dann echt einen Kanal zu wenig. Es stimmt wohl dass 6 Steuerkanäle reichen, aber je nach Funke reicht ein 6-Kanal-Empfänger nicht aus.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
debian
#6 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von debian »
besorg dir ein V-Kabel und dann geht es !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
3d
#7 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
oder ein jive :wink:
dann kannst du den RCE-B3X wegschmeißen. :)
TDR
yogi149
#8 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von yogi149 »
3d hat geschrieben:mein R617FS hat auch keine extra spannungsversorgung-buchse. (futaba :roll: )
Hihi
Marius lies mal unauffällig die Bezeichnung am Steckplatz 7 deines 617.
Ansonsten halt über ein Y-Kabel mit der Kreiselempfindlichkeit zusammenstecken.
@Marius: benutzt du denn auch den Kanal 7 für den Regler? Die FF7 hat da nämlich die Governorfunktion drauf, dann muss man für eine Drehzahlanpassung nicht immer die einzelnen Punkte der Gaskurve machen.
3d
#9 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
ja ich weiß was bei 7 steht.
ist ne frechheit eine buchse mit 7/8 zu beschriften. :roll:
nein, ich weiß nicht wie das funktioniert.
ist dein urlaub schon vorbei, oder noch nicht angefangen?
hab dir pn geschickt und warte auf antwort.
TDR
Hat sich bedankt: 9 Mal
#10 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
3d hat geschrieben:ist ne frechheit eine buchse mit 7/8 zu beschriften. :roll:
Es heisst 7/B
3d
#11 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
sieht eher nach 8 aus
TDR
#12 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
klar, der macht 2 Kanäle auf einem Anschluß - der eine wird auf Plus und der andere auf Minus ausgegeben, und die Signalleitung ist nur Deko.
3d
#13 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
:oops:
also für mich sollte ein 7 kanal empfänger auch 7 servos ansprechen können.
aber ohne strom geht das nun mal nicht.
also ist der 617 eigentlich ein 6 kanal empfänger.
Y und andere adapterkabel zählen nicht. :roll:
TDR
#14 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
3d hat geschrieben:also ist der 617 eigentlich ein 6 kanal empfänger.
Typischer "3d-Unsinn".
Der normale Anwendungsfall ist, dass Du einen Regler mit BEC hast.
Exotische Anwendungen (Stinker, externer Step-Down) müssen halt mit nem Y-Kabel arbeiten.
Aber an 7 Kanälen liegen Signale an.
3d
#15 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Beitrag von 3d »
typischer futaba-freak.
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
