[Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Doc Tom
#31 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Beitrag von Doc Tom »
detlef hat geschrieben:Oh Mist, ich bin so dämlich!! Die Länge vom Draht......
ich sag jetzt mal Nichts ;-)
Gruß Doc Tom
detlef
#32 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Beitrag von detlef »
Doc Tom hat geschrieben:
Ja, ja, mach Dich auch noch lustig drüber ;) Aber wo Du Recht hast, haste halt Recht...
Ich geh mal vor die Tür fliegen...
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Doc Tom
#33 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
detlef hat geschrieben:Ich geh mal vor die Tür fliegen...
Na dann berichte mal :bounce:
Gruß Doc Tom
detlef
#34 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Also irgendwie blicke ich es nicht ganz. Der Test war natürlich negativ.
Wenn ich falsch liege, klärt mich bitte auf.
Unabhänig vom Servohorn gibt es nur eine bestimmte Stellung auf der HeRo-Welle,
wo die Blätter mit 0 Grad fluchten, richtig?
Egal ob man nu das Servo verschiebt oder die Länge der Anlenkstange ändert, die
Null-Position ist immer die selbe Stelle, richtig?
So, und wenn nun an der Mittelstellung der Servoweg in eine Richtung nur wenige
mm ausmacht, kann ich das Servo noch so lange verschieben oder die Gestängelänge
ändern, ohne das es was an der Situation ändert, richtig?
Also liegt das Problem an anderer Stelle, nur welche?
Detlef
T8FG
Doc Tom
#35 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Hallo Detlef ich sende Dir mal ein Bild. So muss es aussehen
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#36 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
detlef hat geschrieben:Also liegt das Problem an anderer Stelle
Sehe ich auch so, wie oben beschrieben
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#37 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
@Detlef Hat sich Deine Herowelle gelöst ? Teste mal Axialspiel
Gruß Doc Tom
detlef
#38 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Doc Tom hat geschrieben:@Detlef Hat sich Deine Herowelle gelöst ? Versuche mal axialspiel
Nee Doc, axial tut sich da nix. Habe fast das Servo in Verdacht. Wenn ich den Stick
der Funke nach rechts (Vollausschlag) bewege, macht das Servo nur nen paar mm Weg.
(Bedingt durch den Limiter, weil sonst die andere Seite sofort anläuft).
P.S.
Habe das Heck jetzt im NM eingestellt, läuft 1A auch in HH.
Wenn Berlin um die Ecke wäre, würde ich schnell mal vorbeikommen, damit Du nicht
denkst ich bin total blöd ;)
Detlef
T8FG
Doc Tom
#39 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
detlef hat geschrieben:Wenn Berlin um die Ecke wäre, würde ich schnell mal vorbeikommen, damit Du nicht
Mir wäre wichtiger, dass Du nicht denkst ich bin blöd.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#40 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
detlef hat geschrieben:Habe das Heck jetzt im NM eingestellt
Du sollst immer im Normalmode einstellen.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#41 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
detlef hat geschrieben:Die Heckeinstellung wurde nach Doc Tom vorgenommen.
Ruf mich an, ich will das so doch nicht stehen lassen müssen :cry:
Gruß Doc Tom
detlef
#42 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Sorry, hab mich falsch ausgedrückt:
Also ich habe das Heck nun nach der standard Methode für NM eingestellt.
T8FG
detlef
#43 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Hätte ich schon längst gemacht, habe keine NR.
T8FG
Doc Tom
#44 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
ok morgen anrufen :-) Eine PN als Erinnerung hättest Du ruhig schicken können (sind ja noch 2-3 andere Anfragen ;-) ) Gleich kommt PN :mrgreen:
Gruß Doc Tom
detlef
#45 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Doc Tom hat geschrieben:ok morgen anrufen :-) Eine PN als Erinnerung hättest Du ruhig schicken können (sind ja noch 2-3 andere Anfragen ;-) ) Gleich kommt PN :mrgreen:
Hi Doc,
ok, Nummer hab ich jetzt, melde mich vorab per PN
Danke
Detlef
T8FG
Zurück zu „Thunder Tiger“
